Opel Zafira 1.9 CDTI 120KM MAŁY PRZEBIEG 72680KM
szukam tej zafirki i szukam i znaleźć nie mogę. Miało być sprowadzane i w benzynie (nawet pytałem tutaj wcześniej o taki model) ale teraz padło na diesla. Doszedłem do wniosku, że nie ma co bić kilometrów i może warto wejść w coś co jest pod nosem?
http://otomoto.pl/opel-zafira-1-9-cdti- ... 92878.html
Prośba o sprawdzenie i sugestie. Auto wg mnie nie jest tanie 28 500,00zł i do tego średnio wyposażone. Motor 1.9 120KM jest z tego co wyczytałem dobrą i w miarę bez awaryjną jednostką. Proszę więc o opinie.
Nr VIN: W0L0AHM758G112371
Jeszcze dodatkowe pytanie, gdzie taki samochodzik w Krakowie można sprawdzić? Może ktos przypadkiem będzie wiedział?
Z góry dzięki i pozdrawiam,
wally
wally
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2014, 08:38 przez wally, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Kod modelu: 0QN75
Kod opakowania: LD61
REG: MI 135 CW
Data produkcji: 14022008
Typ silnika: Z19DT
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
8:2008
G:Gliwice
112371:SERIAL NUMBER
4CU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
ALR
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA
C60 = KLIMATYZACJA
CT2 = DLA AUSTRII
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
KG9 = ALTERNATOR,140A
LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM]
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
T61 = DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL)
T67 = AKUMULATOR,70AH
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
TRP = RAMA RADIA
U3A
UJ3
URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA
UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY
VFB = OCHRANIACZ NADWOZIA,PRZED USZKODZ. TYLN. BOCZN. POSZYCIA ZEWN.
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
W4Y
W9R = DLA AUSTRII
XA3 = OPEL
Z0E = DLA AUSTRII
Fotkę poprawiłem
Kod modelu: 0QN75
REG: MI 135 CW
Typ silnika: Z19DT
W0L:General Motors
A:Astra Platform
8:2008
G:Gliwice
ALR
C60 = KLIMATYZACJA
CT2 = DLA AUSTRII
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
TRP = RAMA RADIA
U3A
UJ3
W4Y
W9R = DLA AUSTRII
XA3 = OPEL
Z0E = DLA AUSTRII
Fotkę poprawiłem
BODEK, dzięki za te informacje techniczne. Pytanie co o tym myślisz jako użytkownik Zafiry chyba z tym samym silnikiem? Warto w to wejść, czy może motor awaryjny? Czytałem tutaj, że generalnie dobrze się sprawują. Inna sprawa że wszystko zależy od dbałości, jak to mówią "kto dba ten ma"..
Pytanie jeszcze jak sprawdzić czy auto było skręcone bo ten przebieg mnie tylko lekko niepokoi. Szukałem na forum i nie znalazłem informacji na temat sprawdzania przebiegów. Może źle szukałem, czego nie wykluczam. Da się w ogóle taki przebieg sprawdzić? Ponoć w autach są 3 liczniki. 2 da się skręcić ale 3-go nigdy, prawda to?
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
- Oznaczenie silnika: różne
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Ja jak zobaczyłem to zdjęcie:Andrzej2503 pisze:Nikt nie pisze bo chyba nikt nie wierzy w stan licznika.
od razu pomyślałem, że ktoś zdjął jedynkę (albo i dwójkę) z przodu z tego przebiegu...
Pedał hamulca jest dość mocno wytarty co widać gołym okiem nawet na tak nie wyraźnym zdjęciu. Świadczy to o zdecydowanie większej eksploatacji samochodu.
Ale ogłoszenie jest już nie aktywne. Auto może mieć już nowego nabywcę..
- miodzik
- Model: A
Czy jest oryginalny nie koniecznie Ci powiedzą. Natomiast będą w stanie po VINie sprawdzić jego historię i może się okazać, że miał coś robione w ASO np w 2011 roku przy przebiegu 146 tys. Wtedy od razu wiadomo, że przebieg to zwykły przekręt. Na pewno zmierzą Ci grubość lakieru i będą w stanie określić czy auto nie jest składakiem czy szczepem z kilku aut.
Na książkę serwisową u sprzedawcy nie patrz jako wyznacznik, bo i te są do podrobienia dzisiaj i trzeba by najlepiej kontaktować się z firmą, która ów pieczątki wstawiała, ale i ja się spotykałem że pieczątki były fikcyjne a firmy oczywiście nie istniały..
To auto jeśli jesteś zainteresowany poważniej weź dokładnie pod lupę. Bardzo dokładnie.
