Felgi stalowe do Zafiry
mam do Was pytanie przymierzam się do kupna felg aluminiowy dla mojej Zafiry A 1.8 i czy taki rozmiar felgi R17 / 7,5J / 5x110 / ET47 podejdzie do mojej Zafiry ?
Chciałbym żeby felga była mniej więcej na równo z błotnikiem ale żeby nie wystawała
czy to dobry wybór ?
Btw felgi to BBS z Vectry B i500. Może mi ktoś doradzić bardzo proszę
witam ja bym polecił felgi strukturalne z vectry c 16" autko fajnie się prezentuje a cena za nowe to 800zł z przesyłkąMARCEL! pisze:Hej! Jakie felgi stalowe do Zafiry polecacie? Właściwie znalazłem dwóch producentów :
- Felgi stalowe Alcar 8010 (KFZ Stahlrad) do samochodu Opel Zafira-A, wersja silnikowa: 1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V/2.2i-16V, produkcja w okresie 03.99-07.05.
- Felgi stalowe Magnetto Wheels R1-1357 (Fergat-MW z grupy CLN) do samochodu Opel Zafira-A, wersja silnikowa: 1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V/2.2i-16V, produkcja w okresie 03.99-07.05.
- Świeżak
- Model:
Cześć, jest to mój pierwszy post na tym forum
Chciałbym się dowiedzieć czy do Zafiry A 2003r. 2.0 T OPC, podejdą te felgi strukturalne, parametry:
średnica: 16"
szerokość: 6,5"
roztaw otworów: 5x110
Odsadzenie: ET39
Otwór centrujący: 65
Do tego opona 205/55
Pisałem z gościem na allegro i mówi że do ZA nie pasują tylko do B
średnica: 16"
szerokość: 6,5"
Odsadzenie: ET39
- norris_85
- Imię: Łukasz
- Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Sam borykałem (w sumie to jeszcze do końca nie wyeliminowałem) się z problemem wielkości felgi opisanym gdzieś przy moim aucie i większość mechaników radziła mi zmianę właśnie na 16" ale że dla mnie to żadne rozwiązanie (w końcu nie od parady ori alu sa 17") postanowiłem sam poszukać i .... znalazłem kilka przydatnych narzędzi.
Koleś się średnio zna najwyraźniej. Ori alu są w rozmiarze 7,5jx17 ET47 przy tym samym rozstawie i średnicy otworu. Wystarczy użyć no tego kalkulatora. Zmiana na takie jak opisałeś spowoduje:
- przesunięcie od środka bliżej zewnętrznej krawędzi o 21mm
- przesunięcie od zewnątrz bliżej wewnętrznej krawędzi o 5mm
Krótko mówiąc felga jest mniejsza czyli jak najbardziej się zmieści. Do opon też jest odpowiedni kalkulator rozmiarów czy kalkulator zamienników z których można wyczytać, że przy zmianie takiej jakiej chcesz dokonać
za wzorzec podawałem katalogowe 225/45 R17 dla wspomnianej wyżej ori felgi
średnica (mm) | różnica średnic (mm) | różnica średnic (%)
opona wzorcowa | 634.3 mm | 0 mm | 0 %
zamiennik 1 | 631.9 mm |-2.4 mm | -0.38 %
Różnica w prędkości
opona wzorcowa | 50 km/h | 100 km/h | 150 km/h
zamiennik 1 | 49.81 km/h | 99.62 km/h | 149.43 km/h
czyli śmiało mogę kupować te felgi ?
bo obecnie mam takie:
http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4723607069
ET35, R17, 7cali szeroka z oponą 215/45
- norris_85
- Imię: Łukasz
Względem Twojej aktualnej ta struktura będzie węższa (od zewnątrz o 10mm) czyli schowa się bardziej w nadkole. Z proponowaną przez Ciebie oponą przekłamanie licznika będzie następujące
Wg mnie możesz śmiało taki komplet zakładać, chociaż na zimę zaleca się węższy balon. Np wg kalkulatora 195/55 R16 co przełoży się na:średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 625.3 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 631.9 mm 6.6 mm 1.04 %
Różnica w prędkości
opona wzorcowa 50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 50.52 km/h 101.04 km/h 151.57 km/h
zamiennik 1 620.9 mm -4.4 mm -0.71 %
Różnica w prędkości
zamiennik 1 49.65 km/h 99.29 km/h 148.94 km/h
Witam felgi pasują idealnie sam na takich śmigam.Irwusek pisze:Cześć, jest to mój pierwszy post na tym forum
średnica: 16"
szerokość: 6,5"
Odsadzenie: ET39
