OPEL ZAFIRA 1,8 KLIMA WEBASTO PÓŁSKÓRY 7-MIO OSOB LPG Orneta
mariuszekpl
#1 Post autor: mariuszekpl »
http://allegro.pl/show_item.php?item=3428796036
VIN: woloahm756g091454
Jak już jest GAZ to większe ryzyko że auto skatowane ? Jakiś
Ktoś mi może napisać co jest w stanie powiedzieć o samochodzie ASO ?
Czy są w stanie jakoś sprawdzić czy przebieg jest oryginalny ?
Co to za wersja "Prins?"
_tosiek_
#2 Post autor: _tosiek_ »
mariuszekpl pisze:Co to za wersja "Prins?"
To chyba chodzi o gaz bo ja takiej wersji Zafiry nie znam.
Sprzedawca trochę głupoty pisze: 8-osobowa wersja? :lol:
2-osobową to widziałem, 5 - też ale 8- osobowej - jeszcze nie.
Przedni zderzak podejrzanie odstaje (jak dla mnie) - koniecznie otworzyć maskę i dokładnie oglądać co pod nią.
mariuszekpl pisze:Ktoś mi może napisać co jest w stanie powiedzieć o samochodzie ASO ?
Jak będziesz z właścicielem to może i potwierdzą naprawy serwisowe auta ale bez właściciela to raczej nie licz (umowa na Niemca? :> ).
No i za bogata wersja to to nie jest. Może mieć czujnik zmierzchu ponad to co napisał sprzedawca.
Klima - ręczna, wyświetlacz monochromatyczny.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2013, 12:17 przez _tosiek_, łącznie zmieniany 1 raz.
damian9009
#3 Post autor: damian9009 »
Prins to nazwa instalacji gazowej. Co to auta , wersja ośmioosobowa :shock:
Nie wiem czy tak powinno być ale moim niefachowym okiem dostrzegłem prześwit miedzy zderzakiem a lewym reflektorem tak jakby bł źle spasowany. Ale to niech już specjaliści ocenią
#4 Post autor: janekW67 »
Jeśli auto ma książkę serwisową, to możesz zadzwonić, albo napisać do niemieckiego serwisu (adres i telefon z pieczątki). Raczej nie robią problemów z weryfikacją auta, przynajmniej ja takiego problemu nigdy nie miałem.
GOTI
#5 Post autor: GOTI »
Co do ASO to jest ci w stanie powiedzieć "wszystko" (na tyle ile mogą).
Z tego co pamiętam jak maiłem szkolenia w Oplu (Rokicki Dąbrowa Górnicza) to sprawdzali auto pod każdym względem m.in. podwozie w tym zawieszenie itd., nadwozie czyli wzrokowe oględziny + pomiar grubości lakieru, sprawdzenie stanu technicznego części mechanicznych (silnik skrzynia i reszta podzespołów. Podpinają też komputer/przeglądają swoją baze i sprawdzają na prawde wszystko co w ich mocy (ile auto miało w tym i tym okresie, czy były jakieś modyfikacje przy przebiegu, błędy itd.).
Z tego co kojarze to taka usługa kosztowała 300 albo 350PLN (ale moge sie mylić)
gck01
#6 Post autor: gck01 »
szkoda ze brak mu czujników parkowania z przodu i z tyłu- naprawdę są pomocne w codziennej eksploatacji. ale to nie jest jakiś wielki problem można sobie doposażyć. poproś o VIN bez problemu można rozkodować. faktycznie ten przedni zderzak przy reflektorach lekko odstaje ale to może być tez wina zdjęcia. naprawy tez można w w serwisie sprawdzić.
nie wiem jak to może być w tym przypadku ale jak ja chciałem sprawdzić historie napraw i prac serwisowych to nie mógł mi pracownik serwisu sprawdzić przy jakim stanie były wymiany serwisu podstawowego. To już daje trochę do myślenia co do prawdy w tych ich systemach komputerowych. Nie łatwo znaleźć samochód dopasowany pod każdym względem pod siebie. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i szukać. Powodzenia...
Maciek
#7 Post autor: Maciek »
8 osób - tego chyba jeszcze nikt nie wymyślił :)
stanlast
#8 Post autor: stanlast »
_tosiek_ pisze:Klima - ręczna, wyświetlacz monochromatyczny.
Klima - półautomat - ma pozycję auto i trzyma temperaturę z pokrętła.
Wersja Cosmo - raczej nie biedna.
Auto z Francji, nie z Niemiec - do sprawdzenia.
Wyposażenie:
20S = LAKIER,SREBRNY STAR
4XU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
C61 = PÓŁAUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA
CU3 = DLA FRANCJI
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
K60 = ALTERNATOR,100A
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHB
PXF = WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
QL5 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,61/2JX16
TN6 = AKUMULATOR,55AH
TRP = RAMA RADIA
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3D
U55
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UJ3
URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA
UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VK8 = UCHWYT,OKULARY
W4Y
XA3 = OPEL
XK2 = DLA FRANCJI
Z0W = DLA FRANCJI
#9 Post autor: janekW67 »
Wyprodukowane dla Francji, ale sprowadzone jest z Niemiec. Na szybie jest zielona naklejka Umweltzone, a tablice są ze Steinfurtu.
stanlast
#10 Post autor: stanlast »
janekW67 pisze:Wyprodukowane dla Francji, ale sprowadzone jest z Niemiec. Na szybie jest zielona naklejka Umweltzone, a tablice są ze Steinfurtu.
Dlatego napisałem, że do sprawdzenia, bo sam się z tym sptkałem
Jak sprawdziłem historię jednego "niemca", to okazało się, że to holender, a po 15 miesiącach od wymeldowania z Holandii, już w DE, u Turków, to ubyło mu 6 tys. km.
Wcześniej 25kkm co pół roku, a później "na wstecznym";P
#11 Post autor: Tunio999 »
Aukcja zakończona - archiwum
