[TUT/A]Montaż lampek w klapie bagażnika
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#1 Post autor: Energy24 »
Jako że dzisiaj w ręce wpadły mi lampki z kabiny od VW postanowiłem jakoś je wykorzystać do Zafirki.
I tak po dłuższych przemyśleniach gdzie by je zaadoptować padła decyzja o klapie bagażnika by po otwarciu oświetlały przestrzeń przed nim.
Był już taki zamysł by tam w przyszłości przykleić pasek ledowy, ale jako że się trafiły lampki zawsze to bardziej oryginalnie wygląda.
Lampki wylądowały koło rączek zamykania klapy ponieważ w tym miejscu była wolna przestrzeń pod plastikiem tzn nie było wzmocnień z blachy.
Do założenia takiego zestawu będzie nam potrzebne:
1. lampki ja zastosowałem od VW z podsufitki ilość szt dowolna.
2. przewody ok 1m jednego koloru do masy tzn wyłącznika krańcowego
3. przewód ok 3m drugiego koloru do podania zasilania.
4. taśma izolacyjna
5. kostki do łączenia przewodów lub jak ktoś woli można lutować.
6. nóż do tapet do wycięcia otworów
7. końcówki żeńskie chyba, że ma się lampki z wtyczkami i kawałkiem wiązki.
8. kawałek drutu
Tak wiec na początek trzeba zdemontować plastik klapy poprzez odkręcenie 6 śrub znajdujących się w (2 we wnękach do zamykania klapy pod zaślepkami,2 w dolnej krawędzi klapy oraz 2 na słupkach klapy które też się znajdują pod zaślepkami) następnie delikatnie ciągniemy plastiki by wyskoczyły zapinki.
Następnie trzeba dobrze wymierzyć gdzie mają się znaleźć lampki by nie wadziły o blachę pod plastikiem. dobrze jest przyłożyć
Następnie nawiercamy otwory na narożnikach obrysu lampki by móc wyciąć plastik pod lampki.
Po osadzeniu lampek ciągniemy przewody pierwszego koloru (tego krótkiego) do wyłącznika krańcowego znajdującego się poi lewej stronie od zamka klapy.
Odpinamy od niego jeden kabelek przecinamy i wstawiamy kostkę i podłączamy do niej po jednym przewodzie z lampki (jeżeli ktoś woli to może naciąć żyłę i polutować wszystko, a drugą stronę do jednego z pinów w lampce
Następnie ściągamy przelotkę z prawej strony, która łączy klapę z karoserią od strony klapy i karoserii otwieramy zaślepkę za prawą lampą aż ujrzymy zwijacz od pasów.
Wkładamy od strony przelotki drut aż się nam pokaże w okolicach zwijacza od pasów zahaczmy do niego przewód drugiego koloru (ten dłuższy) i przeciągamy do przelotki następnie przez nią i przez słupek klapy aż do lampek i podłączamy do drugiego pinu w lampce, zaś drugi koniec do przewodu od zapalniczki koloru białego z czerwonym paskiem stały +12V
Sprawdzamy podłączenia i działanie.
Składamy wszystko i cieszymy się z nowego gadżetu :)
Mam nadzieje, że komuś się spodoba :)
A u mnie to wygląda tak:
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 20:04 przez Energy24, łącznie zmieniany 2 razy.
bolid
#2 Post autor: bolid »
Świetny pomysł i realizacja :ok:
Jak włączane/wyłączane są te lampki? czy równolegle z lampką oświetlenia bagażnika?
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#3 Post autor: Energy24 »
:uklon:
Tak równolegle z oświetleniem bagażnik w suficie.
Docelowo będą wstawione tam ledy rurkowe, ale to przy wymianie całego oświetlenia wewnętrznego.
kamil12luty
#4 Post autor: kamil12luty »
a mogłbyś wstawić fotki zrobione w dzień.
Bardzo długo myslałem na lampkami w klapie.
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#5 Post autor: Energy24 »
Proszę bardzo
Jak coś mogę zrobić lepsze to robione telefonem na szybko zaraz po założeniu.
luken66
#6 Post autor: luken66 »
Super sprawa.
#7 Post autor: Czesław »
javascript:em('Energy24, ')
super I ja takie zamontuje :ok:
I jeszcze jedno a jak by podłączyś pod oświetlenie tab. rej :?:
Ostatnio zmieniony 18 sty 2015, 18:35 przez Czesław, łącznie zmieniany 2 razy.
#8 Post autor: Sebu$ »
czesław pisze:I jeszcze jedno a jak by podłączyś pod oświetlenie tab. rej :?:
to będą świeciły tylko wtedy jak załączysz światła i nawet podczas jazdy, bez względu na to czy klapa będzie otworzona czy zamknięta :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#9 Post autor: Rybka »
Sebu$ pisze:
Nie koniecznie masz rację.
Bo jeśli z oświetlenia tablicy rej podepnie tylko +12V
a -12v podepnie pod włącznik klapy to oświetlenie zaświeci mu się tylko gdy będzie podnosił klapę, warunek muszą sie świecić światła samochodu.
Tym sposobem podłączenia uniknie przeciągania plusa przez gumową przelotkę.
#10 Post autor: Sebu$ »
niby wszystko ładnie i pięknie tylko ... po co ?
przeciągamy jedną linkę do plusa od lampki sufitowej przez przelotkę i mamy święty spokój oraz niezależność od świateł postojowych
trochę roboty, ale efekt końcowy będzie OK :)
Admos
#11 Post autor: Admos »
Myslalem nad czyms takim ostatnio...
z ta roznica, ze chcialbym, zeby to calkiem mocno swiecilo :)
Trzeba bedzie cos wykombinowac :))
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#12 Post autor: Energy24 »
Powiem szczerze, że po włożeniu żarówek ledowych świeci to całkiem nieźle, a w połączeniu z lampką w podsufitce (też ledową) oraz paskiem pod roletą to wszystko widać jak na dłoni ;)
Jak będzie mało zawsze można zamontować większe lampki i panele ledowe w środek lub po prostu parę pasków ledowych na klapie.
Powodzenia w kombinowaniu
Ostatnio zmieniony 20 sty 2015, 00:20 przez Energy24, łącznie zmieniany 2 razy.
leszeksz2
Imię: Leszek
Auto: Zafira A
Model: A
Oznaczenie silnika: z18xe
#13 Post autor: leszeksz2 »
Z tymi żarówkami (a konkretnie paskami) ledowymi to potwierdzam że świecą jaśniej niż żarówki. Ze schowka wyjąłem żarówkę oryginalną, przykleiłem 5 cm pasek led i świeci jaśniej (pasek led pobiera 0,25W zamiast 5W) . Oświetlenie wnętrza żarówka 10W zmieniona na 10 cm pasek led (1,5W) a jasność jest 2x lepsza. Do oświetlenia bagażnika zrobiłem własnej roboty żarówkę led (podobna jak zarówka rurkowa) a świeci również jaśniej niż zwykła.
Myślę że zamontowanie taśmy led na klapie da sporą jasność że można książki czytać :)
kamil12luty
#14 Post autor: kamil12luty »
Po co się bawić w paski led, wkładasz żarówkę z diodą COB i sprawie. Nikt nie bedzie narzekał na brak światła.
Ja mam zamontowane wszędzie. Zobaczcie jak świeci taka żarówka w oświetleniu tablicy.
Od małych ludków kupisz juz za 3zł za komplet
zdjęcie robione w całkowitej ciemności bez lampy
Ostatnio zmieniony 22 sty 2015, 03:18 przez kamil12luty, łącznie zmieniany 1 raz.
Emilson
Imię: Emil
Auto: Zafira A 1.8 Comfort
#15 Post autor: Emilson »
A ja mam takie małe pytanko: w klapie jest włącznik oświetlenia bagażnika, chyba działa on na zasadzie przerywacza obwodu. I gdyby tak wpiąć w szeregu owe lampki tyle że z diodowymi żarówkami (niski pobór prądu) to nie zaoszczędziłoby się przeciągania kabla?
Nie chce Boże broń siać zamętu, tak mi to przyszło do głowy :lol:
Wróć do „TUTORIALE”
