POMPKA SPRYSKIWACZ ZAFIRA A 2,2 DTI 2002rok
FOKS
#1 Post autor: FOKS »
Proszę o pomoc, pompka pracuje bo ją słychać, ale nie ma efektu na wylotach przód i tył.
Wydaje mi się, że do wymiany, tylko jak to zrobić?
Książkę ściągnąłem ale z jakimś błędem, i nie mam gdzie poczytać.
Jeżeli ktoś może mi poradzić , będę wdzięczny.
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
a może sie tylko syfy nazbierały w zbiorniczku? albo się gdzieś przewód zapchał, skoro pompka działa
rzadki
#3 Post autor: rzadki »
albo zagięty przewód, albo Ci spryski się zatkały. przejrzeć układ zanim zaczniesz wymieniać, bo czuję że sprawa jest prosta.
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
W zbiorniczku jest filtr. Jak wyjmiesz pompkę ze zbiorniczka, w gnieździe jest filtr. On się często zapycha.
Zdzich
#5 Post autor: Zdzich »
U mnie silniczek też chodził a na wylocie nie pokazał się nawet bąbelek.Pompka była do wymiany. W oplu 140zł a zamiennik w normalnym sklepie 28zł .
Ivo
#6 Post autor: Ivo »
witajcie,
u mnie to samo - pompka pracuje (brzeczy) a płyn na szybki nie leci, zbiornik z płynem zalany do pełna i nie ubywa ani grama..
Jak sie dostac to tej pompki? Widze tylko korek ze zbiorniczka, dalej szyjka idzie jakby w nadkole i tyle ją widziano :/
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#7 Post autor: timi68 »
Mam pytanie czy długo musicie trzymać pompkę zanim pokarze się płyn z tylnego sprysku bo umnie trwa to kilka sekund a czasami kilkanaście, jak jest u Was ?
cbm80
#8 Post autor: cbm80 »
timi68 pisze:Mam pytanie czy długo musicie trzymać pompkę zanim pokarze się płyn z tylnego sprysku bo umnie trwa to kilka sekund a czasami kilkanaście, jak jest u Was ?
U mnie to zajmuje nie wiecej niz 1s. Moze masz zapowietrzony uklad? Albo plyn Ci zamarza w wezykach?
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#9 Post autor: timi68 »
cbm80 pisze:Moze masz zapowietrzony uklad? Albo plyn Ci zamarza w wezykach?
Jednakowo jest latem i zimą, wygląda jak by płyn z wężyka wrócił do zbiornika, czy jest to możliwe ?
rzadki
#10 Post autor: rzadki »
jak się nie mylę to na każdym wężyku jest zaworek zwrotny, który uniemożliwia cofanie się płynu, być może on nawalił.
Andrzej13
#11 Post autor: Andrzej13 »
na pompce jest zawworek plastik,trzeba go wyczyścic,i uszczelnic ,są tam taki dwa oringi,ale one nie uszczelniają i pompka nie daje rade wypchać płynu.też tak miałem. ;)
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#12 Post autor: timi68 »
rzadki pisze:na każdym wężyku jest zaworek zwrotny,
W, którym miejscu może być zaworek do tylnego sprysku ?
FOKS
#13 Post autor: FOKS »
Minęły mrozy, więc miałem trochę czasu żeby pogrzebać przy pompce spryskiwacza.
Okazało się, że zapchany był filterek przed pompką. Napisałem filterek bo to taki mały czarny kapturek między zbiornikiem płynu a pompką. Żeby się do niego dostać ściągnąłem przednią część nadkola koła przód lewe. Trzeba wcześniej spuścić płyn bo go stracimy.
To na razie wszystko w temacie POMPKA SPRYSKIWACZA ZAFIRA A 2,2 DTI 2002rok.
MOJEJ ZAFIRY
FOKS
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#14 Post autor: timi68 »
rzadki pisze:jak się nie mylę to na każdym wężyku jest zaworek zwrotny, który uniemożliwia cofanie się płynu, być może on nawalił.
W Zafirce zaworki są przy pompce tak powiedzieli w ASO, ponieważ nie chciało mi się demontoawć zbiorniczka i pompki, kupiłem zaworek zwrotny ( 17zł ) i założyłem go na przewodzie z tyłu tuż przed tylnym spryskiem.
