koniec problemów z odpalaniem
Witam wszystkich miałem problem z rannym odpalaniem i juz nie mam. Zawsze rano musiałem długo kręcić aby odpalić auto ,szukałem przyczyny w zapowietrzonym układzie paliwa wymieniłem wężyki powrotne ,a nawet załorzyłem zawór zwrotny przed filtrem fakt troche polepszyło się ale problem nie znikł. Więc zaczełem szukać dalej ,tchneło mnie na układ podgrzewania świec , podpiołem rano miernik pod świece pojawił się prąd przez 20 sek.przy 17-stu stop. ,więc podgrzałem 3 razy i silnik odpalił od kopa pomyślałem o sofcie w eku że stara wersja , ale pomyślałem też o tz. czipie do kompa i tak zrobiłem. kupiłem na alegro układ elektro. umozliwiający lepsze odpalanie zamontowałem sam (prościzna) i auto odpala od kopa za kazdym razem . Zawsze grzeje świece i zwiększa dawke paliwa po odpaleniu wraca do swoich parametrów pracy. Koszt 97zł tańszy niż zmiana softu. Zrobiłem już 1000 km i jest ok.Rafi
http://moto.allegro.pl/item804275824_zl ... w_tdi.html
http://moto.allegro.pl/item811450542_zl ... _odss.html
http://www.allegro.pl/item792830136_zle ... _audi.html
http://moto.allegro.pl/item787839400_ch ... _opel.html
Znalazlem cos takiego. Koledzy co myslicie o tych wynalazkach? Dobre to bedzie? Moze ma ktos juz cos takiego w swojej zosce;)
witam sory dawno mie tu nie było oto link.http://www.moto.allegro.pl/item82234591 ... od_ss.html
zapomniałem dodać że te urządzenie może być zamontowane pod maską w komorze silnika ( w opisie jest montarz przy kompie) nastempująco:czarny -masa ,czerwony +(trzeba znaleść napięcie po włączonej stacyjce) dwa niebieskie do czujnika temperatury ( rozcinamy jeden kabelek od czujnika obojętnie jaki i podpinamy te niebieski jeden do jednego końca , drugi niebieski do drugiego końca rozciętego kabelka.
opcja edytuj nie gryzie | scaniairizar
Ostatnio zmieniony 27 lis 2009, 21:18 przez rafi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
PERAJ pisze:witam . mam też problem z moją ZOSIĄ strasznie długo odpala jak jest zimna a na zewnątrz jest temperatura wyższa niż 15 stopni a jak jest niższa to odpala tak jak powinna .pytanie brzmi czy to urządzenie poprawiło by bolączki mojej ZOSI jak myślicie?
miałem taki sam problem dzisiaj załorzyłem ten czip ułatwiający odpalanie i bóle mineły pali za karzdym razem
rafi napisał/a:
super że opisałeś jak zamontować to bezposrednio na śilniku ,umnie w instrukcji było pokazane podłączenie bezpośrednio na sterownik ,a tam jest kiepskie dojście.
używamy opcji edytuj
Ostatnio zmieniony 27 lis 2009, 21:17 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
z ostatniej chwili :+ można po stacyjce mozna znaleźć z bezpieczników znajdujących się nad akumulatorem, masa to proste można bezpośrednio z akumulatora, a czujnik temperatury jest podobno przy termostacie trzeba się podobno wpiąć w niebieski przewód przy czujniku jeśli jestem w błędzie proszę o info ,ths
Tak sobie czytam o tym urządzeniu, i wychodzi, że ono wspomaga rozruch ciepłego silnika. A czy przy odpalaniu zimnego, po nocy, też coś daje?
Moja Zafira jak jest ciepła, to pali na dotyk.
Gorzej jest z zimną, trzeba troszkę pokręcić, i zapala się kontrolka klucza z autem, a po chwili gaśnie. Ja myślę, że to świece żarowe. Dobrze się domyślam, czy to coś innego?
