Kody Błędów
jareq
Witam, mam zafke od niedawna od kilku miesięcy pojawia się m in kod P0420 - wiem że chodzi o sprawność katalizatora - za mała. Moje pytanie: co mogę zrobić żeby to naprawić nie wymieniając katalizatora i czy ma to wpływ na spalanie. Sonda lambda jest w porządku. Zafirka 1.6 z gazem 2006r.
Kod 0325 - czujnik spalania stukowego 1 - usterka Czy to powiązana usterka z w/w?
I jeszcze P1614 - sterownik immobilajzera - nieprawidłowy sygnał o co kaman???
Ja zupełnie się nie znam na samochodach. Proszę o konkretne info z góry dziękuję.
Pozdrawiam Jarek
Pozdrawiam Jarek
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
0420 - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1144jareq pisze:Witam, mam zafke od niedawna od kilku miesięcy pojawia się m in kod P0420 - wiem że chodzi o sprawność katalizatora - za mała. Moje pytanie: co mogę zrobić żeby to naprawić nie wymieniając katalizatora i czy ma to wpływ na spalanie. Sonda lambda jest w porządku. Zafirka 1.6 z gazem 2006r.
Pozdrawiam Jarek
1614 - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=124091
czarsio
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=130688czarsio pisze:Witam.Wyskoczył mi taki błąd ECN 062101.Szukałem na forum i znalazłem że jest to Generator lampy, Terminal obwodu. Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć o co chodzi bo nie bardzo rozumiem. Z góry dziekuję.
czarsio
grigori86
siemka powiedzcie co to za błąd ecn 190175 tak szukam i szukam i znalazłem że jakiś czujnik różnicy ciśnienia podejrzewam że w dpf dodam że raz już to cholerstwo (dpf) uziemiło mi samochód i żeby go doprowadzić do stanu używalności trzeba go było przeczyścić ogólnie auto stało u mechaników ok 2 dni ale zaręczali że filtr będzie się normalnie wypalał a do tej pory niezauważeniem chyba czas na wycięcie ;/
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4375grigori86 pisze:siemka powiedzcie co to za błąd ecn 190175 tak szukam i szukam i znalazłem że jakiś czujnik różnicy ciśnienia podejrzewam że w dpf dodam że raz już to cholerstwo (dpf) uziemiło mi samochód i żeby go doprowadzić do stanu używalności trzeba go było przeczyścić ogólnie auto stało u mechaników ok 2 dni ale zaręczali że filtr będzie się normalnie wypalał a do tej pory niezauważeniem chyba czas na wycięcie ;/
grigori86
dzięki ale to nie wiem czy dokładnie o to chodzi bo zauważyłem wczoraj że silnik jak się zagrzeje to dopiero wtedy się załączy po czym po jakiś 10 min się wyłącza i auto chodzi jak dawniej jak by mu nic nie było więc o co kaman nie może się wypalić ?? jakaś dłuższa trasa z ostrym butowaniem by się przydała czy zatka go do końca czy lepiej nie ryzykować ??
uyssy
Dzisiaj, kontrolnie podpiąłem fejsa do mojej zosi.
To co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania.
Lista błędów wygląda następująco:
Source Address: CIM
Ilość zapisanych kodów błędów:1
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(00) - Nie występuje
Source Address: ECM
Ilość zapisanych kodów błędów:5
P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje
P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
U0140 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(70) - Nie występuje
P0650 - Usterka magistrali CAN - brak komunikatu CAN
U0009 - <Nieznany kod błędu>
Source Address: ABS/TC/ESP
Ilość zapisanych kodów błędów:4
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) – Obecny
Source Address: EHPS
Ilość zapisanych kodów błędów:3
U2105 - CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
Source Address: CDC
U2103 - Nieprawidlowe dzialanie magistrali CAN
U2140 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
Source Address: AHL/AFL
U2100 - <Nieznany kod błędu>
U2143 - <Nieznany kod błędu>
U2139 - <Nieznany kod błędu>
Source Address: IPC
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje
P0654 - Sygnal predkosci obrotowej silnika, poza wymaganym zakresem
P0550 - Sygnał liczn. przebiegu poza zakresem
P0460 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
P0115 - Sygnal temperatury cieczy chlodzacej, poza wymaganym zakresem
Source Address: DIS
U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM)
Kody dały się wykasować i na chwilę obecną ich nie ma.
Autko chodziło i chodzi poprawnie.
Co to może oznaczać?
Przyznam, że jedyną nieprawidłowość jaką zauważyłem 2 tygodnie temu, to lekkie "trykanie" przy kierownicy, podczas skrętu (ale tylko w jednym miejscu, a nie po całym obwodzie)
Source Address: CIM
Source Address: ECM
(00) – Obecny
Source Address: CDC
Source Address: IPC
Source Address: DIS
Daniel243
Miałem kiedyś podobny problem, zaraz po kupnie zafirki. Cała masa błędów niewiadomo skąd auto jeżdziło bez większych problemów. Problem tkwił akumulatorze, był od nowości auta czyli jakieś 6 lat i miał straszne problemy z napięciem. Zmieniłem akumulator, błędy wykasowałem i już przeszło rok śmigam bez problemów
uyssy
Daniel243 , to może być to.
Właśnie sobie uświadomiłem, że dzisiaj w południe sąsiad nie mógł odpalić autka, bo mu się akumulator wysypał i poprosił mnie, żeby odpalić auto na kable od mojego.
Błędy sprawdzałem jakąś godzinkę później, więc prawdopodobieństwo jest duże.
Muszę to poobserwować.
Dzięki za wskazówkę
Dzięki za wskazówkę
Daniel243
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie tylko od pożyczania, również od ładowania bez odpiętych klem - padał panel klimatronika :>Daniel243 pisze:Ja bym uważał z pożyczaniem prądu od zośki. Odmówić sąsiadowi może wypaść nieuprzejmie ale czytałem gdzieś na naszym forum że od pożycznia prądu siada jakiś moduł sterowania klimatyzacją i koszty mogą zaboleć, nawet Żone uczuliłem żeby tego nigdy nie robiła
uyssy
jaxx
