[FAQ]Tryb serwisowy (test mode)
robimel
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Aktywować interfejsem, ale to nie ten temat.ldzwonka pisze:mam BID - jak na stałę zrobić aby było spalanie wyświetlone zamiast daty?
Tylko tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10212
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 19:47 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr
Ja mam tak samo i się cieszę, że tak jest. Wydaje mi się, że te 13,5v to znaczy nie mniej jak 13,5. Jak miałem poniżej 12 to się martwiłem i pojechałem do elektryka i po drobnej naprawie od razu wskoczyło na 14,3 i tak jest do dzisiaj. Czasami jest trochę mniej a czasami minimalnie więcej a ważne, że jest ponad 14 V. Zrób sobie mały test a mianowicie załącz testmode przed uruchomieniem i obserwuj co masz za nim przekręcisz kluczyk, oraz co się dzieje w czasie kręcenia rozrusznikiem. Wnioski same Ci się nasuną. Nie znam się na tym za bardzo i jest to tylko moja opinia wypracowana w czasie trzyletniej eksploatacji Zośki.Andy pisze:Proszę o poradę bardziej doświadczonych kolegów. Testmode pokazuje mi wartości ładowania aku "U-term30" na poziomie 14,3V natomiast wartość rekomendowana "U-reference" wynosi 13,5V.
Czy to oznaka czegoś niepokojącego?
kicaj
niuniek
Kicaj, dzięki za ten temat.
Mam wyświetlacz GID. Test mode mozna włączyć tylko przy włączonym radiu.
Mam Zośke od miesiąca. Zastanawiałem, jak to w aucie moze nie być wskaźnika temp. silnika, w dodatku w dieslu? Teraz już wiem, że jest, ale dla wtajemniczonych (choć nadal nie rozumiem polityki producenta?). Dzieki test mode wiem, że prąd ładowania, temp. silnika w normie. Dzięki
kicaj
aras2075
Dużo informacji na temat informacji zawartych Test Mode można znaleźć na stronie Astry 3.
Link: http://astra-3.pl/tips.php?id=9#up
MARK-62
MARK-62
