Nowa Zafira - brak domykania szyb
sajmer
Witam , dziwna sprawa w mojej nowej Zafirze nie działa domykanie szyb z kluczyka po przekręceniu w zamku jak i z przycisku pilota. Byłem dzisiaj w ASO dixi i Pan stwierdził , że w tym modelu tak nie ma bo coś Alarm by musiał mieć jakieś podtrzymywanie , żeby to działało.
Alarm jest fabryczny , w instrukcji jest napisane , że to powinno działać a nie działa . Spotkaliście się z tym ?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Kolego a masz przyuczone szyby? Bo ten zabieg chyba jest niezbędny żeby domykanie działało.
Być może że musisz "komfortowe domykanie szyb" aktywować interfejsem. Ale pan z ASO powinien o tym wiedzieć
sajmer
sajmer
Zdenek2007
- Model:
sajmer
Musisz mieć REC-a czyli tylną tzw dużą skrzynkę bezpiecznikową klik .Sprawdź z tyłu czy ją masz.Nie ma znaczenia że szyby elektryczne są tylko z przodu.A w instrukcji obsługi nie ma czasem jakiegoś odnośnika że zależy to od wyposażenia
Domykanie to opcja.
sajmer
Z tego co widzę po zdjęciach to na pewno mam taka dużą skrzynkę w schowku z tyłu po lewej stronie. W instrukcji nie ma właśnie odnośnika , że zależy od wyposażenia jakby był to bym siedział cicho - tak naprawdę pewnie tej funkcji użyłbym sporadycznie ale jeśli może być i powinna być a jej nie ma to czuje się troszkę robiony w balona przez GM i dla zasady będę u nich drążył temat - na razie mi jeszcze nie odpisali.
_tosiek_
Jak napisał Zdenek, trzeba aktywować interfejsem.Zdenek2007 pisze:Jeśli wszystkie szyby są sterowane elektrycznie, to pewnie da się to aktywować, oczywiście OP-Comem albo TECH-em. Jeśli elektrycznie sterowane są tylko przednie to wszystko zależy od modułu REC jaki zamontowali w fabryce.
U mnie też tylko przednie elektrycznie sterowane i pięknie działa opuszczanie/podnoszenie pilotem (ale trzeba było aktywować fejsem).
sajmer
cns80
Mam ten sam problem i nawet Tech nie pomógł. Prawdopodobnie uszkodzony jest zamek drzwi kierowcy (lub jego połączenie) i nie wysyła sygnału o zamknięciu (nie mam też ryglowania drzwi - działa tylko z przycisków na kluczyku, ale już z kluczyka nie). Potrzebowałbym to potwierdzić Op-Com'em. Jeśli ktoś z Warszawy dysponuje to chętnie się umówię.
franki
Bo w instrukcjach oplowskich jest napisane o każdym możliwym wyposażeniu i jego obsłudze...sajmer pisze:Tylko przednie są elektryczne. Ale czy to powinno mnie obchodzić ?? W instrukcji jest napisane jak to używać , nie jest napisane , że to występuje w specjalnej wersji wyposażeniowej więc jeśli to faktycznie nie działa to GM trochę wali w wuja
To w fabryce nie wgrywają nowego softu? Ja wgrywałem nowy soft w związku z tym błędem rok temu...sajmer pisze:a byłem wczoraj na kasowaniu błędu P1613 i niby wgraniu nowego SOFTU ,
