Otwieranie szyb z pilota
#31 Post autor: Czesław »
Koledzy od miesiąca mam zafirke i jeszcze nie znam jej dobrze, wczoraj przeczytałem wasze posty i zastanawiałem się czy ja mam otwieranie i zamykanie szyb z pilota i dzisiaj z kolegą przed wjazdem na myjnie sprawdzałem mam działa otw. i zamy. po tej zabawie wjechałem na myjnie automatyczną ni się zaczeło pierwszą czynnością myjni jest polewanie pianą ja przez szybe widze że tylnej szyby jakoś nie polało bo jest czarna i dopiero po kilku sekundach dotarło do mnie że szyba jest otwarta,oczywiście awaryjne zatrzymanie i wycieranie piany w środku na szczyście mam skóre i jakoś się to udało powycierać, no ale mam ten bajer i tak się ciesze. pozdro. :oops:
itepe
Imię: Krzysztof
Auto: Opel: Zafira B 1.9 CDTI, Agila 1.2
#32 Post autor: itepe »
Ja to mam szczęście - sprawdziłem dziś z 10 razy. Nie mam ani domykania ani otwierania. Pewnie trzeba doprogramować, a interfejsu nie mam :cry:
[Edit] Szyby przyuczone, więc mam głębszy problem...
Ostatnio zmieniony 10 mar 2014, 21:33 przez itepe, łącznie zmieniany 1 raz.
cns80
Imię: Patryk
Auto: Renault
Model: Espace4
Oznaczenie silnika: J4BR
#33 Post autor: cns80 »
A ja mam taką obserwację. Gdy otwieram i domykam szyby z pilota to nigdy nie zjadą one do końca w dół lub w górę za jednym razem tylko zatrzymują się po drodze najczęściej w 3/4 drogi (czasem wcześniej) i żeby dojechały do końca trzeba jeszcze raz nacisnąć i przytrzymać przycisk.
Od razu uprzedzam że szyby przyuczone :)
speku
#34 Post autor: speku »
U mnie nie dziala(z pilota) przednia prawa szyba :-( próbowałem ja "nauczyć" ale przy całkowitym otwarciu i przytrzymaniu guzika w drzwiach caly czas coś "strzela, stuka" jakby jakieś trybko przeskakiwalo :-(
MARK-62
#35 Post autor: MARK-62 »
A ja mam takie pytanko.
Czy ktoś wie w jakiej zakładce op-com-a aktywuje się domykanie szybek z pilota?
Ok już znalazłem odpowiedź na innym forum o zafirze.
MARK-62
#36 Post autor: MARK-62 »
No i ja też jestem już zadowolony dzisiaj pobawiłem się op-comkiem i uaktywniłem sobie domykanie szybek z pilota bardzo łatwe jak się wie co i gdzie.I szybki działają.
itepe
Imię: Krzysztof
#37 Post autor: itepe »
Czyli, ze jeśli nie mam RECa to nie mogę mieć domykania szyb? :(
Mam swój fejs i opcja REC jest niedostępna, no bo skoro nie ma RECa...
Broda_2014
Imię: Krzysztof
Auto: Opel_zafira
#38 Post autor: Broda_2014 »
Poczytałem wasze instrukcje i tak,szyby przyuczone :ok: duża skrzynka REC :ok:
ale szybki nie latają i tu moje pytanie : czy to możliwe ,że nie działają, bo mam tylko sterowane szyby z przodu .
nynek11
#39 Post autor: nynek11 »
Ja mam również tylko z przodu i szyby otwierają jak i zamykają sie z pilota. Coś masz źle ustawione.
Jacek2308
Imię: Jacek
Oznaczenie silnika: a18xer
#40 Post autor: Jacek2308 »
Zamykanie z pilota to mam ale OOO nie widziałem tego wątku o otwieraniu sprawdzę dziś wieczorem czy otwieranie u mnie działa.
Człowiek całe życie się czegoś uczy :)
#41 Post autor: Flora »
Broda_2014 pisze:Poczytałem wasze instrukcje i tak,szyby przyuczone :ok: duża skrzynka REC :ok:
A masz aktywowane komfortowe domykanie szyb w RECu?
Broda_2014
Imię: Krzysztof
Auto: Opel_zafira
#42 Post autor: Broda_2014 »
Wiesz co ,że nawet nie wiem czy mam ,a jak to sprawdzić, dodam że byłem u mecha z opkiem i powiedział że nie darady ( albo nie umiał :lol: ). Aha i nie mam też alarmu.
drahe
#43 Post autor: drahe »
Znajdź kogoś kumatego, może ktoś z forum ci pomoże.Na pewno jest to tylko kwestia ustawienia w REC opcji zamykanie komfortowe.Robiłem to wiele razy i każdy REC to obsługuje niezależnie od tego czy masz 2 elektryczne szyby czy 4.Z mojego doświadczenia 8 na 10 aut nie ma tego aktywnego fabrycznie.
Kod pin (car pass) jest konieczny do aktywacji.
Broda_2014
Imię: Krzysztof
Auto: Opel_zafira
#44 Post autor: Broda_2014 »
car pass jest więc poszukam dzięki bardzo :piwo: się należy.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2014, 21:23 przez Broda_2014, łącznie zmieniany 1 raz.
Broda_2014
Imię: Krzysztof
Auto: Opel_zafira
#45 Post autor: Broda_2014 »
Witam Irek miałeś racje :piwo: aktywowałem komfortowe domykanie szyb i z pilota latają góra ,dół :lol:
