[B] po myciu za dużo wody w komorze silnika?
rafalle
#1 Post autor: rafalle »
po myciu samochodu na myjni ręcznej otworzyłem maskę i zauważyłem, że w komorze silnika jest dużo wody
Szczególne przy bezpiecznikach (ciśnienie zerwało w jednym miejscu uszczelkę na podszybiu) i z drugiej strony przy filtrze powietrza.
A jak u was wygląda spawa ściekającej wody do komory silnika po myciu?
Czy przy bezpiecznikach i filtrze powietrza jest zupełnie sucho?
Może jakiejś bocznej uszczelki mi brakuje?
#2 Post autor: Tunio999 »
Odnośnie uszczelki kolego to cyknij fotkę i na pewno się ktoś wypowie :P ale według mnie coś jest nie tak skoro woda Ci się przedostaje :/
k_r_y_s
#3 Post autor: k_r_y_s »
Mam to samo, nie wiem jak u Was ale u mnie nie ma korytek na błotnikach, Zafire mam od niedawna i sie zastanawiam czy nie powinno być jakichś dodatkowych plastikowych bądź gumowych korytek przy błotnikach bo po myciu mam pełno wody na filtrze powietrza i po drugiej stronie na puszce to samo, wątpie żeby nie było czegoś co odprowadza wodę
#4 Post autor: Bodek »
Wygląda to tak jak na fotkach poniżej.
Obrazek Obrazek
uszczelka na podszybiu i ta pionowa guma powinny skierować wodę do kratek.
k_r_y_s
#5 Post autor: k_r_y_s »
A co z wodą spływającą po masce ? W wielu samochodach błotniki są wygięte w kształt korytek i woda spływa w okolicach lamp a tutaj leci bezpośrednio na obudowę filtra
Wisla
#6 Post autor: Wisla »
Mam to samo 1.6 2010rok.Otworzyłem maskę i obserwacja,polewałem szybę i miedzy wycieraczkami (początek od maski)wszystko schodzi do dwóch kanałów po bokach i jest dobrze ,ale jak leje za mocowaniem wycieraczki w stronę końca szyby do słupka bocznego woda nie wpada dołem na nadkole tylko wlewa sie na obudowę filtra powietrza a z drugiej strony na skrzynkę bezpieczników ,wkurzajace to jest!
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
