Sposób na szybsze ogrzanie kabiny, jednocześnie silnika, szczególnie w zimowym okresie.
Potrzebny nam jest taki zestaw(dla ułatwienia gotowa centralka przekaźnikowa z łatwym montażem):
Zestaw ten zawiera czujnik temperatury który będzie automatycznie odłaczał podgrzewacz przy temperaturze powyżej 50stopni
Sam podgrzewacz zamontowałem na przewodzie idącym z bloku do nagrzewnicy, przed kolankiem przed nagrzewnicą(patrząc od komory silnika na nagrzewnice górny przewód)
Podłączenie wykonałem wg tego schematu:
Dodatkowo przeciągnełem kable do ręcznego wyłącznika podgrzewacza który przydatny będzie na lato - gdzie nie potrzebujemy ogrzewania kabiny, oraz na bardzo krótkich odcinkach naszych jazd, po to aby na krótkim odcinku naładować akumulator
Kable do dodatkowego wyłącznika poszły do kabiny przez przelotke za filtrem paliwa.
Rezultat:
Po 2mm na postoju leci ciepłe powietrze do kabiny
Dużo szybciej silnik łapie temperaturę.
Czas trwania montażu około 3-4 godzinki
