Światła przeciwmgielne - tył.
Moderator: Mariusz
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#1 Post autor: timi68 »
Po wymianie haka, sprawdzałem czy dobrze mam podłonczone gniazdo do przyczepki, najprawdopodobniej zrobilem zwarcie bo zniknęło mi światło przeciwmgielne w lampie i gnieździe. Sprawdziłem bezpiecznik nr 16 i jest dobry czy jest jeszcze jakiś inny do świateł przeciwmgielnych z tylu ?
TUX
#2 Post autor: TUX »
a żarówkę sprawdzałeś? :)
- ostatnio padł mi 1 kierunkowskaz - pomogło wyjęcie żarówki i włożenie jej ponownie :D
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#3 Post autor: timi68 »
TUX pisze:a żarówkę sprawdzałeś?
Sprawdzałem i wymieniłem na nową, jak pisałem nie ma też w gnieździe.
kulex
#4 Post autor: kulex »
u mnie światło też padło - na forum znalazłem:
tu
norbert_p
#5 Post autor: norbert_p »
Czy w ZB świecą się dwa światła przeciwmgielne z tyłu czy tylko lewe? U mnie tylko lewe...
sQcha
#6 Post autor: sQcha »
norbert_p pisze:Czy w ZB świecą się dwa światła przeciwmgielne z tyłu czy tylko lewe? U mnie tylko lewe...
We wszystkich autach daje sie jedno przeciwmgłowe tylne, żeby kierowca z tyłu nie myślał, że hamujesz.
SH'Raku
#7 Post autor: SH'Raku »
parker, ja się jeszcze też nie spotkałem z takim zjawiskiem ;)
zgadzam się z tym co napisał sQcha, to wprowadza tylko zamęt i niepokój na drogach, chodź z drugiej strony można wyjść z założenia że gościu hamuje ;p a 1 stop mu najzwyczajniej nie świeci ;)
jedziesz i z daleka zwalniasz ale okazuje się że wcale gościa nie doganiasz,
tak samo, nie wiem co jest powodem ale spotykałem się z tym przy autach w automatach, jadę za gościem on nie hamuje, ale w momencie puszczenia pedału gazu, światła i tak się zapalały oba albo normalne do jazdy dziennej mocniej albo normalne swiatła stopu, no bzdura jakas :|
sQcha
#8 Post autor: sQcha »
W automacie zdjęcie nogi z gazu, to już hamowanie silnikiem, bo skrzynia zacznie robić "kickdown'a" - to na pewno amerykański wynalazek :)
kicaj
#9 Post autor: kicaj »
przeciwmgielne tylko lewe, a wsteczne lewe i prawe
w zaleznosci od rynku sa wersje z 2 wstecznymi badz z jednym, albo przeciwmgielne... musze sprawdzic ;) ale napewno jedno z tych swiatel mialo 2 wersje...
a to ze swiatlami z automatem sie nie spotkalem... to chyba typowo amerykanski wynalazek - dla leniow...
MieHor
Imię: Mieczysław
#10 Post autor: MieHor »
W załączniku Nr 6 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 32 z 2003r. poz. 262) określone zostały szczegółowe warunki dotyczące świateł zewnętrznych w pojazdach samochodowych, w tym również świateł przeciwmgłowych tylnych
1. Lp. - pod poz. 13
2. Rodzaj światła - Przeciwmgłowe tylne
Liczba świateł
3. pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli - 1 lub 2
4. motocykle - 1 lub 2
5. ciągniki* - 1 lub 2
6. przyczepy - 1 lub 2
7. Barwa - Czerwona
Rozmieszczenie na pojeździe [mm]
8. na długości - z tyłu
9. na szerokości1) - jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub po środku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu
10. na wysokości - 250÷1000 - dla samochodów ciężarowych terenowych o dmc powyżej 12 t (kat. N3G) dopuszcza się największą wysokość 1200 mm
11. inne wymagania - nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania "stop"
Sygnał kontrolny
12 włączenia - obowiązkowy - świetlny nie migający barwy żółtej samochodowej
13. działania - ---------
14. Połączenia elektryczne -
1) może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie,
2) powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł
15. Własności świetlne - światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych
16. Inne warunki - --------
Źródło: http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2003/ ... 2/zal6.htm
sQcha
#11 Post autor: sQcha »
A więc mogą być dwa.
Jednak ja się nie spotkałem z podwójnym.
kicaj
#12 Post autor: kicaj »
cytat z instrukcji obslugi: "...Tylne światło przeciwmgielne, może występować tylko po jednejstronie..."
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#13 Post autor: Harry200 »
W Zośce mam jedno przeciwmgielne ale w Fiacie miałem dwa..
sQcha
#14 Post autor: sQcha »
H,Łajszczak pisze:W Zośce mam jedno przeciwmgielne ale w Fiacie miałem dwa..
W którym Fiacie?
Harry200
Imię: Henryk
#15 Post autor: Harry200 »
Ja miałem tak w Fiacie MultiplaII,tam miałem dwa światła cofania i dwa przeciwmgielne..
Wróć do „Ogólna technika”
