[FAQ]Klimatyzacja samochodowa - wiedza podstawowa
MieHor
Imię: Mieczysław
#1 Post autor: MieHor »
Wychodząc z założenia, że wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła (a może się mylę :mysli: ) - polecam zapoznać się z tym tematem http://www.prochlod.pl/klimatyzacja_samochodowa.html
Jeśli znajdzie ktoś lepszy - dokładniejszy materiał z tej dziedziny może oczywiście polecać to w tym temacie
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:22 przez MieHor, łącznie zmieniany 2 razy.
piort27
#2 Post autor: piort27 »
witam wszystkich ma pytanko mam zośke 1.9 dth i zaczęła mi piszczeć klima i jakby więcej spalała na wolnych ok 1.2 a przedtem ok 0.9 przy włączonej klimie a u was jak to wygląda podpowie ktoś
Auto: Zafira_B_Cosmo
#3 Post autor: Bodek »
piort27 pisze:witam wszystkich ma pytanko mam zośke 1.9 dth i zaczęła mi piszczeć klima i jakby więcej spalała na wolnych ok 1.2 a przedtem ok 0.9 przy włączonej klimie a u was jak to wygląda podpowie ktoś
Piszczeć to mi nic nie piszczy, słychać tylko jak startuje.
Jeżeli chodzi o spalanie na wolnych to na początku może być nawet 1,6 w zależności jak jest autko w środku nagrzane i do ilu ma schłodzić. Jak temp. będzie dochodzić do ustalonej spalanie się zmniejszy do 0,9 ;)
:lis:
szczur
#4 Post autor: szczur »
witam wszystkich serdecznie,jestem nowym klubowiczem i mam od razu pytanko na temat klimy bo cos slabo chlodzi a 6 miechow temu uzupelnialem czynnik,,co zrobic by chlodzilo na bardzo zimno :D
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
Dawid masz cztery strony na podobne tematy . Spokojnie poczytaj i napewno znajdziesz cos interesujacego co pomoze Ci rozwiazac Twoj problem.
Goraco polecam
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=38
I tu jeszcze troszeczke
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=37
szymon1977
#6 Post autor: szymon1977 »
Zafira B najprostszą klimatyzacją manualną. Mam takie oto czysto teoretyczne pytanka:
1. Czy jeżeli włączę klimatyzację a temperaturę nieco zwiększę to zmniejszam działanie samej klimatyzacji? A może nie ma to wpływu na działanie klimatyzacji a schłodzone przez klimatyzację powietrze jest po prostu mieszane z ogrzanym przez nagrzewnicę?
2. Czy klimatyzacja działa cały czas z taką samą wydajnością, czy może wydajność klimatyzacji zależna jest od temperatury?
#7 Post autor: janekW67 »
Na pierwsze pytanie odpowiedziałeś sobie w zasadzie sam. Dodam jeszcze,że zimą też jest wskazane używanie klimatyzacji,w celu prawidłowego działania kompresora. Bardzo dobrze zimą klima osusza szyby. Co do drugiego pytania,klima działa cały czas z tą samą wydajnością. To nam się wydaję,że jej wydajność spadła,ale tylko dlatego,że np. mamy bardzo nagrzane wnętrze. Dlatego dobrze jest przed uruchomieniem klimy przewietrzyć auto.
SD72
Imię: Sylwek
#8 Post autor: SD72 »
Ja mozecie wiezyc lub nie caly rok jezdze z wlaczona klimatyzacja ( ale mam ZA i mimo ze temat ZB to powinno dac ten sam zadawalajacy efekt ;) )
Mam manualna i temperature reguluje mieszajac cieple z zimnym w zaleznosc od zapotrzebowania
#9 Post autor: janekW67 »
Też używam klimy latem i zimą(co roku klima jest przeglądana i uzupełniany jest czynnik) i dlatego nie mam z nią problemów.
kolunio211
Oznaczenie silnika: z18xer
#10 Post autor: kolunio211 »
Panowie a nie nurtuje pytanie, jak jeździnie czy z włączoną klimą czy z wyłączoną jesienią i zimą??
czy macie ją włączoną na panelu klimy cały rok ? wiadomo w zimę klima się nie uruchomi poniżej +3 stopni ale czy w opcjach macie włączoną ?
Gadałem ostatnio z gościem od klimy i mówił że była włączona, w poradnikach piszą żeby w zimię raz na tydzień włączyć na 20 minut.
Jak to w końcu jest ?
Z góry dzięki :)
#11 Post autor: janekW67 »
Osobiście, używam klimy cały rok, jesienią i zimą do osuszania zaparowanych szyb.
Jeśli używasz jej sporadycznie, warto ją włączyć co kilka dni, żeby kompresor miał smarowanie.
kolunio211
#12 Post autor: kolunio211 »
janekW67 pisze: 04 gru 2018, 20:38 Osobiście, używam klimy cały rok, jesienią i zimą do osuszania zaparowanych szyb.
Czyli w opcjach masz ją włączoną czy jest -10 czy +5 ?
#13 Post autor: janekW67 »
Nie, nie mam jej włączonej.
kolunio211
#14 Post autor: kolunio211 »
Czyli używasz jak jest potrzeba ;) ciekawi mnie co jest lepsze dla sprężaki czy ciągła praca czy użytkowanie intensywne latem a sporadyczne jesienia i zimą
#15 Post autor: janekW67 »
Sprężarka, im dłużej pracuje, tym ma lepsze smarowanie. Ale za to długotrwała jej praca, obciąża silnik.
