[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Kraczan
Rumcays
Prawie ma kolega rację. Małe tylko sprostowanie, a mianowicie wartość nazywana profilem, to tak naprawdę wskaźnik profilu, czyli jego wysokość dzielona przez szerokość opony wyrażona w procentach, tak więc przy wskaźniku wysokość profilu w oponie 205/65/R16 będzie wyższy niż w 195/65/R15 i wyniesie ok. 133 mm (w porównaniu do 127 mm w mniejszej).Kraczan pisze:Chciałbym tylko skromnie przypomnieć, że wartość 55 czy 65, to procentowy wskaźnik szerokości opony i ma się nijak do średnicy koła (o czym zapewne wszyscy wiemy).
Aby nie przedłużać zapraszam na stronę specjalistów temacie.
Szymon78
ja na lato mam 225/45/17 - mialem okazje krotko przed zima na nich jeżdzic..
oceniam ze naprawde sa dobre (auto słuzy mi do dalekich weekendowych wyjazdów). Dobrze trzema sie w szybkich łukach drogi. Przy tej masie pojazdu mysle ze to dobry układ. Zostaje oczywiście temat wrazliwosci na polskie drogi i krawęzniki -to juz inna bajka
mysle ze optimum dla ZB sa własnie 205/55/16
Kraczan
Proszę zwrócić jeszcze uwagę na fakt konieczności zakupu felg 15`, o czym pisał kolega Lorry. W zamian mamy dwa komplety kół, które wymieniamy samodzielnie. U mnie koszt jednorazowej wymiany kompletu kosztuje ok. 50 zł., dwa razy w roku i już mamy stówkę.
Inna sprawa to zakup zimówek jako "zamiennik" letnich na czas śniegów (często mylone zastosowanie opony zimowej). Oponę zimową powinno zakładać przy temperaturze poniżej 7 stopni, i zmieniać na letnie po przekroczeniu tej temperatury. W praktyce może się okazać, że jeździmy na zimówkach większą część roku co powinno zdeterminować do przyłożenia większej uwagi do zakupu. Tak zadbane opony zimowe mogą nam służyć nawet przez trzy sezony (po trzech latach guma twardnieje i już nie jest zimowa
). Odliczając koszty zmian opon posiadając dwa komplety kół, może się to opłacać.
Są też minusy takiego rozwiązania: Każde zdjęcie opony z felgi niesie za sobą konieczność wyważania po jej ponownym założeniu. Przy dwóch kompletach jesteśmy tego pozbawieni, i tak musimy co jakiś czas sprawdzić wyważenie
Maciek
czyli do zafiry B w końcu podejdzie flega stalowa 15 czy nie? Mysle ze 195/65R15 na zime to dobry wybór tylko czy własnie zmieszczą sie zaciski hamulców? Bionda pisała ze do 1.8 instrukcja przewiduje taki rozmiar tylko czy w 1.9 cdti jest taka sama konstrukcja zacisków, czy moze tam tylko 16 spasuje?
Lorry
M@rio
Lorry
i do 1.8
No ja na zime mam 16" rozmiar taki sam jak letnie, tylko że na stalówkach i nadkole czyściłem może z raz o tak dla kosmetyki. Nigdy za dwie zimy u mnie nie nałapała u góry i po bokach jakoś dużo śniego-lodu. Jak coś zaczyna wisieć na dole nadkola/ progu to kopne raz i po problemie.
Nawet po zabawach poslizgowych na śniegu nie było niczego takiego
według sam naprawiam felga do ZB to 6½Jx16, et37, 5x110 Znalazłem dwie aukcje na allegro
1. http://allegro.pl/item960089525_felgi_s ... astra.html
2. http://allegro.pl/show_item.php?item=96 ... %3C%2Fi%3E
pytania:
1. wszystkie dane sa takie same i sie zgadzaja oprócz srednicy otworu piasty. Jedna ma 65mm a druga 67.1 mm. O co chodzi? Która jest dobra? o tym nie informuje ksiązka
2. wracając do 'et' które ma byc 37, Jesli et bedzie 41, to felga bedzie bardziej schowana czy wystajca za obrys auta? Et do felgi 17 ma być 35mm według sam naprawiam. Wyglada na to ze im wieksza felga, tym mniejsa wartosc et. Ogladając oferty, wiecej felg na allegro ma et 41.
3. Jaka jest minimalna szeroksc gumy zimowej na tę felge (6½Jx16). Czy np 185mm mozna założyć. Jak wiadomo, im węższa zimówka tym skutecznijesza.
dzieki
pytania:
dzieki
Średnica otworu centrującego do ZB powinna być 65mm i tylko taka.Jeśli jest większa to trzeba stosować dodatkowe pierścienie centrujące.
Im niższa wartość ET tym bardziej felga wystaje na zewnątrz auta.Mam oryginalne alu Opla 16" z wartością ET37.Na zimę miałem założone alu 16" ET42 i na styku zmieściły się obok zacisku....na to również ma wpływ sam wzór felgi.
Na felgę 6,5" minimalna szerokość opony 195.
marcel52
Witam serdecznie. Chcę kupić alusy do zafirki ale nie wiem czy ten rozmiar będzie ok.
Rozmiar tych felg to 16 cali
Rozstaw śrub to 5x110
Szerokość to 7x16 cali
Osadzenie felgi to ET 39
Otwór centrujący to 65 mm
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Kolego marcel52, w tym temacie masz wszystko nt. felg do ZB (wprawdzie mowa jest o stalowych, ale info dotyczy również aluminiowych
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=150
