Wymiana radia - kostka ISO
wadol82
#1 Post autor: wadol82 »
miałem oryginalne radio Philipsa na kasety i zmieniłem radio i pojawił się problem, radio nie trzyma pamięci po wyjęciu kluczyka a oryginalne radio trzymało pamięć, wiem że przepina się któryś z kabli w kostce ISO ale nie mam pojęcia który.
Z góry dziękuję za pomoc :)
#2 Post autor: Tunio999 »
Pozwolę sobie zacytować: "Sytuacja taka spotykana jest zwykle, gdy zamiast radia fabrycznego zamontujemy radio innej firmy. Wszystko jest poprawnie jak mamy włączone zasilanie kluczykiem ale po jego wyłączeniu i włączeniu pamięci zostają skasowane. Wydaje się wszystko w porządku w podłączeniach przy czym najczęściej tak sytuacja występuje gdy łączymy koski ISO z fabrycznej instalacji pojazdu ze złączem ISO w radiu (Alpine, Pioneer, Sony). Niestety w podłączaniu zasilania do kostek ISO są dwie szkoły. Jedna standardowa (Citroen, Fiat, Peugeot, Renault), która stosuje +12V podtrzymanie na styku 4 i +12V po stacyjce na styku 7, a druga z tzw. logiką zapłonu ma zamienione te dwa +12V miejscami (Opel, VW). Aby nasze radio nie traciło zawartości pamięci po wyłączeniu należy albo zamienić te styki miejscami albo też do obu +12V doprowadzić zasilanie nieodłączane stacyjką. A teraz wyjaśnienie dlaczego taka zamiana fabrycznie jest stosowana. Otóż takiego podłączenia wymaga logika zapłonu, tj. wyłączanie radia i włączanie kluczykiem oraz możliwość włączenia radia podczas postoju bez kluczyka. Taką możliwość oferują także radia Philipsa i one są przystosowane do obu podłączeń. "
wadol82
#3 Post autor: wadol82 »
czyli mam połączyć ze sobą 2 kable które na radiu są oznaczone +12V? jeden jest grubszy czerwony a drugi cienki czerwony
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
masz je zamienić
Połącz:
gruby z cienkim i cienki z grubym
jeśli je połączysz razem to stracisz zamykanie z pilota
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#5 Post autor: GOTI »
Też nie tak dawno zmieniałem radio i również miałem ten sam problem - po wyłączeniu zapłonu radio gubiło ustawienia.
Zamień dwa kable z tyłu radia tak aby podłączyć:
- żółty z radia z czerwonym z kostki
- czerwony z radia z żółtym z kostki
Powinno pomóc no chyba że masz coś z instalacją porobione
