mocniejsze turbo
Modyfikacje dla Zafiry A
adamo
mocniejsze turbo
#1 Post autor: adamo »
witam wszystkich :) mam taki problem chciałbym założyć mocne turbo do mojej zafirki i nie wiem jakie :( może by ktoś doradził. został tam zmieniony silnik z 2.0dti na 2.2 dti tylko pompa paliwa została orginalna. z góry dzięki za pomoc :)
kamil12luty
#2 Post autor: kamil12luty »
adamo
#3 Post autor: adamo »
dzięki :)
markov
#4 Post autor: markov »
adamo, jak się czegoś dowiesz to podziel się proszę. Może jeszcze ktoś się skusi a lektura na pewno będzie ciekawa.
Pzdr
markov
adamo
#5 Post autor: adamo »
powiem szczerze że nie pytałem o tą turbinkę na tej stronie co wysłał kolega kamil12luty tylko wraz ze znajomymi którzy znają się na rzeczy doszliśmy do wniosku że wystarczy turbina garretta 1749v ze zmienną geometrią :)
pawko81
#6 Post autor: pawko81 »
adamo pisze:garretta 1749v ze zmienną geometrią
czyli ta turbinka do 2,0 podejdzie???
adamo
#7 Post autor: adamo »
tak :) powinna pasować. ale sama turbinka nic nie da i trzeba zrobić nowy soft. ponieważ to jest turbina ze zmienną geometrią i może pojawić się problem typu podwójne doładowanie. czyli będzie ciągnąć jeszcze raz przy ok. 3/3.5 tyś obrotów :)
pawko81
#8 Post autor: pawko81 »
oki.dzięki.mi chodzi o to aby się załączała od samego dołu a nie jak jest teraz powyżej 2000 obr.
szkoda ze jej nie wstawiłem przed podniesieniem mocy :( a teraz pewnie dopłacać będzie trzeba.aj
a może będzie wszystko oki i żadnego doładowania nie będzie podwójnego. gdzieś od kolegi mechanika pożyczę kiedy sprawdzę
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No a co z układem regulacji łopatek kierownicy? Bez tego i tak Ci turbina nie ruszy. Musisz mieć cały osprzet odpowiedzialny za owa regulację .
cns80
#10 Post autor: cns80 »
Jak już Ci wystąpi drugie ładowanie to nie zdążysz się zatrzymać zanim Ci turbina odfrunie :P
A bez układów ciśnieniowych i tak turbina ze zmienną geometrią nie da doładowania jak napisał jarecki69
Leny v40
#11 Post autor: Leny v40 »
prościej i efektownie jest zrobić hybrydę :mrgreen: .... a reszta jak pisał Jarecki
