pompa paliwa
buli
pompa paliwa
#1 Post autor: buli »
Witam koledzy mam pytanie czy w Zafirze 2.0 DTI jest w baku pompa czy nie ma? Jesli ktos sie orientuje prosze o odp. Pozdrawiam!
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Witam,w Zafirach z silnikami Diesla 2,0 i 2.2 nie ma pompy paliwa w zbiorniku,pompa wtryskowa sama sobie zasysa paliwo ze zbiornika..
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
H,Łajszczak pisze:pompa wtryskowa sama sobie zasysa paliwo ze zbiornika.
i dlatego nie wolno jeździć na oparach bo grozi to zapowietrzeniem, a to oznacza spory przyczynek do jej śmierci :/
buli
#4 Post autor: buli »
Czyli to jest normalne ze nie odpala tak szybko jak np TDI silnik ktory ma pompe w baku
boogoo
#5 Post autor: boogoo »
To jest nienormalne.Powinien odpalac tak samo szybko,a nawet szybciej niż ten,który jest mniej sprawny od sprawnego dti opla. :D :D
scaniairizar
#6 Post autor: scaniairizar »
boogoo pisze:Czyli to jest normalne ze nie odpala tak szybko jak np TDI silnik ktory ma pompe w baku
nie, to nie jest normalne.
jeśli tak jest to proponowałbym zaglądnąc na przelewy :)
buli
#7 Post autor: buli »
Czyli kolego musze sprawdzic przelewy? Ale które te przy wtryskach?
