Olej w skrzyni biegów - jak sprawdzić i co ile wymieniać?
lisek
#1 Post autor: lisek »
Witam - mam pytanko co ile i czy wogóle można wymienić olej w skrzyni biegów manualnej Zafira A silnik Z18XE, nie widzę nigdzie korka spustowego i nie wiem co z tym zrobić a chciałbym wymienić. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 15:22 przez lisek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kraczan
#2 Post autor: Kraczan »
Nie ma korka. Opel nie przewidział wymiany oleju w ogóle. Ja odkręciłem miskę olejową pod skrzynią biegów (w kształcie zbliżonym do jajka na 10 śrub ósemek chyba) i wylał sie cały olej z niej. Wymieniłem uszczelkę i zalałem nowym olejem.
lisek
#3 Post autor: lisek »
wielkie dzieki kolego a ile tego oleju tam wchodzi 1,6l tak znalazlem. a jak w praktyce??
Kraczan
#4 Post autor: Kraczan »
Ja na razie wlałem litr (u mnie jest łatwy dostęp od góry) i na razie tak jeżdżę. Masz rację, powinno być 1,6l, ale jeździłem chwilę bez oleju i -o dziwo- biegi wchodziły lżej niż z olejem. Takie eksperymenty. :D
Później wymieniałem w międzyczasie sworzeń wybieraka (cena 9zł w salonie Opla!). I po tym skrzynia jak nowa. Dodam jaszcze że ta maź, która wyleciała ze skrzyni to mieszanka opiłków z olejem. Według mnie konieczna jest bezwzględna wymiana oleju w skrzynce przekładniowej. Opel chyba nie przewidywał, że ten element będzie tak długo eksploatowany.
lisek
#5 Post autor: lisek »
dzieki kolego. dlatego tez dzisiaj napozniej jutro bezwzglednie wymienie olej. a jeszcze takie pytanko wymieniles sam swozen czy tak kostke (łącznik) tez? bo widze faktycznie ze to nie duzy wydatek 9zl swozen 20zl kostka.
Kraczan
#6 Post autor: Kraczan »
Tylko sworzeń, ale dobrze że wspominasz o kostce. Też wymienię.
lisek
#7 Post autor: lisek »
dzisiaj kupilem na serwisie swozen (9.02zl szt.) i odrazu wzialem tez kostke/łacznik (26,91zl) jutro to wymienie razem z olejem (uszczelka potrzebana do wymiany 17.91zl) i dam znac jak chodzi skrzyneczka :) pozdrawiam
rzadki
#8 Post autor: rzadki »
podepnę się pod temat.
zastanawiam się czy w skrzyni biegów (2,0 DTI) olej jest "rozchlapywany" po całej skrzyni, czy smarowanie jest tylko punktowo, na te tryby, które aktualnie pracują przy danym biegu?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#9 Post autor: Harry200 »
Olej jest jak to napisałeś "rozchlapywany" po całej skrzyni i w ten sposób jest smarowana,dlatego ważne jest utrzymywanie oleju na właściwym poziomie.
rzadki
#10 Post autor: rzadki »
ok, dzięki za info, bo ostatnio się spotkałem z opinią, że olej może być podawany punktowo tylko na te tryby, która akurat pracują, co by oznaczało że należy jeździć na biegu, a nie na luzie, tak aby zapewnić ciągłe smarowanie. ale jeśli jest tak jak mówisz, to ok ;) pozdrawiam!
romi76
#11 Post autor: romi76 »
Kraczan, witaj kolego.tez mam 1.8 16v i potrzebuje pomocy odnosnie sworznia wybieraka skrzyni biegow.piszesz ze go wymieniles.jak sie do tego zabrac i co jest potrzebne bo ciezko wchodzi mi 1 i 2 bieg.dzieki za podpowiedz.
BajBus
#12 Post autor: BajBus »
romi76, fajnie by było jak byś zaczął od posta w temacie powitań, a później pytanie odnośnie wybieraka wpisał w szukajce to pięknie by Ci wyświetliło posty na ten temat i np ten: link
sciema
#13 Post autor: sciema »
mam pytanie w 2.0 DTI (cięgna) powinno wejść 1,55l oleju do skrzyni mechanik natomiast wlał 2l i powiedział, że dopiero zaczął wyciekać, na 100% nie naciągną mnie na olej bo dałem mu swój i dobrze go znam więc w cenie i tak jest tylko usługa, nie mam pojęcia co jest z tym olejem, może ktoś ma jakiś pomysł?
sciema
#14 Post autor: sciema »
Wymieniłem olej w skrzyni biegów i powiem szczerze różnicy nie widzę, przebieg 130 tyś, ubytek minimalny, olej po zlaniu był naprawdę czysty, w kolorze - oczywiście czerwonym, zalałem teraz pełny syntetyk elfa 75W90. Jakość zmiany biegów na pewno nie wzrosła, ale mam za to zaliczoną kontrole i wymianę na nowy o klasę lepszy. Nie chcę spekulować ale u tych co po zlaniu mieli niezłe bagno zamiast oleju to pewnie przebieg musiał być konkretny nie zawsze zgodny z licznikiem :lol:
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#15 Post autor: timi68 »
Kraczan pisze: Masz rację, powinno być 1,6l,
Jak sprawdzić czy jest właściwy poziom oleju ?
