Felgi stalowe do Zafiry
pablo2374
#31 Post autor: pablo2374 »
Bodek, serdeczne dzięki :piwo:
Koenig
#32 Post autor: Koenig »
Bodek pisze:
pablo2374 pisze:Pytank: jakie ET powinny mieć felgi stalowe do ZA ?
Zafira-A 1.6i - 2.2i 03.99 - 07.05 60 - 147kW 6Jx15 5x110x65 ET 43
Zafira-A/OPC 1.6i - 2.2i 10.01 - 07.05 63 - 147kW 6Jx16 5x110x65 ET 39
Rozmiary felg
A co z rozmiarem ET49? Na allegro i gumiarze również wymieniają ten rozmiar jako typowy dla Zafiry. Rozglądam się ze felgami stalowymi i trafiłem kilka razy na używki w tym rozmiarze. Czy są niewskazane dla Zafiry?
P.S.
Ostatnio spotkałem się z opinią że 15" felgi stalowe od mercedesa pasuja równiez do Zafiry. Prawda to czy Fałsz?
cieniassss
#33 Post autor: cieniassss »
Koenig pisze: A co z rozmiarem ET49?
różnica w ET49 a ET 43 to 6mm bardziej schowane koła, czyli 12mm zmniejszony rozstaw kół, w wysokim samochodzie lepiej jak jest mniejsze ET, zresztą widać po danych fabrycznych, że opel od 2001r. stosował niższy profil opony i mniejsze ET żeby samochód był stabilniejszy
Koenig pisze:Ostatnio spotkałem się z opinią że 15" felgi stalowe od mercedesa pasuja równiez do Zafiry. Prawda to czy Fałsz?
fałsz, założyć się da, mimo że rozstaw śrub jest inny (5x112), trzeba mieć źle w głowie żeby tak robić, widziałem ludzi co to fiata (4x98) zakładali felgi z renault (4x100) i mówili że pasują, albo do vw (4x100) zakładali felgi z opla (4x100) później się dziwili czemu nie można ich zdjąć
Koenig
#34 Post autor: Koenig »
Dzięki za wyjaśnienie. Ciekawa sprawa z tymi ET49 bo większość handlarzy oferowało mi właśnie felgi w tym rozmiarze i dotąd w sumie nie robiło mi to większej różnicy (błogi stan niewiedzy :oops: ). Teraz wiem czym w praktyce różnią się te dwa offsety.
Jednak jako że szukam felg do opon zimowych to chyba mogę bez większego ryzyka użyć tych z ET49, nie mam ułańskiej fantazji tym bardziej jeżdżąc w zimę więc te 12mm różnicy w rozstawie kół stosunku do zalecanych ET43 nie powinno być odczuwalne.
Po przejrzeniu tabelki do której zapodałeś link widzę że do Zafiry dałoby się jeszcze założyć felgi od Omegi/Senatora (ET33). Czy są tu jakieś przeciwwskazania?
P.S.
Alternatywę dla Zafiry w postaci felg od mercedesa usłyszałem od pewnego handlarza który chciał mnie na siłę uszczęśliwić, ale wydało mi się to trochę dziwne więc pozwoliłem sobie poruszyć ten temat tutaj.
Pzdr.
cieniassss
#35 Post autor: cieniassss »
Koenig pisze:Po przejrzeniu tabelki do której zapodałeś link widzę że do Zafiry dałoby się jeszcze założyć felgi od Omegi/Senatora (ET33). Czy są tu jakieś przeciwwskazania?
przy ET33 koło idzie na zewnątrz o 10mm, często w omegach felgi stalowe miały 6,5 cala szerokości (alu 7 cali), czyli o 12,8 mm szersze (alu o 25,6mm), co daje 16,4mm bardziej koło na zewnątrz (alu 22,8mm), efekt taki że wszystko spod kół leci na drzwi ;) i większe obciążenie dla łożysk
Przemek_1988
#36 Post autor: Przemek_1988 »
Ja mam Zafirę OPC Line i były obawy, że 15" nie wejdzie, ale jednak pasuje bez większych problemów i mam ET43 przy nich, także rozstaw i wymiary są tylko sugestią, że tak powiem. A co do nie wielkich różnic w rozstawach śrub (np. 5x110 a 5x112), to słyszałem że są specjalne śruby, tzw. pływające, które pozwalają na takie manewry. Dochodzi tu jeszcze kwestia właśnie ET i otworów centrujacych, ale wszystko da się zrobić, tylko kwestia za jakie pieniądze...
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#37 Post autor: MARCEL! »
Jak już mowa o felgach to lepiej chyba stosować takie jak producent zaleca...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 22:45 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
Koenig
#38 Post autor: Koenig »
cieniassss pisze:
Dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia.
Pzdr.
cieniassss
#39 Post autor: cieniassss »
Przemek_1988 pisze:A co do nie wielkich różnic w rozstawach śrub (np. 5x110 a 5x112), to słyszałem że są specjalne śruby, tzw. pływające,
są, tylko jeśli zastosujesz felgę z innym otworem centrującym (większym bo przecież mniejszego nie wciśniesz) to co będzie przenosiło ciężar auta?? pływająca śruba?? bo mowa jest o felgach stalowych do których nie stosuje się pierścieni centrujących
Przemek_1988 pisze:ale wszystko da się zrobić, tylko kwestia za jakie pieniądze...
to prawda, dlatego zamiast kupować do opla felgi od opla, lepiej kupić od mercedesa, dokupić pływające śruby i u znajomego tokarza dotoczyć za flaszkę pierścienie centrujące, później czytam w gazetach że na prostej drodze z niewiadomych przyczyn...
pablitko
Auto: Opel Zafira C 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NET
#40 Post autor: pablitko »
Panowie mam takie pytanie. Obecnie jeżdżę na oponach zimowych 195/65 15R osadzonych na oryg. felgach aluminiowych. Już rozglądam się za oponami letnimi, oraz felgami stalowymi. Czytając powyższe chciałbym się upewnić: mam szukać felg stalowych o rozmiarze 15 i takich symbolach - 6J? To oznacza szerokość felgi? Natomiast nie wiem co z tym ET, czy jest one równie ważne? jakie powinno być lub przedział (od do) tego ET? Oczywiście letnie oponki zostaną wrzucone na alu. Nasze zosiunie zawsze mają rozstaw 5X110?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#41 Post autor: Bodek »
Jeżeli 5 śrub to zawsze x110, ET jest o tyle ważne, że koło będzie bardziej schowane, lub będzie wystawać, oczywiście przy zalecanym będzie OK.
:lis:
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#42 Post autor: Przemass »
Jak w temacie, auto mam od nie dawna i to będzie nasza pierwsza zima,rozważam zakup felg stalowych i opon zimowych.
Z tego co wyczytałem to do OPC polecane są 6J x 16 ET 39 :)
Rozmawiałem dziś z wulkanizatorem i wyraził zdziwienie,że koniecznie chcę 16-ki :lol:
Proponował 15-ki,tak więc mam dwa pytania,pierwsze-czy 16-ki,które podałem mają na 100 % prawidłowe parametry i drugie pytanie-czy faktycznie mogę założyć 15-ki :P i jakie parametry muszą posiadać ?
_________________
Zafira OPC Arden Blue by Przemass:
https://youtu.be/ZTRk3ILxeOk
cieniassss
#43 Post autor: cieniassss »
15 nie wejdą, za duże masz tarcze hamulcowe
tokarz
#44 Post autor: tokarz »
Panowie a przy silniku 1.8 wejdą 15" felgi stalowe?
cieniassss
#45 Post autor: cieniassss »
tokarz pisze:Panowie a przy silniku 1.8 wejdą 15" felgi stalowe?
wejdą
Wróć do „Podwozie”
