sterowanie z kierownicy
bart1234
Mam pytanie odnośnie pokręteł na kierownicy, które służą do obsługi komputera pokładowego oraz regulacji głośności radia.
Czy można gdzieś je dokupić i jak je wymienić?
Dodatkowa pokrętło od komputera nie reaguje na przesunięcia w górę i w dół.
Gumy z którego są wykonane się powycierały i może dlatego coś nie łączy.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 20:32 przez bart1234, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Widziałem na Alledrogo - około 80 zł za sztukę - używka.bart1234 pisze:Mam pytanie odnośnie pokręteł na kierownicy, które służą do obsługi komputera pokładowego oraz regulacji głośności radia.
map69
Mam takie sterowania - sygnowane GM, nie Delphi (są 2 rodzaje), jeśli jesteś zainteresowany to pisz na PW.bart1234 pisze:Czy można gdzieś je dokupić i jak je wymienić?
Jak wymienić czytaj TUTAJ
Piotr
Podepnę się pod temat odświeżając go troszeczkę.bart1234 pisze:Mam pytanie odnośnie pokręteł na kierownicy, które służą do obsługi komputera pokładowego oraz regulacji głośności radia.
U mnie również powycierały się gumy na tych cylindrycznych pokrętłach. Nie idzie skutecznie wybrać numeru telefonu bo palec ślizga się po gładkim plastiku, który był oblany tą karbowaną w prążki gumą. Pomyślałem sobie, że skoro jest to w kształcie walca to wystarczy rozebrać i odwrócić o 180 stopni, tak aby ta dolna część była na górze a ta wytarta na dole. Z wymontowaniem i rozebraniem nie było problemu z wyjątkiem dobrania miniaturowych gwiazdkowych (zegarmistrzowskich) śrubokrętów. Jak szybko rozebrałem, tak szybko złożyłem, gdyż okazało się, ze nie ma tam żadnych wałków tylko półwałki i obrócić się nie da. Pozostaje poszukać na szrotach. Myślę, że coś znajdę, tylko kwestia za ile i czy ktoś da to wymontować z sprawnej kierownicy. Oj, już kilka takich dziadowskich pierdół powymieniałem w mojej Zośce.
Szymon78
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Szkoda, że nie zapytałeś, wrzuciłbym fotkiPiotr pisze:....... Pomyślałem sobie, że skoro jest to w kształcie walca to wystarczy rozebrać i odwrócić o 180 stopni, tak aby ta dolna część była na górze a ta wytarta na dole. Z wymontowaniem i rozebraniem nie było problemu z wyjątkiem dobrania miniaturowych gwiazdkowych (zegarmistrzowskich) śrubokrętów. Jak szybko rozebrałem, tak szybko złożyłem, gdyż okazało się, ze nie ma tam żadnych wałków tylko półwałki i obrócić się nie da. ...........
- tak się zastanawiam, można by coś na to przykleić, coś po czym palec nie będzie się ślizgał
Piotr
Nie głupi pomysł z tym przyklejeniem jakiejś gumki. Warto pokombinować tym bardziej, że już doświadczyłem sposób demontażu i montażu. Dzięki za podpowiedź.Szymon78 pisze:Dlatego sugerowalem kolko od LEGO lub innej zabawki ;-)
Bodek, nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło jak mówi przysłowie. Jestem za to bogatszy o dodatkową wiedzę i jak opanuję przyklejanie gumek to zapraszam do mnie na koleżeński serwis w tym temacie
luki-gda
Witam kolegów. Widzę że temat z przyciskami na kierownicy jest niestety aktualny. Mnie też męczył ten problem więc postanowiłem się pobawić z naklejaniem gumki i powiem że wyszło całkiem nieźle. Wpadła mi w oko gumowa rękojesć od żabek przewodów rozruchowych i dalej to już poleciało - co prawda nie wiem jak będzie z trwałością tej gumy (okaże się w praniu) ale jak na razie jest ok
Jak opanuje wrzucanie fotek to zaraz cos podeslę
Udało się wrzucić zdjęcia. Co koledzy myslą o takim wykonaniu ?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 16:05 przez luki-gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr
luki-gda
Tylko jak będziesz dobierał te gumki musisz zwrócić szczególną uwagę na wypustki, zgrubienia, które co prawda polepszają przyczepność palca do rolki, z drugiej strony nie mogą być za wysokie ponieważ po założeniu rameczki która jest dookoła rolki powstaje problem iż rolka zacina się w ramce.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
pllwist
Witam, zakupiłem na allegro nową skórzną kierownice i chciałbym ją sam wymienić-czy możecie mi opisać po kolei co należy zrobić aby zamienić plastiki ze sterowaniem radiem oraz cały proces wymontowania poduszki i kierownicy,pozdrawiam.
Możesz kupić nowe przyciski, co wiąże się ze sporymi wydatkami, ale jeżeli masz odrobinę zdolności manualnych to można przełożyć same gumki z dowolnych najtańszych przycisków sterujących. Na przykład zestaw z demontażu, do Corsy D kosztuje ~50 zł.Zafek80 pisze:Witam
Wkurzają mnie te powycierane do granic możliwości rolki i przyciski na kierownicy.
60-80 tyś km przebiegu i już powycierane jak w 20-letnim Mercu z dryndy.
Moja ma 134 i wyglądają koszmarnie
Czy można to gdzieś kupić i wymienić ? Ile to może kosztować ?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2014, 16:36 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
