Czy w zimę mam mieć włączoną klimatyzację?
boogoo
Załączanie klimy na minusie.
#1 Post autor: boogoo »
Witam, Koledzy dlaczego mogę włączyć klimę przy ujemnych temperaturach, skoro nie powinno tak być. Ma furka pochodzi z Holandii, jeśli ma to znaczenie. pozdro.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 19:45 przez boogoo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszek_0583
#2 Post autor: lukaszek_0583 »
boogoo pisze:Witam,Koledzy dlaczego mogę włączyc klimę przy ujemnych temperaturach,skoro nie powinno tak byc.Ma furka pochodzi z Holandii,jeśli ma to znaczenie.pozdro.
czesc.powiem ci tak, moja zośka jest z niemiec i tez tak mam ze moge załączyc klime, wiec moze tak jest skonstruowana?
olee
#3 Post autor: olee »
witam , wtrące swoje 3grosze : to nie tak że działa , bo klima działa do + 4stopni C to jest jedno a druga funkcja tego przycisku jest (chyba tak to sie nazywa ) szybkie odszranianie , z reszta to jest napisane w instrukcji
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#4 Post autor: firek »
Koledzy jak pisze kolega olee, to że świeci się przycisk to nie znaczy że klima jest włączona ;)
boogoo
#5 Post autor: boogoo »
firek pisze: to że świeci się przycisk to nie znaczy że klima jest włączona
Tak,ale ja to próbuję na postoju i wolnych obrotach.Wtedy wyraźnie czuc,że sprężarka się załącza,bo obroty idą w górę.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 13:11 przez boogoo, łącznie zmieniany 1 raz.
KOPERNIK
#6 Post autor: KOPERNIK »
wyraźnie olee to napisał i nie włączy ci się bo komputer sterujący klimą nie pozwoli się sprężarce załączyć dla tego a żeby jej nie uszkodzić..przerabiałem ten sam problem i nie da rady jej załączyć nawet jak stoi w ciepłym garażu.pozdrawiam i śpi spokojnie nic się nie dzieje z czasem nadejścia wiosny zacznie działać..
boogoo
#7 Post autor: boogoo »
KOPERNIK pisze:nie włączy ci się bo komputer sterujący klimą nie pozwoli się sprężarce załączyć dla tego a żeby jej nie uszkodzić..
To jak wytłumaczyc ten wzrost obrotów silnika po jej załączeniu?
ps.ja wiem,że nie powinna się załączac ;) , by mróz nie rozsadził parownika i skraplacza.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 13:10 przez boogoo, łącznie zmieniany 1 raz.
TUX
#8 Post autor: TUX »
1. mi klima się też nie włącza - ale szczególnie mi to teraz nie przeszkadza :)
2. ze względu na to, że mam fobię na punkcie tego wyrazu :P pozwolę sobie zauważyć, że klimę się załącza, włącza a nie załancza - wynika to z tego, że dysponujemy włącznikiem a nie włancznikiem :)
pozdro
boogoo
#9 Post autor: boogoo »
TUX pisze:dysponujemy włącznikiem a nie włancznikiem
no fakt-dzięki :P
Lorry
#10 Post autor: Lorry »
Co do włączania klimy na mrozie:
Sprężarka ma się włączyć i tak powinno się robić (wtedy ona pracuje jest aktywne smarowanie całego układu) ale nie chłodzi powietrza. Cały witz polega na tym by czasem odpalić sprężarkę by pochodziła i przesmarowała układ by ten się nie zastał ;)
boogoo
#11 Post autor: boogoo »
A jest jakiś czujnik temperatury,który odpowiada za załączanie się klimy?
Lorry
#12 Post autor: Lorry »
Myśle ze tak, tylko nie wiem gdzie :|
zafirakamil
#13 Post autor: zafirakamil »
Witam chciałem się zapytać mam climatronic i czy w zimę mam odłączać klimatyzację czy jak ustawię na ciepłe powietrze to może być ona włączona
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 21:20 przez zafirakamil, łącznie zmieniany 1 raz.
#14 Post autor: Anony Mous »
zafirakamil pisze:Witam chciałem się zapytać mam climatronic i czy w zimę mam odłączać klimatyzację czy jak ustawię na ciepłe powietrze to może być ona włączona
Sprężarka poniżej 4 stopni i tak się nie załączy.
zafirakamil
#15 Post autor: zafirakamil »
ale nic się nie będzie działo jak będzie włączona
