[TUT/A] Programowany czas pracy wycieraczek
sloniu82
#46 Post autor: sloniu82 »
ja również poproszę o instrukcję, graty już mam i brakuje mi tylko instrukcji w bardziej zrozumiałym języku
#47 Post autor: Bodek »
sloniu82 pisze:ja również poproszę o instrukcję, graty już mam i brakuje mi tylko instrukcji w bardziej zrozumiałym języku
Wyślę na sloniu82@poczta.onet.pl
sloniu82
#48 Post autor: sloniu82 »
Bodek pisze:Wyślę na sloniu82@poczta.onet.pl
Ok, dzięki wielkie.
Unleashed
#49 Post autor: Unleashed »
Jak by jeszcze ktos miał tą instrukcje to poprosz na nfc@wp.pl
#50 Post autor: Bodek »
Unleashed pisze:Jak by jeszcze ktos miał tą instrukcje to poprosz na nfc@wp.pl
nie ma problemu ;)
marektw
#51 Post autor: marektw »
Witam. Dało by rady jeszcze tą instrukcję na marektw@o2.pl ? Z góry dzięki
#52 Post autor: Bodek »
marektw pisze:Witam. Dało by rady jeszcze tą instrukcję na marektw@o2.pl ? Z góry dzięki
wyślę wieczorkiem na @
marektw
#53 Post autor: marektw »
Witam. Jak wygląda sprawa z zabawkami od omegi (manetka z kółkiem i przekażnik) Jak to wpiąć do zośki ?
GOTI
#54 Post autor: GOTI »
marektw pisze:Witam. Jak wygląda sprawa z zabawkami od omegi (manetka z kółkiem i przekażnik) Jak to wpiąć do zośki ?
Wszystko jest napisane tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4762
toka
#55 Post autor: toka »
Bodek, wyślesz mi też? zobaczyłbym o co c'mon :piwo:
normalnanazwa@o2.pl
#56 Post autor: Bodek »
toka pisze:Bodek, wyślesz mi też? zobaczyłbym o co c'mon :piwo:
normalnanazwa@o2.pl
oczywiście, a jeżeli ktoś może pobrać to jest tu: Programowanie
dzięki Koledze Oki
Znajdę chwilkę to wrzucę jako tutorial i nie będzie trzeba wysyłać ;)
gruby
#57 Post autor: gruby »
toka pisze:
marwisn pisze:Bardzo zacne rozwiązanie :D .
Ja poszedłem trochę inna drogą.
Zamontowałem manetkę od omegi z "kółkiem".
Oryginalny przekaźnik zastąpiłem przekaźnikiem o symbolu 90 494 187. Pozwala na regulacje czasu w zakresie 3 - 14 sekund.
Montaż wszystkiego jest bardzo prosty. Demontujemy starą manetkę. We wtyczce dochodzącej do manetki przecinamy przewód nr 9 i szeregowo wpinamy w niego dwa dodatkowe przewody wychodzące z nowej manetki. Technika połączenia dowolna (ja polutowałem).
Działa to następująco. W pierwszej pozycji manetki mamy możliwość regulowania czasu ruchu wycieraczek w podanym powyżej zakresie za pomocą owego kółka. Pozostałe pozycje działają tak jak dawniej.
Czas przeróbki 10 minut.
ja zrobiłem to w astrze i działa w 100%, do zafiry też planuję
Prosiłbym o popowiedź
Który to jest przewód nr 9 który przecinamy aby się wpiąć ???
toka
#58 Post autor: toka »
oki pisze:
Opis wyprowadzeń:
53M (e) – wyjście na silnik wycieraczki
I – interwał
53c – spryskiwacz
31b – krańcówka wycieraczki
15 – + od stacyjki
31 – masa
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć interwał?
lub powiedzieć do czego się podłącza?
w moich starszych oplach mogłem włożyć przekaźnik nr 90 494 187
i wszystko hulało, a w Zafirze nie ma miejsca na ten mały pin...
GOTI
#59 Post autor: GOTI »
Mam taki problem, a mianowicie jestem po montażu manetki z czasówką, ale niestety regulacja nie działa :/
Wycieraczka włącza sie co ok. 6sek
Montaż zrobiony wg. opisu kolegi marwisn z pierwszej strony (wpięcie sie w pin 9).
Z tego co zauważyłem (co inni wypisują) są dwa rodzaje montażu:
- poprzez pin 9 (szybka)
- poprzez majstrowanie w skrzynce z przekaźnikiem (dłuższa)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#60 Post autor: firek »
gruby, poniżej w linku jest wszystko ze zdjęciami na jednym widać dokładnie o co chodzi z 9-tką
http://www.astra.auto.pl/dzial-technicz ... ek-omegi-b
Wróć do „TUTORIALE”
