Składanie haka holowinczego
matyr
#1 Post autor: matyr »
Chcę go złożyć, nie będę go nigdy używał, a wizualnie auto mocno, jak dla mnie, jednak traci. ;)
No i teraz tak.. jak to zrobić? Przejrzałem instrukcję.,. i dalej nie mogę sobie z tym poradzić. :oops:
Namęczyłem się najpierw z tą cholerną blokadką na kluczyk, w końcu udało mi się go wsadzić i przekręcić. To duże pokrętło odciągam i przekręcam w prawo, do pozycji do składania. Jak to pokrętło w takiej pozycji zablokować? Nie ma szans ruszyć tego haka jedną ręką trzymając przekręcone pokrętło, a drugą próbując popchnąć hak na dół... :roll:
Pomóżcie proszę! :piwo:
cns80
#2 Post autor: cns80 »
Może się zapiekło ?
A może wystarczy zamiast szarpać w dół lekko poruszyć na boki ?
U mnie wychodzi bez problemu tylko pokrętło musi być do końca przekręcone (tak żeby się znaki pokrywały).
matyr
#3 Post autor: matyr »
cns80 pisze:Może się zapiekło ?
Ale to pokrętło blokujesz jakoś w pozycji do składania? Poza tym jak wychodzi? Myślałem, że ten hak po prostu składa się w dół i jakoś blokuje pod autem...?
cns80
#4 Post autor: cns80 »
Pokrętło tylko trzymam. A hak (jeśli mówimy o fabrycznym) się nie składa tylko wyciąga i kładzie w bagażniku.
Tak wygląda wyjmowany element (zdjęcie zapożyczone):
matyr
#5 Post autor: matyr »
Aaaaa, całkiem się wyciąga... :shock:
Czyli trzeba nacisnąć go w dół, trzymając jednocześnie pokrętło w pozycji do ściągania?
cns80
#6 Post autor: cns80 »
Tak :)
matyr
#7 Post autor: matyr »
No to u mnie chyab faktycznie się to jakoś zapiekło, nie chce nawet drgnąć skubaniec. ;)
Dzięki wielkie. :piwo: Pomagacz kliknięty. ;)
cns80
#8 Post autor: cns80 »
Dzięki :)
Pewnie zapiekły się te kulki widoczne na tym zdjęciu:
Spróbuj go delikatnie popukać młotkiem.
exact552
#9 Post autor: exact552 »
"Bez młota to nie robota" :D
Może lepiej jakimś WD40 a nie od razu tłuc.
matyr
#10 Post autor: matyr »
Będę musiał... Z tego co widzę w instrukcji, to gniazdo elektryczne składa się do tyłu jakoś?
Coś jeszcze po zdjęciu tego haka powinieniem zrobić? Jakieś zabezpieczenie jest na pozotały pod autem uchwyt?
exact552
#11 Post autor: exact552 »
Na pewno watro je czymś zasmarować (olejem/smarem) aby ułatwić późniejszą współpracę, a następnie chowasz hak i cieszysz się pięknym widokiem z tyłu.
Nie mam takiego wynalazku ale nigdzie zaślepek nie widziałem.
cns80
#12 Post autor: cns80 »
exact552 pisze:Może lepiej jakimś WD40 a nie od razu tłuc.
A widzisz różnicę między "tłuc", a "popukać" :P
Przecież nie każę koledze walić tylko delikatnie popukać żeby wystąpiło zjawisko udaru :)
A WD-40 niszczy wszelakie mechanizmy więc nawet wrogowi bym nie polecił ;)
matyr pisze: Jakieś zabezpieczenie jest na pozotały pod autem uchwyt?
Jest taka plastikowa zaślepka (dość długa - kilkanaście cm chyba). Może ją masz w schowku pod podłogą bagażnika tam gdzie lewarek i klucze
matyr
#13 Post autor: matyr »
Kuuuurde... :roll:
Miałem taką zaślepkę, wywaliłem ją do kubła jak sprzątełem auto, myślałem, ze to jakaś pozostałość po podkładce pod rejestracje czy coś. :mysli:
exact552
#14 Post autor: exact552 »
Niech Ci będzie, ale udar to nie zjawisko, a WD właśnie wymyślono do takich przypadków. Poza tym hak to nie mechanizm. :P
cns80
#15 Post autor: cns80 »
exact552 pisze:ale udar to nie zjawisko
Zwał jak zwał. Chyba nie będziemy prowadzić wykładu z właściwości materiałów ?
exact552 pisze:a WD właśnie wymyślono do takich przypadków.
WD wymyślono do szybkiego penetrowania utlenionych metali bez oglądania się na konsekwencje w przyszłości. Jest to środek do "alarmowego" rozłączania skorodowanych powierzchni, które z założenia są potem do wymiany. Żeby sprzedać to cywilom dodano do tego olej ale nadal jest to zbyt agresywny produkt. Dla sprawdzenia polecam regularne wpsikiwanie WD40 w zamek drzwi. Po 2 latach spróbuj przekręcić kluczyk :P
exact552 pisze: Poza tym hak to nie mechanizm. :P
Hmmm.... A może mu się przyjrzyj :)
Dwa mechanizmy zapadkowe i sprężynujące w postaci kulek. Mechanizm zatrzaskowy w postaci bolca wypychającego kulki. Mechanizm obrotowy w postaci gałki zabezpieczającej. Mechanizm zapadkowy zamka.
Mam wyliczać dalej ? :P
Wróć do „Podwozie”
