Gdzie najlepiej się podłączyć aby wykorzystać regulacje podświetlenia (sterowaną z włącznika) zegarów i wyświetlacza?
Chciałbym takie sterowanie wykorzystać do dodatkowego podświetlenia.
sterowanie/regulacja jasności podświetlenia zegarów/wyświetl
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Możesz podłączyć się pod żaróweczkę podświetlenia licznika lub wyświetlacza Tid/Mid
W multimetrze na pinie 27 jest wyjście od ściemniania.
Kolor kabla szaro-czarny.
Tylko nie wiem czy steruje plusem czy minusem.
Musisz sobie zobaczyć.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Tak.
Ściągnij klapke od bezpieczników i po prawej stronie masz Multimetr.
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 16:26 ]
Mirek przepraszam cię pomyliłem się
Podepnij plus twojego podświetlenia pod pin 34 multimetra kolor szaro - żółty
A minus do jakiejkolwiek masy.
Pin 34 multimetra to jest wyjście plus na podświetlenie licznika i włącznika świateł.
