dołożenie sterowania radia z kierownicy
rzadki
#1 Post autor: rzadki »
witam!
szukałem po forum i wydaje mi się że gdzieś o tym pisano ale nie mogę tego znaleźć, więc:
chcę dołożyć sterowanie z kierownicy. trzeba zakupić te dwa przełączniki i trzeba sprawdzić czy się ma taśmę z możliwością podłączenia. po VINie odczytałem z jednego kodu informację: "W1Y - DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY", czyli prawdopodobnie mam taśmę.
czy oprócz taśmy i przełączników coś jeszcze jest potrzebne? czy wystarczy przełączniki połączyć z taśmą i już wszystko będzie działało, czy trzeba sterowanie jakoś specjalnie uruchamiać? no i czy ktoś to robił, żeby mi powiedzieć co po kolei. oczywiście pamiętam że przy zdejmowaniu poduchy trzeba odłączyć akumulator ;)
wszelkie info mile widziane :)
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
rzadki (zobacz czy na kostce iso wychodzą Ci przewody 1,2,3 jeśli tak to (o ile pamiętam) 1 jest od sterowania radiem i teraz zależy do jakiego radia chcesz sterowanie założyć, jeśli do fabrycznego to po założeniu przycisków będzie działać, jeśli do innego to musisz dokupić interfejs...
rzadki
#3 Post autor: rzadki »
a zapomniałem dodać że do zwykłego Simens VDO CDR 500 :) mówisz o kostce ISO na tyle radia? bo nie bardzo ogarniam
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. ;)
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
rzadki pisze: mówisz o kostce ISO na tyle radia? bo nie bardzo ogarniam
Tak, to miał na myśli BajBus. Ta co w kieszeni jest.
rzadki
#5 Post autor: rzadki »
a może wiecie które to będą te piny 1, 2 i 3?
czy dobrze zaznaczyłem na zdjęciu?
MieHor
Imię: Mieczysław
#6 Post autor: MieHor »
Kolego rzadki, poniżej masz schemat gniazda ISO 26-pin oraz jego opis:
wg tego opisu sterowanie do kierownicy znajduje się w gnieździe C styki 1-4, czyli te które zaznaczyłeś na swoim zdjęciu to nie te, porównaj moje obrazki.
poniżej znajdziesz bardzo dużo informacji na temat Car Audio i nie tylko:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /kable.htm
BajBus
#7 Post autor: BajBus »
a wg stanu faktycznego znajduje się na kostce A, sprawdziłem i jest to pin nr 2...
w VB było tak samo... wiec chyba opel tak ma...
opelmen
Imię: Janusz
#8 Post autor: opelmen »
BajBus pisze:a wg stanu faktycznego znajduje się na kostce A, sprawdziłem i jest to pin nr 2...
Czy ja dobrze rozumuję, że skoro jest na jednym pinie całe sterowanie w kierownicy ?
Jeśli tak to poszczególne funkcje (przyciski na kierownicy) mają różne wartości rezystancji ?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#9 Post autor: firek »
opelmen, dokładnie tak jak piszesz, każdy przycisk ma inną rezystancję i tak to działa :D
opelmen
Imię: Janusz
#10 Post autor: opelmen »
Hmmm.. no to jazda :lol:
Będę mógł pokombinować i swojego JVC (z wejściem USB :P ) podpiąć do Zosi :mrgreen:
rzadki
#11 Post autor: rzadki »
a to znaczy że w kierownicy jest taśma z możliwością podpięcia sterowania? czyli nie pozostaje nic innego jak sprawdzić i ewentualnie zakupić sterowanie ;)
dzięki za pomoc :)
rzadki
#12 Post autor: rzadki »
za późno na edytowanie więc jeden pod drugim
otóż mam w kostce ISO poprowadzony kabel z Kostki A w pinie 2. czyli podejrzewam że taśmę też będę miał, bo w kodach wyposażenia jest o tym info. ogarnąłem trochę temat i do pełni szczęścia potrzebna jest jeszcze kierownica przystosowana do zamontowania tego sterowania. używka stoi od 120 zł więc całą impreza to prawie 200 zł, dlatego chyba będę musiał spasować. co prawda gdzieś wyczytałem że ktoś podcinał kierownicę nożykiem, tak aby zamontować sterowanie, ale nie wiem jak to będzie trybiło. musiałbym zobaczyć u kogoś jak te sterowanie wygląda. po przejrzeniu zdjęć (1 bez sterowania, 2 pod sterowanie) jest to jednak trochę roboty.
Obrazek Obrazek
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#13 Post autor: tapatic »
U mnie występują tylko 2 przewody do sygnału dźwiękowego. Czy można wymienić go na 4 żyłowy ze sterowaniem radia? widać gdzie jest żółta osłonka 2 z prawej do poduszki, 2 z lewej do sygnału.
tapatic
margraba
Imię: Marek
Auto: Zafira A 2.0 OPC
#14 Post autor: margraba »
Hej.
Jest gdzieś może porada jak zmienić połączenie w przyciskach sterowania z kierownicy,tak aby współpracowały z radiem PIONEER?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2020, 17:34 przez margraba, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: Sebu$ »
margraba pisze: 18 kwie 2020, 17:33 Hej.
Proszę używać opcji "szukaj" :lis:
Poczytaj tu : viewtopic.php?t=13750
