problem z predkosciomierzem i licznikiem kilometrow
KrystiaN548
Witam ,mam Maly problem z predkosciomierzem i licznikiem kilometrow a także zaswieci sie kontrolka silnika w czym moze byc problem.Pomozecie gdzie i w jaki sposob moge to usunac .Dzieki za szybka odpowiedz
KrystiaN548
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Lewe koło odpowiada za prędkościomierz.
Jeżeli wysiada czujnik to nie będzie abs-u oraz nie będzie wskazań prędkościomierza oraz licznika kilometrów.
Czujnik jest nie wymienialny, wymienia się go razem z całą piastą.
Ale na początek sprawdź połączenia kostki przy piaście, wyczyścić styki.
KrystiaN548
sprawdzilem kostki sa dobre i styki tez sa czyste ale wyciscilem .
[ Dodano: Sob Lip 06, 2013 15:10 ]
Jednak bedzie piasta do wymiany a przy wymianie piasty bedzie trzeba wymieniac łozysko jak jest w dobrym stanie.Jesli kostke odpiołem to powinna sie swiecic kontrolka ABSu, bezpiecznik moze byc tez przyczyna, pytam poniewaz nie chcial bym sie naciagnac duze koszty przed zakupem.
darkb
Witam, koledzy potrzebuję pomocy. Mam taki problem podczas jazdy tzn podczas przyspieszania prędkościomierz bardzo ładnie działa prawidłowo i unosi się w zależności od szybkości w górę lecz kiedy puszczę gaz i auto zwalnia to wskazówka prędkościomierza zeskakuje tak jakby działała skokowo tak po około 10 km( tzn nie schodzi z prędkością płynnie ). czy wiecie co mogło się popsuć ?
Z góry dzięki za pomoc
heniek1821
W Mojej zafirze swieci sie ABS i predkosciomierz strasznie drga. Wymienilem lewa piaste bo wczesniej wcale nie chodził, czyściłem styki w czujnikach i nic. Po zapaleniu ABS gasnie ale po jakims czasie sie znowu swieci. Predkosciomierz nonstop drga jak w starym Polonezie. Dużo czytałem na ten temat ale nie znalazlem rozwiazania tego problemu.
heniek1821
