[A] - Leny - opc
[A] - Leny - opc
Witam zafira już troszkę zemną przeszła a może bardziej ja z nią .... nie ma jeszcze rodziny ect.... ale skusiłem się na opla vana......
zmieniona kierownica od astry cupe ...szary kolor mi się nie widział.....
radyjko Alpina
jest to mój najsłabszy jak dotąd samochodzik..... najwolniej się odpycha .... .... cały lakier oryginał środek bardzo zadbany lecz po zakupie (po jakiś 5tyśkm) okazało się że .... żafir lubi olej.... zajadał się nim litrami .... ledwo wróciłem nim z Nl do polski....
Niestety pełen remont silnika ale o tym później .....
zamontowane tarcze i klocki ATE power disc ....
short shifter czeka na dniach będzie montaż ...
na dniach dokończę opis czego nie musiałem remontować
Pozdrowienia dla ryba1
radyjko Alpina
Ostatnio zmieniony 14 sty 2014, 16:32 przez Leny v40, łącznie zmieniany 9 razy.
Dzięki ....Tunio999 pisze:Ładna Zośka Oby jak najdłużej "bez remontu"
Hmmmm
Auto po pełnym remoncie silnika.....
-pełen remont silnika przy przebiegu 204900.
pierścienie ,uszczelniacze zaworowe, wszystkie uszczelki ect...pełna regeneracja głowicy sprawdzanie szczelności.... olej 5w50 mobil1
Oczywiście pełny rozrząd, pompa ,płyny, termostat, hmmmprościej by było co jest nie zrobione
-nowa turbina
-nowe sprzęgło docisk i wysprzęglik
-nowa chłodnica i czujnik temperatury
-klocki Tarcze Ate ....
.... na palcach jednej reki można wyliczyć co jest nie zrobione.....
PLANY......
short shifter ...na dniach zdjęcia wyżej ...
Wydech i program u Juranda z forum Astra cupe....
Zmiana felg z byt seryjnie na tych firmowanych przez opla....
i na na razie oby smigała
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Ładnie zainwestowałeś - ale za to będzie służyć
Co do felg - akurat te są fajne i mi osobiście w OPC podobają się fabryczne.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
również pozdrawiam.do STAGE1 nie potrzeba 3" wydechu.można spokojnie na seryjnych gratach śmigać bez problemuLeny v40 pisze:Pozdrowienia dla ryba1
toka, 2002 lampy zmieniłem ten pomarańcz mnie .... tu link do zdjęcia środka na powiększenie nie mam starego radia w aucie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 267a1.html
marcinFKP, spytaj ryby1 odpowie ci lepiej niż ja gość zjadł zęby na letach (Jurand) zerknij w Ryby awatar i zobacz co ma w Bertone
Przy okazji dorzucę linki zdjęć w większym formacie...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2af ... d39e6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0d ... 4c4e6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e6 ... a1f23.html
