Mam to samo, nie wiem jak u Was ale u mnie nie ma korytek na błotnikach, Zafire mam od niedawna i sie zastanawiam czy nie powinno być jakichś dodatkowych plastikowych bądź gumowych korytek przy błotnikach bo po myciu mam pełno wody na filtrze powietrza i po drugiej stronie na puszce to samo, wątpie żeby nie było czegoś co odprowadza wodę
A co z wodą spływającą po masce ? W wielu samochodach błotniki są wygięte w kształt korytek i woda spływa w okolicach lamp a tutaj leci bezpośrednio na obudowę filtra
Mam to samo 1.6 2010rok.Otworzyłem maskę i obserwacja,polewałem szybę i miedzy wycieraczkami (początek od maski)wszystko schodzi do dwóch kanałów po bokach i jest dobrze ,ale jak leje za mocowaniem wycieraczki w stronę końca szyby do słupka bocznego woda nie wpada dołem na nadkole tylko wlewa sie na obudowę filtra powietrza a z drugiej strony na skrzynkę bezpieczników ,wkurzajace to jest!
