Sanki - poprzecznica zafira a
Auto: Zafira_B_Cosmo
#1 Post autor: Bodek »
Grzegorz 73 pisze:Mam pytanie, czy rama(inne nazwy to: wózek, sanki), w zafirze A 2.0dti jest taka sama jak w vectrze C 2.0dti. Bo z astry G na pewno pasuje. Jestem zmuszony wymienić to u siebie, a z tego co widzę na all..... to od vectry są w lepszym stanie. Czekam na sprawdzone odpowiedzi i z góry podziękowania.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, 16:08 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
:lis:
Maciek
Auto: Z20LET
#2 Post autor: Maciek »
Jak widać na foto - nie pasuje, bo VC i ZA to dwa różne auta...
Grzegorz 73
#3 Post autor: Grzegorz 73 »
Dzięki. No to będę szukał z zafiry lub astry.
grześ
#4 Post autor: Bodek »
pablo2374 pisze:Witam
Tak jak w temacie, mam do Was pytanie odnośnie tzw. sanek. Czy sanki od silnika benzynowego lub od motoru disla 2.2 będą pasowały do mojego 2.0 DTI? Niestety moje tak przegniły z prawej strony że muszę je wymienić na nowe :cry:
Do tego jest potrzebne więcej informacji np. VIN, mogę sprawdzić po nr części.
:lis:
pablo2374
#5 Post autor: pablo2374 »
Bodek, już Ci podaje:
W0L0TGF7522002136
Serdeczne dzięki :piwo:
#6 Post autor: Bodek »
Obrazek - Twój VIN Obrazek - Z22SE Obrazek - Z20LET Obrazek - Z18XE
Obrazek - Z16XE Obrazek - Y22DTR Obrazek - X20DTL
Wrzuciłem kilka modeli silników w ZA - wygląda tak samo.
Inny numer katalogowy ma X16XEL
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 21:25 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
pablo2374
#7 Post autor: pablo2374 »
Serdecznie podziękował :piwo:
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 16:00 ]
A może ma ktoś takowe na handel za nie duże pieniądze :>
jasiu81
#8 Post autor: jasiu81 »
Sorki ze odkopuje .Potrzebuje aby ktos potwierdzil . Rama z astry G 2.0 DTL bedzie pasowac do zafiry A 2.0 DTI ???? Czy rama z anglika jest taka sama jak z europejczyka ???
Z gory dzieki
Pozdro
#9 Post autor: Bodek »
jasiu81 pisze:Sorki ze odkopuje .Potrzebuje aby ktos potwierdzil . Rama z astry G 2.0 DTL bedzie pasowac do zafiry A 2.0 DTI ???? Czy rama z anglika jest taka sama jak z europejczyka ???
Z gory dzieki
Pozdro
Wygląda, że będzie OK
302044
POPRZECZNICA, ZESP., OŚ PRZEDNIA (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI) (UŻYWANE Z ZESTAWEM OCHRONNY PODWOZIA, KOMORA SILNIKA)
(C) Y2133741-
(C) Y5166876-
(C) 4G000001-
302044
CROSSMEMBER, ASSY., FRONT AXLE (FOR BAD ROAD PACKAGE) (USED WITH CHASSIS PROTECTION KIT, ENGINE COMPARTMENT)
(C) Y2133741-
(C) Y5166876-
(C) 4G000001
ale dla pewności sprawdziłbym to w ASO.
Ewentualnie pasowałoby mieć nr VIN obu aut.
:lis:
bodzio1812
#10 Post autor: bodzio1812 »
witam... czy sanki z ZB są takie same jak z ZA???? pomocy....
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kup dokładnie do ZA , koszt niewielki, ja kupiłem swego czasu za 200zł wraz z pompą wspomagania nawet :)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#12 Post autor: ryba1 »
bodzio1812 pisze:witam... czy sanki z ZB są takie same jak z ZA???? pomocy....
Teoretycznie powinny być te samo praktycznie muszę sprawdzić bo ZB ma dużo wspólnego z AH
Skasowany użytkownik 16629
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
ryba1 pisze:
a ZA z AG ma dużo wspólnego ;) podejrzewam, że sanki z Zosi B nie podejdą do A, ale mogę się mylić. Najlepiej zrób tak, jak radzi jarecki - kup dokładnie pod swój model i problem masz z głowy, wymieniasz plug&play ;)
ps. sanki wyglądają bardzo podobnie, ale co do pasowania nie ma pewności, może Bodek pomoże po numerze vin?
#14 Post autor: Bodek »
ZB
13192886 - nr części
302076 - nr katalogowy
RAMA, ZESP., MONTAŻ ZAWIESZENIA PRZODU I SILNIKA (Z TULEJAMI) (NR PRODUKCYJNY 13192885)
ZA
:lis:
bodzio1812
#15 Post autor: bodzio1812 »
Wielkie dzięki za pomoc. A pytam dlatego bo na allegro znalazłem w dobrej cenie i sprzedawca pisze że są to sanki do ZA i ZB... i zgłupiałem...
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, 16:16 przez bodzio1812, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Podwozie”
