[A] Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) - wymiana Zafira
kris
#16 Post autor: kris »
Czytam i czytam... czy dobrze zrozumiałem, że jak mam klime manualną w Z18XE tzn że to firma BEHR ?
scaniairizar
#17 Post autor: scaniairizar »
nie koniecznie.
mozesz miec behra i delphi. w sumie nie sprawdzisz jaką masz...
... dopoki nie rozbierzesz
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
kris
#18 Post autor: kris »
Czyli jak obudowę filtra mam na śrubki tzn. że to Delphi.... ??
scaniairizar
#19 Post autor: scaniairizar »
tak..
michal74chemik
#20 Post autor: michal74chemik »
Po włączeniu klimatyzacji i po jakimś czasie jej pracy kapie mi woda do strony pasażera z przodu. Po wyciągnięciu filtra był on lekko wilgotny od dołu. Mam jeszcze pytanie czy skroplona woda po wyłączeniu klimy kapie na ziemię czy ma jakiś zbiornik, bo u mnie jest sucho pod samochodem.
kris
#21 Post autor: kris »
Niby w "sam naprawiam" napisane jest żeby uszczelniać obudowę filtra jeżeli jest to BEHR czyli na zatrzaski. Ja taką mam, nawet jednego zatrzasku brakuje) i nic nie zauważyłem żeby przeciekało do filtra i żeby był mokry.
kicaj
#22 Post autor: kicaj »
michal74chemik, sprawdz czy wlasnie odplyw wody z klimy jest drozny
jak staniesz na dluzsza chwile powinienes miec kaluze wody pod autem
michal74chemik
#23 Post autor: michal74chemik »
no właśnie nie mam kałuży i nie mogę zlokalizować odpływu. w którym on jest miejscu?
byncek85
#24 Post autor: byncek85 »
panowie ja tez zauwazylem ze leci mi troche wody na wycieraczke od strony pasazera ale jak stoje to pod autem mam kaluze dlaczego troche wody skrapla sie na wycieraczke?
michal74chemik
#25 Post autor: michal74chemik »
sprawdziłem, uszczelniłem klapkę od filtra kabinowego i na razie jest ok
byncek85
#26 Post autor: byncek85 »
a gdzie jest ten filtr?
pod schowkiem gdzies?
MieHor
Imię: Mieczysław
#27 Post autor: MieHor »
tu masz opis jak wymienić filtr kabinowy:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... kabinowego
ciulis
#28 Post autor: ciulis »
A jak nie mam klimy (wersja 2.0 DTL 82 KM 2000r - comfort) to jest ten filtr czy nie? Bo nigdzie na forum nie znalazłem nic na ten temat.
( Jestem nowy) :oops:
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#29 Post autor: firek »
Powinieneś miec:) Ten filtr jest odpowiedzialny za to abyś oddychał w aucie czystm powietrzem, min nie zapylonym ;)
ciulis
#30 Post autor: ciulis »
Dzięki za podpowiedź. :)
Rozumiem, że znajduje się w tym samym miejscu jak i w modelach z klimą?
