[B] Szarpanie silnika
- Tomek-77
- Przeglądacz
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Mam dzwine zjawisko w sojej Zafirce 1.9CDTI (100kM). Przy przyśpieszaniu, gdy silnik osiąga ok. 2000-2100 obrotów pojawia się delikatne szarpanie - tak jak by utrata mocy czy dopływu paliwa. Głównie to można zapbserwować na drugim i trzecim biegu. Pojawia się to głównie gdy sil nik jest zimny ale nie zawsze. Gdyby to była wina jakości paliwa to chyba wartość obrotów nie miała by znaczenia...
Może ktoś miał podobne "zjawisko"
Ostatnio zmieniony 13 sie 2014, 21:31 przez Tomek-77, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam podobne "problemy" szukałem wsparcia ale nici
narazie da się z tym jeżdzić więc poczekam bo zafirke mam
dopiero od 1-miesiąca i staram sie wyczuć co może i ile można
od niej wymagać
po odpuszczeniu pedału gazu i redukcji u mnie "problem" mija na jakiś czas
a jak ktoś ma recepte to teą będe wdzięczny
pozdrawiam i szerokiej
od niej wymagać
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Tomek-77, maximus, na Waszym miejscu spróbowałbym wymienić wszystkie filtry (szczególnie paliwa i powietrza).
Nie wiem czy jak pada dwumasa to nie ma takich objawów, ale wymiana filtrów na początek będzie tańszym wyjściem.
Ale w sumie to przy kończącej się dwumasie powinien drgać pedał sprzęgła wciśnięty do połowy.
W przypadku benzyny to czyszczenie przepustnicy - taki standard
- Tomek-77
- Przeglądacz
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Maciek, a co to jest dwumasa???????
Ja mam Zafirkę od niespełna 2 miesięcy i na początku wymieniłem wszystkie filtry, więc to raczej odpada. A co do drgań sprzęgła to faktycznie są u mnie. Nawet zadałem takie pytanie na tym forum
http://www.zafiraklub.nazwa.pl/viewtopic.php?t=188
bo wydawało się to trochę dziwne. Wówczas określiłem to jako drgania silnika. W moim przypadku drgania są cały czas - bez znaczenia, czy sprzęgło wciśnięte do połowy czy tylko lekko dotknięte...
- Maciek
- Auto: Z20LET
Koło zamachowe dwumasowe.
http://www.motofakty.pl/artykul/dwumaso ... chowe.html
Niestety w każdym nowszym dieslu występuje.
Na jego szybsze zużycie ma wpływ zła eksploatacja auta - min. kręcenie do wysokich obrotów, szczególnie na niskich biegach. Wtedy przenosi ono bardzo duży moment obrotowy i szybko się kończy...
Ja też mam wymienione wszystkie filtry w serwisie
a ostatnio paliwowy w warsztacie
majster kazał mi przepalic autko lepszym paliwem
właśnie kończe zbiornik na v-powerze ale szarpania są dalej
choć jakby rzadsze i krótsze ale słysze zasysanie obcego powietrza
wedłóg mnie po lewj stronie
nie wiem czy to uprzedzenie do diesla /bo mój pierwszy/ czy usterka
