[A/B] oświetlenie wnętrza auta.
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Link do manuala , wieczorem podeśle fotkę z efektem końcowym bo nie było sprzętu aby to dobrze udokumentować MANUAL
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 18:02 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Podswietlanie podlogi to naprawde dobra rzecz.Ja swoje podlaczylem pod lampke dlatego wlacza sie przy otwarciu auta juz z pilota i mozna wlaczyc je tez pokretlem nawet w czacie jazdy.
http://samson74.fotosik.pl/albumy/685229.html
Na zdieciach waszlo na niebiesko ale w rzeczywistosci jesz biale .
http://www.ebay.de/itm/Auto-SMD-15-LED- ... 2a16abc89f
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 19:00 przez samson, łącznie zmieniany 2 razy.
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
MieHor pisze:timi68, jest bardzo prawdopodobne, że poprzednik wymienił te osłony na wersję z podświetlanymi lusterkami - u ciebie nie ma kodu
takie same osłony jak na zdjęciu miałem w VB i teraz w ZB
Wszystko na to wskazuje, dzięki.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
licznik ja założyłem sobie drugą z lewej i świecą mi tylko dwie żarówki... Możesz mi pokazać ten schemacik jak zrobiłeś u siebie połączenie???licznik pisze:pasują takie lampki są od omegi lub vectry B
ja mam założoną tą na dole z lewej
żeby wszystko działało trzeba dołożć masę i plus zmostkować
jak będe w aucie to zrobię zdjęcie podłączenia
odświeżę temat
zakupiłem lampeczkę identyczną jak kolega darekini
oświetlenie kabiny
i mi także nie działają dwa przyciski
Od razu odpowiem na kilka pytań: tak sprawdzałem przy otwartych / zamkniętych drzwiach
tak również sprawdzałem po wyciągnięciu przełącznika świateł. Świecą się tylko dwie żarówki a pozostałe dwie brak reakcji.
Kostka która dochodzi do lampki idealnie pasuje do tej zakupionej (nie jest dwu-przewodowa). Zacząłem grzebać w schematach elektrycznych. I znalazłem info iż te dwie dodatkowe lampki to "oświetlenie do czytania" oznaczenie E16.2 które jest na oddzielnym bezpieczniku.
obraz 1
obraz 2
ale sprawdziłem kilka schematów i na każdym jest inny bezpiecznik
mam kilka wolnych miejsc ale nie chcę wpinać na chybił trafił
[ Dodano: Nie Lut 03, 2013 12:49 ]
nikt nie rozwiązał problemu...
może jakieś podpowiedzi
oświetlenie kabiny
obraz 1
obraz 2
a ze sie tak lekko wtrącę czy dało by się takie coś zamontować na podsufitce
http://allegro.pl/opel-signum-schowek-s ... 04338.html
jest z SIGNUMA
orginalnie jest w podsufitce żebrowanie a w zosi wystarczyły by chyba mocne magnesy lub ......
jest z SIGNUMA
- kamil12luty
- Model:
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
A druga moze byc do lustrka fotochromatycznego (jesli jest na plaskiej tasmie)kamil12luty pisze:jedna od sterowania szyberdachemwoolf pisze:Witam. U mnie po wyjęciu tej lampki pod podsufitką są dwie luźne kostki (czarne duże). Wie ktoś do czego to? A może mógłby ktoś podrzucić zdjęcia lampki z czujnikami alarmu. Myślę że to właśnie kostki do tej lampki z czujnikami.
- megalon
- Bywalec
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira A 1.6 16v Comfort
- Oznaczenie silnika: Z16XE
już zdążyłem spalić bezpiecznik podczas szukania odpowiednich miejsc dla kabla. Spalony bezpiecznik zlokalizowałem.
Mam kupioną taką lampkę jak na zdjęciu i razem z tym była ta wejściówka z całym pękiem kabli.
Teraz proszę dokładnie napisać co i jak połączyć żeby paliłły te dodatkowe lampy do czytania map.
W aucie mam wejściówkę tylko z dwoma kablami - 1- srebrny i 9-czerwono-białym.
Natomiast w kupionym jest tak:
1-srebrny
2-czarny
3-pusty
4-niebiesko- czerwony
5-zielono-brązowy
6- czarno-niebieski
7-czerwono-czarny
8-brązowy
9- czerwony
natomiast pod wejściem lampy pod dachem idzie dodatkowy kabel żyłowy płaski do lampy środkowej.Przed kablem żyłowym są trzy kable: czarny,brązowy oraz biało-czerwony.
Jak brałem dodatkową masę z dachu auta i skierowałem na wejście nr 1 to zapałiły się światła tak jak przy otwarciu drzwi.
Teraz co należy zrobić żeby paliły się do czytania dodatkowe. Proszę krok po kroku napisać.Gdzie ten dodatkowy kabel masowy z dachu podpiąć?do którego wejścia kostki?
1-srebrny
2-czarny
3-pusty
5-zielono-brązowy
6- czarno-niebieski
7-czerwono-czarny
8-brązowy
9- czerwony
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
megalon, Troszke poszperałem i dowiedziałem się,że wszystkie przewodziki idą z głównego zielonego złącza znajdującego się w nogach kierowcy. Nie wiem czy dobrze odczytałem schemat ale może pomoże:
1. Szary -Lampka oświetleniowa w podsufitce, pin 66
2.Czarny -Lampki w podsufitce do czytania, pin 17
4.Niebiesko-czerwony -mikrofon, pin 67
5.Zielony - mikrofon, pin 63
6. Niebiesko-czerwony - brzęczek ostrzegawczy, pin 69
7. Brązowy - masa
8.Czerwony - +12V stałe
7. Brązowy - masa
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2015, 13:40 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
ogólnie z tego co znalazłem na forach to jest tak ,że podłączasz 4 przewody
1.srebrny (szary) z lampki wcześniejszej
2. czarny - +12V po zapłonie ( możesz wziąć napięcie z oświetlenia schowka)
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8. brązowy -masa ( może być gdziekolwiek do karoserii )
9.czerwony - stałe +12V
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2015, 10:49 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
- megalon
- Bywalec
- Imię: Krzysztof
Witam, dzisiaj probowalem i znow nie wyszlo.
Probowalem czarny kabel(2) podlaczyc do kabli oswietlenia srodkowego tylnego(laczenie przed tasma zylowa z przodu). Lampka w schowku odpadala ze wzgledow technicznych.
Oswietlenie srodlowe posiada trzy kable: brazowy, szary oraz czerwono-bialy.
Czarny kabel probowalem podpiac do kabla szarego i czerwono-bialego.Ani mna tym ani na drugim rozwiazaniu nie zapalily sie swiatla do czytania. Chyba ze do brazowego podpiac? Chyba czeka mnie elektryk.
