Błąd 042A05
wozny83
Błąd 042A05
Koledzy dziś wyskoczył mi jakiś dziwny błąd co on oznacza ECN 042A05
Co to może byc???
Zobaczcie też co mi się dzieje ze światłami jak zapalam czy to wina tego
http://www.youtube.com/watch?v=sWlwYq_BfIE
sorka za jakość ale robiłem telefonem i wieczorem
Co to może byc???
wozny83
Panowie może ktos z was mi pomoże wywala mi taki błąd ECN 042A05. Wywalałem u HEKo DPF-a i robiłem chipa. Czy teraz taki bląd może wywalać przez to że nie ma DPF-a a czujniki zostały. Podobno to jest błąd "czujnika temperatury spalin".
Może mi ktoś udzielić jakiejś pomocy co teraz trza z tym zrobić czy będą jakieś problemy jak z tym nic nie zrobie
wozny83 pisze:Panowie może ktos z was mi pomoże wywala mi taki błąd ECN 042A05. Wywalałem u HEKo DPF-a i robiłem chipa. Czy teraz taki bląd może wywalać przez to że nie ma DPF-a a czujniki zostały. Podobno to jest błąd "czujnika temperatury spalin".
To jest błąd czujnika temperatury i nie ma nic wspólnego z wycinką. Czujnik temp jest nie wyłączany bo pełni inne funkcję poza kontrolą wypalania dpf, np daje info komputerowi co do regulacji dawki paliwa. Jeśli go szlag trafił, musisz go wymienić i tyle. Najpierw skasuj błąd, jak sie znów pojawi to wymiana.
dałeś zapytanie w dwóch postach, po co? odpowiedz już dostałeśwozny83 pisze:Koledzy dziś wyskoczył mi jakiś dziwny błąd co on oznacza ECN 042A05
Co to może byc???
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=89052#89052
nie sądze by błąd czujnika temp ma cokolwiek wspólnego ze światłami
heko
wozny83
kubik tak jak na filmiku widac światła mi czasami nie chcą zaskoczyć. raz zaplaą się obie naraz nastepny razem raz lewa raz prawa albo czasami żadna nie chce sie zapalić.
Byłem wczoraj po uszczelki do egra w serwisie opla i tak zagadałem z gosciem na temat właśnie świateł i z ciekaowści postanowil abym wjechał na serwis a on podepnie sobie kompa aby z ciekawosci zobaczyć co pokaże na techu. no i wywaliło coś takiego
2699 - przerwany obwód prawego światła mijania
2575 - obwód lewego światła drogowego otwarty lab. napięcie za niskie
I teraz zastanawiam sie co to oznacza bo akurat w serwisie nie było już żadnego peca od elektroniki samochodowej i nikt nic nie wiedział. A co do tego idsa to już nie wiem raz się zapala a raz nie.
Coś tam wywaliło w błędach że jakiś czujnik koła coś nie teges itp
Jandek
Witam, także mam taki błąd 042A05 może mi podpowiecie... samochód od kilku dni sam gaśnie, odpala pochodzi 2 - 5 sekund i gaśnie, akumulator nowy ,okoliczni magicy nie mają pojęcia co się dzieje, samochód jednego dnia odpala 10 razy pod rząd przychodzi chwila i nie odpala 5 razy pod rząd, w serwisie stwierdzili że może to rozrusznik ale sam nie wiem (komputer nie wywala nic oprócz błędu 042A05) czy ten błąd to może być przyczyną gaśnięcia samochodu?? proszę o pomoc:) (jeden z "magików" wymienił mi regulator przepływu - Zafira nie gasła przez 6 godzin i znów to samo!) DPF usunięty, silnik 1,9 150km
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
dawno wywaliłeś DPF-aJandek pisze:Witam, także mam taki błąd 042A05 może mi podpowiecie... samochód od kilku dni sam gaśnie, odpala pochodzi 2 - 5 sekund i gaśnie, akumulator nowy ,okoliczni magicy nie mają pojęcia co się dzieje, samochód jednego dnia odpala 10 razy pod rząd przychodzi chwila i nie odpala 5 razy pod rząd, w serwisie stwierdzili że może to rozrusznik ale sam nie wiem (komputer nie wywala nic oprócz błędu 042A05) czy ten błąd to może być przyczyną gaśnięcia samochodu?? proszę o pomoc:) (jeden z "magików" wymienił mi regulator przepływu - Zafira nie gasła przez 6 godzin i znów to samo!) DPF usunięty, silnik 1,9 150km
Widziałem, że napisałeś drugiego posta, może Grzegorz (heko) coś podpowie
Jandek
DPF wywalił poprzedni właściciel nie mam pojęcia kiedy, niestety dzwoniłem do magików od DPF w Poznaniu i za poprawki w sofcie 1000zł
Zafira to mój 7 samochód ale jak na razie tylko same problemy, wpadłem z tym egzemplarzem jak lizak w sraczkę:( na dodatek prawdopodobnie cofnięty licznik, soft zamiast od DTH to jest od DT no kur... tylko usiąść i ryczeć nikt mi nie jest w okolicy pomóc
miałczyk76
W Warszawie jest dobry magik od softów .Jak byś czasem był w okolicy to taj znać .Na bank ogarnie sprawę i nie weźmie tyle kasy.Coś mi się zdaje że w sofcie ktoś coś nagmerał i takie kwiatki .Tu nie ma co poprawiać .Trzeba zrobić SPS do wersji fabrycznej i dopiero wyprogramować DPF i EGR i będzie śmigał .Tego softu co masz nie ma sensu poprawiać .Jak by co to pisz
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zapytaj tu: http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... ile&u=2366 , chyba, że już dzwoniłeś, może zdiagnozuje coś Forumowiczowi, chociaż widzę, że bez wydatku się nie obejdzie.
Widocznie ktoś to zrobił w stodole :>
Jandek
