[A] zbiornik spryskiwacza
Darekb
#31 Post autor: Darekb »
janekW67 pisze:Dojście do zbiorniczka od strony nadkola.
No tak tyle to nawet ja zauważyłem ,ale co dalej czy trzeba odkręcać koło zeby zdjąc to nadkole? i co dalej, bo jak rozumiem jesli zdejme nadkole to juz po kłopocie wszystko będzie widac?
#32 Post autor: janekW67 »
Jak zdejmiesz koło,będziesz miał lepsze dojście do nadkola,a potem,tak jak sam napisałeś,będzie już wszystko widać.
Darekb
#33 Post autor: Darekb »
Moze ktos jeszcze tu podpowie-czy zapalanie sie "lampki z kluczem" może mieć związek z pęknietym od mrozu zbiorniczkiem od spryskiwaczy i zbyt mała ilością płynu, czy raczrej to jest zbieg okolicznoiści ,że ta lampka zaczela się zapalac wtedy jak uszkodził się ten zbiorniczek i plyn zaczął wyciekac?.
P.S dzis jest niedziela więc błędów nie sprawdze ,a jutro musze jechac 100km.Lampka gaśnie jak rozpędzam auto,ale nie gaśnie jak robię tylko samą przygazówkę
#34 Post autor: janekW67 »
Bez komputera się nie obejdzie. Ta kontrolka nie ma żadnego związku z usterką zbiorniczka.
Darekb
#35 Post autor: Darekb »
przedmuchałem przepływomierz, i rurki idące od EGR jest troche inaczej ,ale lampka i tak się zapala najczesciej jak zejde z obrotów i jade chwile na luzie.Jutro rano sie okaze-ale zaczyna mnie denerwować powoli to auto.
Dzięki za podpowiedzi
Pozdr Darekb
Panowie schodzicie z tematu. - Rybka
Ostatnio zmieniony 02 lut 2014, 12:43 przez Darekb, łącznie zmieniany 1 raz.
Darekb
#36 Post autor: Darekb »
Niestety padl zawór EGR nie trzymał w jedną stronę wcale-mam mechaniczny plastikowy, załozyłem nowy zamiennik podobno niemiecki -220zl w sklepie z paragonem-zobaczymy jak bedzie się sprawdzał
Temat dotyczy zbiornika spryskiwaczy a nie egr-a. :zolta:
Następne posty odbiegające od tematu będą kasowane. :>
- Rybka
Ostatnio zmieniony 07 lut 2014, 17:24 przez Darekb, łącznie zmieniany 3 razy.
automil
Imię: Piotr
Auto: Zafira a
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#37 Post autor: automil »
Panowie założcie sobie zbiornik do Zafiry taki jaki jest pod xenonami.
u użytkowanika: e-opel na alle.. go dostaniecie
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwacza ... 85568.html
Jedną dziurę zaślepicie i macie 2 razy większy zbiornik.
Prawie cała bańka 5l się mieści.
Pasuje bez problemu, jedna śrubka więcej.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#38 Post autor: ryba1 »
zafirapawel pisze:Witam,pogoda ostatnio nie rozpieszcza a płyn spryskiwaczy w za szybko ucieka,niestety tam tylko ok2litrow wchodzi i czasem nie ma jak jest potrzebny,na dixi znalazłem za ok 65zl nowy,goły,ale to nie problem,czujniki i pompki mam,tylko pytanie ile on ma pojemności? W vectrze b wchodziło mi 5litrow
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d4a49c048b23ca1b
o ile mnie pamieć nie myli to 4,5L
Ostatnio zmieniony 26 gru 2016, 09:19 przez ryba1, łącznie zmieniany 3 razy.
zafirapawel
Auto: Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: X18xe1
#39 Post autor: zafirapawel »
ryba1, :piwo: a znalazłem na allegro jeszcze dwa zbiorniki tańsze niż w dixi,to są te same?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2016, 10:10 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariusz 79
#40 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, powiem szczerze że z używanymi zbiornikami to bym uważał, dlatego że od starości i płynu chłodniczego plastik z którego jest wykonany zbiornik twardnieje i jest bardzo kruchy, ja demontowałem u siebie i niechcący delikatnie uderzyłem śrubokrętem w dół zbiornika i cały spód popękał jak kruchy lód.
ryba1
Imię: Krzysiek
#41 Post autor: ryba1 »
zafirapawel pisze:ryba1, :piwo: a znalazłem na allegro jeszcze dwa zbiorniki tańsze niż w dixi,to są te same?
wydaje się być taki sam ale nie dam se ręki uciąć.z tego co wiem to w ASO kosztuje spoko mniej niż używany na ALLEGRO.sam kiedyś tak bralem
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#42 Post autor: szura217 »
Wczoraj dotarł mi większy zbiorniczek na płyn, mam kilka pytań, na które chciałbym znać odpowiedź zanim zacznę robotę (żeby dobrze się do niej przygotować):
1) jeżeli nie mam spryskiwacza reflektorów to powinienem zakleić otwór A (zaznaczony na zdjęciu)
2) czym najlepiej zakleić ten otwór, żeby nie było problemów później z przeciekaniem (może macie sprawdzone jakieś rozwiązanie)
3) jakimi śrubami jest przykręcany zbiornik i jaką śrubę muszę sobie przygotować do tego 3-ciego mocowania którego z tego co wiem nie ma w mniejszym zbiorniku?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 08:40 przez szura217, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#43 Post autor: ryba1 »
Raczej otwór B(jest pod pomke wysokociśnieniową).montujesz w miejsce starego
#44 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
By zaślepić ten otwór , przyłóż "łatkę" plastykową i ją zgrzej po całym obwodzie dokładnie a nastepnie miejsca łączenia dodatkowo wypełnij uszczelniaczem na bazie silikonu. Tam nie tworzy sie ciśnienie tak więc nie powinno być problemu ze szczelnością. Ja bym tak właśnie zrobił. :piwo:
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#45 Post autor: szura217 »
Dziękuję za odpowiedzi, pozostaje jeszcze pytanie w jaką śrubę muszę się zaopatrzyć (mniejszy ma mocowanie na 2 śruby, a większy ma dodatkowo 3-cią)?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
