[B]Felgi aluminiowe i stalowe
pawel7799
#196 Post autor: pawel7799 »
witam, planuje zakup zafiry 1,9 DTH 150km, autko jest na alu 17 (225/45/17) czy da radę założyc felgi 16? bo mam prawie nowe opony 205/55/16 z poprzedniego autka
Auto: Zafira_B_Cosmo
#197 Post autor: Bodek »
pawel7799 pisze:witam, planuje zakup zafiry 1,9 DTH 150km, autko jest na alu 17 (225/45/17) czy da radę założyc felgi 16? bo mam prawie nowe opony 205/55/16 z poprzedniego autka
oczywiście 6 1/2J 16'' 5x110 ET37
:lis:
dampat
Imię: Damian
#198 Post autor: dampat »
Zostały mi po astrze felgi stalowe 6J15 H2 ET49 z oponami zimowymi 185/65 R15 czy takie falgi podejdą do Zośki B
#199 Post autor: Tunio999 »
dampat pisze:Zostały mi po astrze felgi stalowe 6J15 H2 ET49 z oponami zimowymi 185/65 R15 czy takie falgi podejdą do Zośki B
Odpowiedź na poprzedniej stronie w tym temacie :>
dampat
Imię: Damian
#200 Post autor: dampat »
Tunio999 pisze:
tak tylko wszyscy piszą o benzynie a ja mam 1.9 120km
#201 Post autor: Bodek »
dampat pisze:
Tunio999 pisze:
Tunio999 pisze:
sajmer pisze:A czy orientujecie się czy felgi stalowe 15 z oponami , które zostały mi po mojej Zafirze A będą OK do nowej Zafiry B ?
Niestety ale 15stki się nie nadadzą do ZB - minimum 16stki
kiepsko szukasz :>
:lis:
sajmer
#202 Post autor: sajmer »
JA wczoraj zdjąłem przednie koło stalówkę strukturalną 16 i założyłem 15-kę stalówkę z poprzedniej Zafirki A i pasuje bez problemu także parę stówek w kieszeni na zimę :)
panar
#203 Post autor: panar »
Planuję zakup kompletu kół na zimę do Zafiry B 1.8. Może ktoś doradzi, która opcja będzie lepsza:
1) 15'' - felgi stalowe używane, opony 195/65/15 NOWE z tańszych np. Dębica Frigo 2, Sava Eskimo S3
2) 16'' - felgi stalowe używane, opony 205/55/16 używane (5-6 letnie, bieżnik w granicach 4-5mm) powiedzmy ze średniej półki
Koszt obu opcji zbliżony.
Takie a nie inne opcje ze wzgl. na budżet. Zimą jeżdzę głównie w mieście i raczej mało, myślę że poniżej 3 tys. km w okresie listopad-marzec
Dzięki, pozdrawiam
panar
sajmer
#204 Post autor: sajmer »
Ja bym wziął wariant 1 - nowe opony to nowe a nie jakieś używki 6 letnie nie wiadomo skąd :)
JA osobiście zimówki mam Firestony Winterhawki 2 i nie narzekam , w Zafirce A 3 zimy jeździły i nie miałem problemów.
panar
#205 Post autor: panar »
A może orientujesz się, czy śruby od felg 16'' aluminiowych będą pasowały do stalowych 15''-tek?
panar
#206 Post autor: Tunio999 »
panar pisze:A może orientujesz się, czy śruby od felg 16'' aluminiowych będą pasowały do stalowych 15''-tek?
panar
Będą ;)
browar340
Imię: Tomasz
#207 Post autor: browar340 »
Witam kolegów.
Mam pytanko, jestem poza domem i mam zamiar kupić felgi stalowe ,żona odpisała mi ze starych felg rozmiar ale coś mi się nie zgadza , czy źle odpisała :6 i 1/2 J et 37 na 5- śrub ???
Jak poprawnie wyglada ten rozmiar ?
#208 Post autor: Bodek »
browar340 pisze:Witam kolegów.
Tak, można powiedzieć, że napisała dobrze ;) : 6,5Jx16 ET37
:lis:
pllwist
#209 Post autor: pllwist »
Witam,mam pytanie-czy do ZB 1.8 zapasują felgi w rozm. 16"ET25, szer.9"i jakie opony trzeba by na nie założyć.Dzięki za pomoc,pozdrawiam.
cns80
Imię: Patryk
Auto: Renault
Model: Espace4
Oznaczenie silnika: J4BR
#210 Post autor: cns80 »
pllwist pisze:Witam,mam pytanie-czy do ZB 1.8 zapasują felgi w rozm. 16"ET25, szer.9"i jakie opony trzeba by na nie założyć.Dzięki za pomoc,pozdrawiam.
Nie sądzę. A zaraz wkleję Ci linka dlaczego (jak znajdę).
O jest:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 30,15.html
Po pierwsze musiałbyś mieć minimum 235 szerokość opony (najlepiej 245-255).
Po drugie przy nominalnej feldze 7"x16" i ET ok. 37/40 od wewnątrz będzie jako tako, ale na zewnątrz będą wystawały ponad 3 cm. A jeśli u Ciebie nominał jest 6,5"x16" to jeszcze gorzej, bo to 2 cm wewnątrz i 4,4 cm na zewnątrz. Ranty błotników tego nie wytrzymają, a felga będzie wystawała poza obrys chlapiąc i niszcząc lakier, a do tego każdy nadgorliwy patrol Policji zabierze Ci dowód.
Zresztą ZB 1,8 nie będzie miała siły uciągnąć takich walców i spalanie się zwiększy.
Wróć do „Podwozie”
