Zauwazylem w weekend (sucho i cieplo), ze podczas hamowania piszcza mi hamulce (nie wiem czy z przodu czy z tylu). Dzwiek podobny jak przy hamowaniu na mokrych tarczach po wyjezdzie z myjni, ale to nie to bo na zewnatrz jest teraz ladna pogoda.
Sprawdzalem klocki i maja jeszcze przynajmniej 7mm grubosci z przodu i jakies 10mm z tylu . Poza tym z przodu sa chyba jakies czujniki, a nic mi sie nie zapala. Czy ktos ma jakis pomysl?
Druga sprawa to co jaki czas powinno sie wymieniac plyn hamulcowy? Obawiam sie, ze w mojej Zafirze z 2004r. nie byl on wymieniany od nowosci.
Piszczenie przy hamowaniu
scaniairizar
scaniairizar
ja to załatwiłem boszem. czyt. szlifierką kątową i tarczą do szlifowania metalu.
sciągnałem tarcze, wkręciłem w imadło i dawaj po rantach, delikatnie pod kontem, aby w przyszłosci nie tworzyły się nowe. trzeba uwazac tylko zeby nie uszkodzic powłoki tarczy, bo wtedy klocek bedzie si emusiał od nowa układac
Maciek
Jak duży rant to tarcze mogą być do wymiany.
Trzeba by je zmierzyć, bo może tylko klocki były wymienione i wyglądają ok.
Czujniki są tylko z przodu i chyba tylko w lewym kole (ale na 100 pewny nie jestem bo w Zafirze nie rozbierałem).
Kiedyś miałem przypadek, że z tyłu jeden klocek wewnętrzny mi się kończył i na początku popiskiwał, a później zaczęła blacha szorować o tarczę. Po 3 tys. km. wymieniłem klocki i tarcze bo były do wyrzucenia. Niestety wcześniej nie miałem możliwości tego zrobić i musiałem tak jeździć.
Pozdr.
M.
Pozdr.
M.
cbm80
slawinek
