kontrolka samochodu z kluczem
rad25
#31 Post autor: rad25 »
Witam. Prosze o wyjaśnienie tej kontrolki autka z kluczykiem. U mnie świeci się gdy przełącze stacyjkę w pozycje zapłon i gaśnie po uruchomieniu silnika po kilku sekundach z kontrolką w kszałcie silnika. Nie wiem czy ma tak być czy nie powinna się wogóle pojawiać. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam.
#32 Post autor: Bodek »
rad25 pisze:Witam. Prosze o wyjaśnienie tej kontrolki autka z kluczykiem. U mnie świeci się gdy przełącze stacyjkę w pozycje zapłon i gaśnie po uruchomieniu silnika po kilku sekundach z kontrolką w kszałcie silnika. Nie wiem czy ma tak być czy nie powinna się wogóle pojawiać. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam.
Ma zgasnąć przed odpaleniem inaczej masz błędy.
Jak odczytać, masz TTUU
rad25
#33 Post autor: rad25 »
Jutro sprawdzę co to za błędy, ale nadmienię, że nic nie zauważyłem w pracy silnika i innych podzespołów.
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2012 19:11 ]
Witam. Sprawdziłem dziś autko Op-Comem i znalazł 2 błędy:
P1112- Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu (61) - Nie wystepuje:
U2130 - Tryb CAN-BUS - brak łaczności (00) - Nie wystepuje.
Co to za błędy i jak to ugryźć. Wykasowałem je ale podejżewam, że po przejechaniu kilku kilometrów będą znowu. Proszę o pomoc.
adam1985
#34 Post autor: adam1985 »
witajcie,
mnie tez dotknal Problem zoltej kontrolki z kluczykiem.
ostatnio wymienialem przeplywomierz, gdyz stary juz padl. Auto zyskalo nowe sily, ale po jakims czasie zaczela sie mi swiecic wlasnie ta zolta kontrolka z kluczykiem. swieci sie caly czas po zapaleniu silnika, zgasnie gdy zdejme klemy, ale po krotkim czasie jazdy na benzynie szczegolnie pod obciazeniem zapala sie znow, dodam iz na gazie sie jeszcze nie zapalila.
tak wiec czytam i rozmyslam czy to juz turbina sie konczy czy zawor erg czy ??
mam zafire opc 2.0 Turbo 160000 km
franki
#35 Post autor: franki »
Ale masz zafirę A czy B? JAk B to odczytaj błędy
adam1985
#36 Post autor: adam1985 »
mam zafire a, byloby fajnie podlaczyc sie i bledy zczytac, ale narazie moj kabelek sie zepsul.
nowy jest w drodze. do tego czasu pozostaja domysly, ale mimo wszystko chcialem sie dowiedziec czy ktos juz cos takiego mial.
dodam tez ze turbina jakby lekko pogwizdywala, czasem na calkiem zimnym silniku pod duzym obciazeniem (mocne wcisniecie gazu) turbina jakby piszczala, jakby cos ocieralo. po rozgrzaniu bylo juz ok.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#37 Post autor: Rybka »
adam1985 pisze:mam zafire a,
Więc tutaj jest dla ciebie odpowiedni temat http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=375
Ten dotyczy Zafiry B
organista15
#38 Post autor: organista15 »
Mi się dziś ta kontrolka zapaliła i auto nie chciało odpalić. Podobno padł czujnik położenia wału korbowego. Czy to może być taka awaria?
miodzik
#39 Post autor: miodzik »
Tak Mateusz. Jak najbardziej może. I do tego jest to bardzo częsta usterka, ale i tania w naprawie.
organista15
#40 Post autor: organista15 »
A do jego wymiany trzeba dużo auta rozbierać? Gdzie ten czujnik dokładniej się znajduje?
#41 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:A do jego wymiany trzeba dużo auta rozbierać? Gdzie ten czujnik dokładniej się znajduje?
organista15
#42 Post autor: organista15 »
Dzięki za rady, czujnik został wymieniony. Nie wiem, który to konkretnie czujnik a wyglądał on tak:
Nie wiem też ile on kosztował bo ten znajomy co mi te auto sprzedał powiedział, że kasy nie chce. Nowy jest firmy FAE made in spain. Dobra to firma ?
Napster_89
#43 Post autor: Napster_89 »
Koledzy powiedzcie mi czy jest taka możliwość że moja Zośka nie posiada tej kontrolki auta z kluczykiem?? A jeżeli posiada to czy można ją wyłączyć np. OP-Com'em na stałe??
#44 Post autor: rafant4011 »
Napster_89 pisze: A jeżeli posiada to czy można ją wyłączyć np. OP-Com'em na stałe??
Ale po co?
drahe
#45 Post autor: drahe »
Napster_89 pisze:Koledzy powiedzcie mi czy jest taka możliwość że moja Zośka nie posiada tej kontrolki auta z kluczykiem?? A jeżeli posiada to czy można ją wyłączyć np. OP-Com'em na stałe??
Każda Zafira ma taką kontrolkę, skoro jej nie masz to kombinowane zegary.
Nie raz z takim czymś się spotkałem.Albo wylutowana dioda albo zaślepiona kratka.
Nie da się jej wyłączyć/włączyć programowo.
