Kody błędów
Moderator: Mariusz
martenzz
#736 Post autor: martenzz »
odczytajcie mi proszę kody błędów 'wymrugane przez kontrolkę'.
Dzięki.
Załączam link do filmu nagranego komórką.
http://marpik.com/20130320056.mp4
Pozdrawiam martenzz
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#737 Post autor: Rybka »
Moje oko wyczytało: :lol:
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
1405 Uszkodzenie zaworu EGR
Ale mogę się mylić. Niech ktoś potwierdzi. :roll:
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#738 Post autor: Samer »
Podczas szybkiego nożnego sprawdzenia błędów pojawiło się kilka pozycji (ZB 1.8):
020202 --> 0202 ---> Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2
60130 ---> 0601 ---> Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - zła suma kontrolna
161300 --> 1613 ---> Loss of DIM Serial Data lub Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
065070 --> 0650 ---> Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
161450 --> 1614 ---> ?
000000
Pomożecie mi to rozszyfrować?
MIRKO8
#739 Post autor: MIRKO8 »
Witam Wszystkich. Nie mogę znaleźć opisu błędu P2075-05 autko dymi oraz spadek mocy. Wykasowanie op-comem nic nie daje, błąd natychmiast wraca. Czy to wina EGR ??? Pytam by nie demontować na darmo
tofo
#740 Post autor: tofo »
czesc,
pomoze mi ktos rozszyfrowac kod bledu 101110?
Dzieki za pomoc.
Proszę nie pisac takich samych postów w różnych tematach - następnym razem wywalę - Bodek
:czerwona:
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 07:51 przez tofo, łącznie zmieniany 1 raz.
GOTI
#741 Post autor: GOTI »
MIRKO8 pisze:Witam Wszystkich. Nie mogę znaleźć opisu błędu P2075-05 autko dymi oraz spadek mocy. Wykasowanie op-comem nic nie daje, błąd natychmiast wraca. Czy to wina EGR ??? Pytam by nie demontować na darmo
Znalazłem coś takiego:
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
+ Intake manifold air control actuator position sensor/switch -circuit malfunction
"...cokolwiek miałoby to znaczyć - nie wiem jakiś obwód czujnika powietrza dolotowego (przepływomierz?) Niech się ktoś z emigracji może wypowie..."
oraz wiadomości z forum:
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
tofo pisze:czesc,
Dzieki za pomoc.
P1011 - wtryskiwacz 1cylindra, zwarcie do masy
Warski
#742 Post autor: Warski »
Cześć,
Taki błąd pojawił mi się po check engine i trybie serwisowym, gdy przegoniłem swoje auto po A1, wcześniej stałem w korkach koło Torunia i zdarzyło mi się to co powyżej. Od tego czasu jakaś zamulona ta moja ZB(automat). Gubi, się trochę w zmianie biegów, jakby za wcześnie przełącza, lekko szarpie na zimnym. Bez dramatu, ale zmiana jest. Zrozumiałe jest dla mnie, że jeśli nie ma prawidłowego ciśnienia w turbo to i automat może się gubić.
Wcześniej tego nie było - zużycie w tak szybkim tempie?
Poprzedni właściciel regenerował EGR rok temu więc nie zakładam padaki w tym elemencie. Serwisy, płyny eksploatacyjne o czasie wymieniane.
Użytkuję auto jak należy. Ostatnio wymieniłem rozrząd z pompą c.ch. i chłodnicę klimy.
Rozumiem, że to problem z układem ciśnienia w turbo
Zakładam, że pod obciążeniem coś się rozszczelniło, zużyło - normalna rzecz.
Wiadomo - nie chcę popłynąć z kasą.
Teraz konkretne pytania - prośba Koledzy o namiar w Warszawie do:
a) członka klubu zk.pl, który jest w stanie i ma warunki ogarnąć temat tego błędu - oczywiście nie za uśmiech :D
b) warsztat, który zrobi diagnostykę i nie zabije mnie rachunkiem. Znajdzie przyczynę, a nie wymieni pół auta.
Bardzo dziękuję z góry za przychylne podejście.
Może ktoś miał takie przygody z Z19DTH w automacie?
msx
#743 Post autor: msx »
panowie coto jest za blad
po wcisnieciu hamulca i gazu do podlogi przekrecony kluczyk na II pozycje wybija mi taki blad
245258
nie widze nigdzie w tych tabelkach takiego bledu jest 0245 i 0258 cczyli co mam dwa bledy?
#744 Post autor: Bodek »
msx pisze:panowie coto jest za blad
245258
245258: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#745 Post autor: MARCEL! »
Hej!Może ktoś mi pomoże rozszyfrować mignięcia lampki kontrolnej (tej pomarańczowej-autko z kluczykiem). Metoda gaz-hamulec do oporu, lampka błyska w następujący sposób : 1 błysk, 5 błysków, 5 błysków, 5 błysków, 1 błysk... i już ciągle świeci.
Jadę co prawda do mechanika-elektronika w następnym miesiącu na czyszczenie przepustnicy, przepływomierza itp, to mi odczyta błędy, ale może tak się uda gdzieś je znaleźć??
Skasowany użytkownik 8511
#746 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Dobrze odczytałeś błąd?
senator11111
#747 Post autor: senator11111 »
Witam ja mam problem z moją zośką 2.0DTL mianowicie wywala błąd P0110 czyli "Czujnik temperatury powietrza zasysanego"
Po nagrzaniu do +/- 80stC wywala błąd P0725 oraz P1335 wyskakują 2 kontrolki awarii silniczek i taka chlodniczka z trybkiem (wentylatorem) obrotomierz wskazuje wtedy wartość 0 wolne obroty skaczą (nie chodzi równo )
Wg mojego typu padł czujnik położenia wału ?
Miał ktoś podobny problem ? proszę o porady
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#748 Post autor: Harry200 »
Obrotomierz na 0 to jest typowy objaw uszkodzonego czujnika wału tak jak napisałeś..Potwierdza to kod P1335..
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#749 Post autor: MARCEL! »
Błąd raczej dobrze odczytałem... Hmmm... będę mieć możliwość nagram filmik i wrzucę :)
GOTI
#750 Post autor: GOTI »
Dzisiaj podczas odczytywania błędów oprócz standardowego z EGRa wywaliło również:
P1613 - Immobiliser Control Module no/incorrect signal
P1614 - Immobiliser control Module incorrect signal
Wg. google translator coś z nieprawidłowym sygnałem z modułu sterującego imo :>
I teraz nie wiem czy mam sie bać czy nie :lol:
Dodam, że auto odpalało i odpala bez problemów ;)
Wróć do „Ogólna technika”
