[TUT/A] Montaż/Wymiana głośników w tylnych drzwiach
cieniassss
#16 Post autor: cieniassss »
toka pisze:ja zawsze używałem bitumicznych mat, ale są bardzo ciężkie i w porównaniu do mojego byłego samochodu, teraz mam więcej furtek i nie chcę tak obciążać samochodu.
to ile te maty ważą 100kg??
toka
#17 Post autor: toka »
cieniassss pisze:
nie ważyłem, ale jak kupiłem 5 kawałków, to ok 15kg. zafira ma trochę więcej do wygłuszenia niż astra cabrio. poza tym od bitumicznej ze względu na wagę musiałem raz na pół roku wymieniać trzpienie w drzwiach i je regulować. tu mam lekki drzwi i wolałbym żeby tak zostało
GOTI
#18 Post autor: GOTI »
Nie no bez przesady ja miałem rolke maty i nie była ona aż tak ciężka - bo ja wiem może z max. 10kg miała albo nawet mniej (cała rolka).
Wygłuszenie nie jest aż tak ciężkie, a różnice daje - w przyszłości chce jeszcze zmienić przód i dodać jakieś fajne radyjko (może apline) ;)
toka
#19 Post autor: toka »
Ja wziąłem clariona, bo alpiny miały puszki sterujące. Tam jest wszystko w kupie.
Wracając do tematu wagi. Nie wiem ile to rolka i jaką matą robiłeś. Bitum nie jest lekki
GOTI
#20 Post autor: GOTI »
Co do radia to sie jeszcze zastanowie.
Wymiary rolki masz na początku poradnika i uwież mi jest on lekki - rolka ciężka nie była może przez swoją grubość (nie pamiętam teraz ale stawiam na jakieś 1,5 albo i mniej)
toka
#21 Post autor: toka »
To chyba kleiłeś na inną matę :)
matix-184
#22 Post autor: matix-184 »
Też wygłuszałem drzwi matami bitumicznymi i też jestem zdania że lekkie to one nie są.
Co do radia w starym samochodzie tez miałem Clarion i było naprawde super polecam wszystkim ustawień o wiele wiecej niż w innych radiach i dość mocny wzmacniacz, podlaczone miałem głosniki hertza grało super.
cieniassss
#23 Post autor: cieniassss »
mata do wyciszania ma 3-4 kg/m^2, a na drzwi idzie ok 1m^2
aneta
#24 Post autor: aneta »
kolego czy te dystanse z mdfu są zawsze potrzebne?.mam założyć głośniki 130 czy będzie jakiś problem bez tych dystansów proszę o odpowiedż i może jakieś porady :?:
GOTI
#25 Post autor: GOTI »
aneta pisze:kolego czy te dystanse z mdfu są zawsze potrzebne?.mam założyć głośniki 130 czy będzie jakiś problem bez tych dystansów proszę o odpowiedż i może jakieś porady :?:
Oryginalne głośniki są idealnie dopasowane do płaszczyzny drzwi, a nieoryginalne mają jeden "wzór" i są płaskie, więc dlatego należy zastosować dystanse.
Jakie dystanse założysz to już twoja wola, dostępne są z MDFu i plastikowe - moim zdaniem lepiej dopłacić troche i kupić te z MDF, ponieważ lepiej dopasują sie do drzwi ;)
aneta
#26 Post autor: aneta »
dzięki za szybką odpowiedz zamówię z mdfu :piwo:
GOTI
#27 Post autor: GOTI »
aneta pisze:zamówię z mdfu :piwo:
Najlepszy wybór :ok:
toka
#28 Post autor: toka »
tak jak mówi GOTI, tylko MDF. Ja jestem zadowolony z moich głośników, tylko wysoko tonowe bym zmienił...
GOTI
#29 Post autor: GOTI »
Jeżeli kupisz dobry zestaw odseparowany to jest on na tyle dobrze skonstruowany, że zwrotnice ograniczają w bardzo znacznym stopniu dźwięk na głośniki wysokotonowe.
Ja kupowałem taką podstawe można powiedzieć (bo do średniej półki to one sie raczej nie zaliczają), ale za to mam regulacje tonami w radiu więc wysokie tony są zmniejszone i jest :ok:
toka
#30 Post autor: toka »
Ja mam w Clarionie sporo ustawień, ale na serii już nic więcej nie zrobię.
W poprzednich samochodach po włożeniu zestawu separowanego Hertz-a trochę się poprawiło (nie na tyle żeby dać za niego prawie 400zł), ale jak wkładałem czarną serię Blaupunkta, to wiedziałem, że nie było warto (też separowany). W zafirze najpierw chyba się zajmę syczkami i jeśli nie będzie szału, to zmienię też dół. Na niskie tony mam inny patent, ale nie będę na razie mówił, bo nic z tym nie robię.
aneta, co do tych dystansów z MDF. Zaopatrz się jeszcze w silikon w wyciskanej tubie, bo nie każdy dystans pasuje idealnie i czasami trzeba między blachę, a dystans troszkę wstrzelić.
