Rozrząd w Z18XER - co ile w praktyce - wyminan
koval
#1 Post autor: koval »
Z tego co wiem to w przypadku silnika Z18XER (Zafira B 1.8 benzyna), Opel zaleca wymianę rozrządu co 150tys. km albo 10 lat.
ale...
mechanik do którego jeżdżę od jakiegoś czasu powiedział mi że dla tych silników montowanych w astrach zalecenia zmieniono do kilkudziesięciu tys. km ponieważ paski nie wytrzymywały 150 000.
Dlatego też zastanawiam się kiedy wymienić rozrząd. Myślę żeby to zrobić przy kolejnej wymianie oleju jesienią (przebieg ~= 115tys. km).
Jakie jest Wasze doświadczenie i wiedza w tej kwestii ? Nie znalazłem żadnego istniejącego postu na ten temat.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 19:24 przez koval, łącznie zmieniany 1 raz.
uyssy
#2 Post autor: uyssy »
Ja kupiłem zośkę z przebiegiem 89 000 i z miejsca zmieniłem rozrząd.
Nie wiem dlaczego, ale mechanik powiedził mi, że następna wymiana po 60 tys.
W fokusie, jak wymieniałem rozrząd to inny mechanik też mówił mi, że następna wymiana po 60 tys.
No cóż, wolę nie igrać z ogniem i przy rozrządzie nie będę sugerował się wartościami podanymi przez producentów.
Lepiej za wcześnie, jak za późno.
#3 Post autor: Bodek »
koval
#4 Post autor: koval »
uyssy pisze:Ja kupiłem zośkę z przebiegiem 89 000 i z miejsca zmieniłem rozrząd.
@uyssy: W takim razie Twój mechanik potwierdza teorię mojego mechanika. Może pojadę wymienić nawet trochę wcześniej niż jesienią. Dokładnie tak jak piszesz: lepiej za wcześnie niż za późno.
@Bodek: czy jpg który wkleiłeś to są wytyczne aso? Zakładam że tak. Z jakiegoś jednak powodu mechanicy (nie z aso) zalecają wymianę dużo częściej.
#5 Post autor: Bodek »
Ciężko mi z tym dyskutować dlaczego :?:
Może na wszelki wypadek ;), może nie są oryginalne części więc zakładają wcześniejsze zużycie.
Ja pierwszy raz wymieniłem przy 153000 tys - silnik Z19DT.
uyssy
#6 Post autor: uyssy »
Ja po prostu przyjąłem zasadę, że jak kupuję auto, to na dzień dobry wymieniam rozrząd.
No chyba, że wcześniejsza wymiana jest udekumentowana w ASO.
Nigdy nie mam pewności, kiedy ostatni właściciel go wymieniał, ani jaki jest prawdziwy przebieg autka.
Myślę, że mechanicy przyjęli zasadę na bezpiecznie - czyli lepiej wcześniej. jak potem klient ma wrócić z rozwalonym silnikiem.
Druga sprawa (tak jak to Bodek napisał), może mieć to związek z oryginalności zakładanych części.
cieniassss
#7 Post autor: cieniassss »
w Z18XER napęd rozrządu jest bardzo prosty, pasek ma tylko jedną rolkę i żadnych wielkich zakrętów, krótko mówiąc ma łatwe parametry pracy, biorąc pod uwagę cenę zestawu np. INA poniżej 300zł, to można wymieniać co drugą wymianę oleju tylko po co, jeśli producent przewidział 150 tys km lub 10 lat, większość nowych samochodów ma coraz dłuższe przebiegi międzyserwisowe.
Ja kupiłem zestaw paska i leży w piwnicy już dwa lata ;), na jesieni zafirze stuknie 8 lat więc może wymienię.
koval
#8 Post autor: koval »
Na wszelki wypadek już się umówiłem na wymianę rozrządu. A przy okazji podpytam o źródło zalecenia aby wymieniać częściej niż radzą w aso.
flipers
#9 Post autor: flipers »
Ja wymieniałem rozrząd przy 130 000km.
Brat/mechanik u którego robiłem, powiedział mi że pasek był trochę już rozciągnięty... :/
Zaleca wymianę max co 90 000km.
czekker
#10 Post autor: czekker »
koval pisze:Z jakiegoś jednak powodu mechanicy (nie z aso) zalecają wymianę dużo częściej.
jakbym ja był mechanikiem to bym zalecał wymianę co 40kkm - jeszcze więcej kasy bym zarobił :lol:
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 11:26 ]
flipers pisze:pasek był trochę już rozciągnięty... :/
to normalne - tylko nowy pasek nie jest rozciągnięty ;)
od tego są napinacze, żeby to `trochę` niwelować..
#11 Post autor: Bodek »
kalii pisze:Witam,
chciałbym zapytać, jak często powinno się wymieniać rozrząd w ZB, obecnie ma przebieg 172 tys, ostatnia wymiana rozrządy była 2011 listopad przy 120 tyś? Auto jest z 2005, 1,8 140KM
z góry dzięki
w planie serwisowym Opla wygląda to tak:
ale Koledzy z Z18 pewnie coś napiszą ;)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2015, 09:52 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
cieniassss
#12 Post autor: cieniassss »
wg instrukcji co 150 tys km lub co 10 lat, następne można wcześniej, bo jednak koła też się zużywają, 90 tys km to chyba optymalny przebieg
kalii
#13 Post autor: kalii »
Wielkie dzięki panowie za odpowiedź.
piotrg
#14 Post autor: piotrg »
witam. czy 90 tys to nie za dużo. kupiłem zafire z przebiegiem 118tyś (z książkową rachunkami itp mechanik również potwierdził przebieg) względem książki pasek był zmieniany przy 55tyś 5 lat po zakupie i nie wiem czy wymieniać czy jeszcze poczekać?
chce założyć gaz (Ii też się zastanawiam jaki) i na pasek może nie starczyć
proszę o rady, dziękuje
pozdrawiam
leonov
#15 Post autor: leonov »
U mnie zmieniałem po zakupie przy ok. 80 tys. i powiem wam że pasek nie wyglądał zbyt dobrze, więc te 10 lat i 150 tys. to stanowczo za dużo :>, chociaż mojego poprzedniego C-MAX nic nie przebije - według instrukcji i serwisu UWAGA ! wymiana paska 240 tys. lub 10 lat :shock:
