Opel Zafira 1,8 100 tys km UNIKAT!!! Puławy
Próbowałem sam rozkodować ale w jednych dekoderach Vin wychodzi raz benzyna raz diesel proszę wiec o pomoc a przy okazji o uwagi na temat auta.
http://otomoto.pl/show?id=C31457179
Co do tylnej klapy to jeżeli to jest 500-700 zł. dodatkowe w późniejszym czasie bym się tym zajął.
Ogłoszenie ciekawe bo do Puław mam blisko i Pan który to auto oferuje na moją prośbę przesłał VIN a w mailu dodał że na może przesłać zdjęcia książki serwisowej. Wszystkie naprawy miałby być robione w BRESEL a ostatnia przy 85 tys km 12.07.2012.
Wygląda to w miarę wiarygodnie. Choć ten przebieg...
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
No z tą klapą to bedzie grubsza strzelanina niż 500-700zł, nadaje sie do wymiany a nie do naprawy. Do tego pewnie trzeba tez doliczyć opłaty (sprowadzałem miesiąc temu taką samą sobie i wychodzi jakieś 1700zł) Poza tym cena jednak atrakcyjna jak na 1.8. Rozglądając sie w Niemczech za taką dla siebie to poniżej 5000E nic ciekawego nie było. Fakt - tutaj z racji na to jednak kosmetyczne uszkodzenie cena pewnie też była odpowiednio niższa (koszty naprawy tego w Niemczech są dużo większe niż w PL). Na pewno warto sie zainteresować tym bardziej że jak piszesz masz niedaleko.Polecam przyjrzeć sie dokładnie uszkodzeniu (także z wnętrza samochodu i od spodu) aby nie było potem niespodzianek.
- GOTI
- Imię: Sebastian
- Auto: Insignia
- Oznaczenie silnika: A18XER
VIN: W0L0AHM7562022259 Kod modelu: 0QN75 Kod opakowania: KD53 REG: MIL-RM 460 Data produkcji: 16092005joanes pisze:A to VIN W0L0AHM7562022259
Typ Silnika: Z18XER
Numer Seryjny Silnika: 20FW9630
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
6:2006
2:Bochum
022259:SERIAL NUMBER
2GU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
80I = WNĘTRZE-CZARNY
ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA
AQ2 = SIATKA - UDOGODNIENIE
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
AWY = SYSTEM BEZP. TYLN. SIEDZENIA, WYSOKOŚĆ BARKU, ZWIJANE PASY, ZDEJMOWANE KOTWICZENIE PASA BEZPIECZEŃSTWA
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
CT3 = DLA NIEMIEC
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
ECB
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
K60 = ALTERNATOR,100A
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
QL5 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,61/2JX16
TN6 = AKUMULATOR,55AH
TRP = RAMA RADIA
U3A
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.
UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2
UJ3
ULR = ZAPALNICZKA, TYLNA, PODŁOKIETNIK
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
Z0F = DLA NIEMIEC
"UNIKAT" to na pewno jest sprzedawca... i jego "TUF" (ma dokument i nie umie przepisać; bezwypadkowy=auto po kolizji) - auto z resztą też - tak uderzonej w tył w tym kolorze pewnie nie ma
sprawdź co to - wygląda na rozcięcie (fotel) i ta brzydka biała rysa w okolica zamknięcia drzwi
ciekawy jak wygląda w środku po uderzeniu (tylni pas), wydech oraz zawieszenie
obejrzałbym dokładnie cały samochód czy aby to było jedyne uszkodzenie (co z poduszkami?)
i ten przebieg-marzenie - czemu tylko przy ostatniej wizycie w aso nie wpisali sugerowanej daty/przebiegu dla kolejnej wizyty
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
To samo zdjęcie tylko wyostrzone oczywiście, nie wydaje mi się, żeby w sposób naturalny poduszka odstawała tak wyraźnie od całej kierownicy. Ale to może tylko moje złudzenie optyczne..
I przebiegu też bym się mocno czepił. Auto ośmioletnie jeśli by miało mieć taki przebieg w oryginale to sugeruje ok 15000 km rocznie czyli ok 1000 km miesięcznie czyli ok 200-250 tygodniowo.. Ja więcej dojeżdżając do pracy i wożąc dzieci do przedszkola robię a Świdwin do wielkich metropolii nie należy. No chyba, że auto większość czasu spędziła w serwisach.
Moje auto o półtora roku starsze ma przejechane w oryginale dzisiaj ok 250 tys.
Być może jest tak, że handlarz ma dorobioną książkę i chcą zamydlić oczy na inne niedogodności i większe niespodzianek próbuje wcisnąć, że auto ma zaledwie 100 tys przebiegu i lekkie małe auć z tyłu.
No ale wpierw trzeba by się dokładnie przyjrzeć samochodowi.
widzę egzemplarz z początku produkcji, tylko 10 dni młodsza od mojej, wersja również Enjoy a wyposażenie całkiem inne
nie każdy dużo jeździ prywatnym samochodem ja jeżdżę codziennie ale krótkie odcinki bo mam blisko do pracy, dzieci nie mam więc do przedszkola nie jeżdzę, mam na liczniku 93 tys km a mam przecież LPGjoanes pisze:I przebiegu też bym się mocno czepił. Auto ośmioletnie jeśli by miało mieć taki przebieg w oryginale to sugeruje ok 15000 km rocznie czyli ok 1000 km miesięcznie czyli ok 200-250 tygodniowo.. Ja więcej dojeżdżając do pracy i wożąc dzieci do przedszkola robię a Świdwin do wielkich metropolii nie należy. No chyba, że auto większość czasu spędziła w serwisach
to nie rozcięty fotel a raczej metka od pasa bezpieczeństwa, fotel pasażera ma jakieś plamy a ręczny wygląda jakby ta gumowana warstwa z niego prawie całkiem zlazła, ale to akurat łatwo załatwić chociażby obrączką.bolid pisze:sprawdź co to - wygląda na rozcięcie (fotel) i ta brzydka biała rysa w okolica zamknięcia drzwi
- miodzik
- Model: A
cieniassss, joanes, po to jest to forum, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Łukasz ma rację, że nie każdy robi tyle km co ja. Ja po prostu porównuję do siebie ale to nie jest wyznacznikiem. Aczkolwiek uważam, że wcale dużo nie jeżdżę.
Wyposażenie będzie zależało od tego co sobie ktoś zamówi na etapie produkcji auta. Wersja Enjoy może się odnosić do wyglądu auta i do jego elementów zewnętrznych, wersji silnikowej chyba też, i podstawy w wersji Enjoy na pewno każdy ma podobne. Reszta co do rozszerzenia jest kwestią wyboru. Ważne dla Ciebie aby pokrywało się to co na żywo z tym co masz rozkodowane z VIN-u
A kolorek tego auta mi osobiście się bardzo podoba
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Łukasz może mieć racje - co do pasa - pomięta metka:cieniassss pisze:...........
1 - metka GM
ja mam to schowane w osłonę - Nr 2 - więc jest prosta
Zastanawia mnie ten słupek - co to jest
pomnóż górny zakres x2 jeśli kupisz używaną pod kolorCo do tylnej klapy to jeżeli to jest 500-700 zł. dodatkowe w późniejszym czasie bym się tym zajął.
aukcja klapa pod kolor
pomnóż x4 jeśli kupisz nową plus przełożenie osprzętu i malowanie
oglądałeś już ją na żywo?
