[B]Problem z dmuchawą oraz klimatyzacją- nie działa
xmikexpl
Mam problem z dmuchawą i klimą. Nie działa wogóle na żadnym biegu, i na zapłonie jak i na włączonym silniku. Stało się to nagle, wczoraj działała dziś już nie. Miałem odtatnio usterkę nie odpałał samochód ale wina była bezpiecznika 17 numer. Po tym chyba jak zmieniłem nbezpiecznik przestała działać dmuchawa. Nie wiem czy to jest związane z tym ale raczej nie. |Czytałem równiez o oporniku jakimś ale u mnie nie działa tylko dmuchawa no i co za tym idzie klima. Sprawdziłem bezpiecznik nr 4 i jest ok. W bagażniku sprawdziłem bezpiecznik nr 6 i tez jest ok. Pomóżcie prosze i jeśli już ktoś miał taki problem. Prócz klimy i dmuchawy działa wszystko tak jak działało....
Dodam iz działa obieg wewnętrzny i sterowanie obiegu na nogi szybę przód itp.
Nie działa samo pokrętło włączania i biegów dmuchawy.....
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:02 przez xmikexpl, łącznie zmieniany 1 raz.
xmikexpl
Wszystko. Tez tak myslę, ale u mnie nie działa pokretło z biegami dmuchawy. Wszystko jest podświetlone tak jak wczesniej, działa przestawianie dmuchawy na nogi itp... działa równiez ciepło zimno (słychac że ise przestawia) nie działa tylko biegi i klimatyzacja.
Klima nie świeci bo nie załączyła sie dmuchawa (moje przypuszczenie). MOże faktycznie coś się przepaliło z dojściem prądu do pokjretła zmiany biegów...????
Ide jeszcze popatrzeć....
Oświtlenie panelu wentylacji jest na innym bezpieczniku to napewno. Sprawdziłem wszystkie. To może jakiś przekaźnik????
Samochód zrobiony. Okazało sie iż przekaxnik numer 7 nie działa sie spalił czy co. Kupiłem K15x125 założyłem i wszystko chodzi...
Dzięki Bogu.
Ale dzięki wielkie za pomoc....
Dzięki Bogu.
pawcio782
Mam problem z klimą. Byłem u mechanika gdzie został przeprowadzony pełny serwis z klimą i okazuje się że nie działa. Problem polega na tym ze jest walnięty czujnik temperatury wewnetrzej (zafira wersja b climatronik). Dzwoniłem do serwisu i podobno ma to wpływ ale koszt naprawy jest bardzo duży. Mam pytanie czy wie ktoś gdzie ten czujnik się znajduje i jak go wymienić. Dziekuje za odpowiedz
xmikexpl
Czujnik znajduje się na podszybiu bodajże ale czy to jest duży koszt?? Raczej nie. Takie czujniki są od 100zł do 250zł. Ale ciekawe co się z nim dzieje. Czujnik to nic innego jak kawałek plasitku który przekazuje temperaturę.. Jeśli chodzi o klimatronik to tych czujników jest pewnie kilka w kabinie więc ja proponowałbym podłączyć się techem albo OPComem i niech on CI wskaże wszystko, bo tak to szukanie igły w stogu siana.. CIekawy jestem jak serwis klimatyzacji to stwierdził nie podłączając się do niej????pawcio782 pisze:Witam.
pawcio782
Własnie mechanik podłoczył się techem i pokazał mu czujnik temperatury (-40 stopni) tylko ze zdefiniował jako bład czujnika klimy. W środe wraca zafira do mechanika i bedą szukać który. Komputer definiuje bład i nie da się odpalic spreżarki a w nastepstwie klima nie działa.
[ Dodano: Pią Mar 22, 2013 14:43 ]
Klima w końcu działa. Czujnik był zaraz przed hłodnicą klimy. Takie maleństwo ale narobił wiele szkód.
kbciesla
Witam jestem nowym uzytkownikiem OPLA ZAFIRY B .Mam problem z nawiewem a mianowicie wieje tylko na szybę po zmianie na kabine czy nogi wieje dalej na szybe nie wiem o co chodzi.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Poczytaj, ewentualnie zadaj pytanie tu:kbciesla pisze:Witam jestem nowym uzytkownikiem OPLA ZAFIRY B .Mam problem z nawiewem a mianowicie wieje tylko na szybę po zmianie na kabine czy nogi wieje dalej na szybe nie wiem o co chodzi.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4499
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6263
marwin
Witam zacznę od początku:) zauważyłem że klima słabo chłodzi więc pojechałem zrobić serwis ale mechanik pokazał mi że chłodnica klimy jest nie szczelna, więc kupiłem nowy zamiennik i ponownie pojechałem nabić klimę, po nabiciu odpaliłem furę włączyłem klimę i nic mechanik wlazł pod autko i sprawdził że do sprężarki napięcie dochodzi ale elektromagnes się nie załącza, gdzieś wyczytałem że jest tam jakieś zabezpieczenie (bezpiecznik) i tu pytanie miał ktoś podobny przypadek? dodam że przed pierwszym serwisem klima się załączała tylko słabo chłodziła.
pablopj
Witam wszystkich.
Mam problem z nawiewem, nie dziala na zadnym biegu, oporniki sprawdzone sa ok, nie ma napiecia na bialo czerwonym gróbym przewodzie, bezpiecznik nr 4 ok, przekaznik K7 ok. Pomocy nie bardzo wiem co robic.
Zrobilem:
Szczotki wentylatora padly. Tymczasowa naprawa zajela 20 minut. Czas na nowe szczotki i bedzie ok.
Zrobilem:
cdd3600
I ja mam problem z nawiewem. Mialem regenerowany rezystor i myslalem, ze to wlasnie on jest winowajca. Ale moze od poczatku...
Polecialem na urlop do Polski i moja Zosia czekala wiernie na parkingu przy lotnisko rowno 14 dni. Wiadomo pogoda w UK rozna... Wracam, odpalam i ... nawiew nie dziala. Pierwsze co albo rezystor albo bezpiecznik.
Fakt bezpiecznik (ten kwadratowy) byl przepalony. Wymiana i ... nic. Wyminielm rowniez rezystor i... nadal kurde nic. Nie dziala mi ogrzewanie na zadnym biegu. Wczesniej dzialal na 4, ale po renegeracji smigalo az fajnie. Psiknalem teraz WD40 do dmuchawy i moze cos ruszy rano... Wlacznik klimy zaswieca sie wraz z cyrkulacja powietrza. Niestety nie reaguje zaden bieg.
Moze ktos pomoze... moze kolega co szczotki wymienial napisze jak to mniej wiecej wyglada. Nawet nie zakladalem schowka bo byc moze jakos dojde do usterki. Jezeli chodzi o przekaznik to przekladalem z innego miejsca (gdyz jest ich ze 4 takie same) i nic.
Jestem za przeproszeniem w ciemnej.... dziurze.
Pomoze ktos prosze ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
cdd3600, tutaj opisywałem jak nasmarować wentylator i przy okazji jak go wyjąć, w silniku są szczotki jak wentka wyjmiesz to ich wymiana jest prosta wszystko jest na wierzchu...
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=291843#291843
leonov
Kolego cdd3600, zrobiłeś już ten nawiew ? co było przyczyną ? mam ten sam problem, nie działa żadna prędkość, wszystko sprawdzone, bezpieczniki, przekaźnik, panel podstawiony inny i nic
Co dziwne u mnie jak podam 12V na gruby czerwono-biały kabel w złączu panela wszystko działa, jest regulacja (wszystkie prędkości), klima działa, podobnie jest jak podam masę na przekaźnik od nawiewu w skrzynce bezpieczników, nawiew włącza się, już mi brakło pomysłów, nie podmieniałem jedynie rezystora dmuchawy ale skoro po podaniu napięcia działają wszystkie prędkości to chyba jest OK ?
pawlittosop
Wątek nie działającej dmuchawy się ciągnie, nie mogę znaleźć konkretnych odpowiedzi, wobec czego postanowiłem tutaj zajrzeć i podrzucic moją sprawę może ktoś bedzie miły i odpowie mi co i jak.
U mnie nie działa dmuchawa + sterowanie kerunkiem dmuchawy ( troche to inaczej sie nazywa ale wiadomo o co chodzi ? ) . Zabrałem się wpierw za sprawdzenie bezpieczników, i są ok, sprawdziłem przekaźnik i jest ok.
Rozebrałem schowek i dostałem sie do rezystora, a tam jak na zdjeciu widac, przepalony przewód w kostce . I moje pytanie jest takie, czy to miało prawo działać ? Bo teraz nie wiem czy wina lezy po stronie rezystora dmuchawy, dodam ze ciężko go wyrwac w INTER ....Sie, z uwagi na to że moj ma wejscie prostokątne, a reszta jaką oni mają to same w kszałcie jakby litery L.
Ale do rzeczy, zabrałem się za rezystor , widać jest jeden pin lekko nadpalony, kostka się rozpadła przy próbie wyczyszczenia jej i teraz kable wiszą sobie zaizolowane .
Nie wiem, co robić dalej ?. Auto zakupione tydzień temu z nie działającą klimą, czy zabierać się równiez za słynnego "JEŻA" ? czy zatrzymać się na etapie tych przewodów i skierować wine na nie ? Jak myslicie. Dodam że jestem manualnym Laikiem .
Z góry dziękuje .
Z góry dziękuje .
Ostatnio zmieniony 23 lip 2016, 15:32 przez pawlittosop, łącznie zmieniany 2 razy.
krisbit
Widze ze temat sie urwal i nikt nie zamiescil rozwiazania problemow z nawiewem u mnie tez nie dziala na zadnym biegu i nie wiemczy mam kupic rezystor czy wiatrak
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
