ECN 59761 --- Termostat
drahe
#46 Post autor: drahe »
oscar000 pisze:A czy walnięty termostat zawsze musi być wyrzucany kodem błędu?? Czy może być walnięty a po "wypedałowaniu" błędów zero błedów??
Nie będzie błędu.
Maciek
#47 Post autor: Maciek »
Nie musi
Darispl
#48 Post autor: Darispl »
Wi tam mam zafira b 1.8 2006 i muszę wymienić termostat. W sklepie powiedzieli mi że można wymienić sam wkład który kosztuje 30 zł. Jest to prawdą czy muszę też obudowę wymieniać która kosztuje ok 300 zł.Pozdrawiam
Daniel243
#49 Post autor: Daniel243 »
Przerabiałem temat silnik mi nie dogrzewał i zorientowałem się dopiero na testmode że temp. nie przekracza mi w trasie 60 st. C Słyszałem że można wymienić wkład ale cena nie była aż tak niska odnośnie zamienników słyszałem różne opinie i cena była prawie porównywalna z oryginałem więc kupiłem na aledrogo oryginał (350 zł. ) i już rok chodzi bez problemów w zestawie brakowało mi tylko jakieś uszczelki ale mechanior założył od starego i jest ok. Powodzenia
czarny
#50 Post autor: czarny »
powiedzcie mi jeżeli jest temperatura na zewnątrz -10 stopni i jadę 100-140km/h to temperatura w tesmode wynosi maks 60stopni. zaznaczam że oryginalny termostat wymieniałem na wiosnę. Czy ten typ tak ma?? czy po prostu trefny termostat i zw cześnie otwiera.
#51 Post autor: Tunio999 »
czarny pisze:powiedzcie mi jeżeli jest temperatura na zewnątrz -10 stopni i jadę 100-140km/h to temperatura w tesmode wynosi maks 60stopni. zaznaczam że oryginalny termostat wymieniałem na wiosnę. Czy ten typ tak ma?? czy po prostu trefny termostat i zw cześnie otwiera.
może pomoże ;) - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1382
czarny
#52 Post autor: czarny »
Dzięki ale nie za bardzo pomogło. sprawdzę ten oryginał w gotującej wodzie jak otwiera i będę musiął wrócić do starego. Wtedy znowu 8 h i może coś wspomagającego :D
Darispl
#53 Post autor: Darispl »
Witam. Mechanik wymienił w mojej ZB 1.8 termostat (koszt 360 zł + robocizna) teraz w trasie na testmode pokazuje mi 100 stopn! Powiedzcie mi czy to normalne czy coś jest nie tak. Czy po wymianie powinno się zresetować kompa? Pozdrawiam
Piotr
#54 Post autor: Piotr »
Darispl pisze:Witam. Mechanik wymienił w mojej ZB 1.8 termostat (koszt 360 zł + robocizna) teraz w trasie na testmode pokazuje mi 100 stopn! Powiedzcie mi czy to normalne czy coś jest nie tak. Czy po wymianie powinno się zresetować kompa? Pozdrawiam
U mnie przed wymianą termostatu ledwo, ledwo osiągało 70 stopni a po wymianie waha się między 88 -84 w testmode.
Daniel243
#55 Post autor: Daniel243 »
Darispl To normalna temperatura w zafirkach, ja też wymieniałem termostat bo silnik był niedogrzany i teraz mam nawet do 105 st C później spada do 99 i tak w kółko także ja bym się nie martwił ten typ tak ma. :D
Ostatnio zmieniony 19 sty 2015, 22:33 przez Daniel243, łącznie zmieniany 1 raz.
Darispl
#56 Post autor: Darispl »
Dzięki za odpowiedz ciekawe ile stopni będzie miał w lato? Czy jest możliwe żeby komputer zawyżał temperaturę? Pozdrawiam
Daniel243
#57 Post autor: Daniel243 »
Tyle samo tylko logicznie rzecz biorąc szybciej będzie osiągał tą temperaturę sprawdziłem to osobiście tego lata w drodze na mazury. Pozdro
zosiek07
#58 Post autor: zosiek07 »
A ja mam trochę inny problem. Ostatnio stojąc w korku zagotował mi się płyn i wyciekło ze 2 litry. Ostygł, dolałem płynu i dojechałem do domu. Podłączyłem elm 327 i z lapsem w trasę. Temperaturę ( przez Scan Tool Net ) pokazywał tak ok 89-91 st. ( na zewnątrz +4 było) Na podwórku zostawiłem odpalonego i obserwowałem. Powietrze z nagrzewnicy wziąłem na zimne. Temperatura powoli rośnie. Przy 104 st. zaczął się podnosić płyn w zbiorniczku aż pod korek i znowu wywalało. Jak odkręciłem ciepłe powietrze to temperatura spada. A który czujnik załącza wentylator? Bo patrzyłem to do tego co jest w chłodnicy to nie dochodzi prąd a ten co w termostacie to ok ( bezpieczniki całe ). Może walnięty jest ten stycznik co jest koło lewego koła za nadkolem. Ale skoro piszą wszyscy że 100st to norma to czemu mi się gotuje przy 104? Wszystkie rury i chłodnica gorąca więc termostat raczej jest ok. Kurcze teraz ciepłe dni i boję się jeździć żeby nie przegrzać ;/
#59 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A masz wodę czy płyn w układzie?
zosiek07
#60 Post autor: zosiek07 »
Płyn, nawet mierzyłem temp. wrzenia dla pewności to pokazało 129 st.
