Kontrolka ABS Zafira A
depechetom
#1 Post autor: depechetom »
Witam!
Co może oznaczać włączająca się często kontrolka ABS (gaśnie po jakimś czasie jazdy i potem po wjechaniu w jakąś dziurę zapala się ponownie)
Z góry przepraszam jeśli podobny wątek był lub isnieje - jakoś nie mogłem się doszukać...
dodam tylko że na komputerze nic nie wykazało....
pozdrawiam i czekam na porady!
#2 Post autor: Tunio999 »
Witaj...
1. Podpiąć Zośkę pod kompa :!:
2. Sprawdzić sterownik ABS
3. Sprawdzić czujniki
4. Sprawdzić napięcie (akumulator czy nie jest na wykończeniu)
A i jeszcze opcja SZUKAJ na forum :>
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#3 Post autor: Harry200 »
Jak zapala się kontrolka sygnalizując usterką a póżniej zgaśnie to błąd będzie zapisany w pamięci komputera przez kilkanaście odpaleń samochodu,jakim kompem go sprawdzałeś..
chabretti
#4 Post autor: chabretti »
Sprawdź pierścienie na piastach. Koledze się w vectrze poluzował się i mu świecił ABS. Na kompie nic mu nie wykazało. Być może to jest i u Ciebie. :idea:
jareczek_k1986
#5 Post autor: jareczek_k1986 »
Witam u mnie zapala się równocześnie ABS i TC jak się zapali samochód czasami zapala się o razu albo po jakimś czasie gdy się wjedzie w jakąś dziurę albo wzniesienie? Co może być tego powodem ?
shaqal
#6 Post autor: shaqal »
jareczek_k1986 pisze:Witam u mnie zapala się równocześnie ABS i TC jak się zapali samochód czasami zapala się o razu albo po jakimś czasie gdy się wjedzie w jakąś dziurę albo wzniesienie? Co może być tego powodem ?
Podłącz pod komputer a będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny.
ikarus
#7 Post autor: ikarus »
Witam w/w objawy były tez i u mnie po wymianie tarcz hamulcowych problem zniknął były zbyt cienkie przy każdym hamowaniu, wjechaniu w dziurę kontrolka sie zapalała i za chwile gasła sprawdz grubość tarcz moze to jest przyczyna pozdrawiam. :piwo:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 20:29 przez ikarus, łącznie zmieniany 1 raz.
jazg
#8 Post autor: jazg »
Witam. Posiadam Zosię 1.8 16v 125KM(silnik z18xe) 2003r, skrzynia manual. Ostatnio zaświeciła mi się na stałe kontrolka tc i serwis -auto z kluczem, po podpięciu kompa wykazuje dwa błędy:
U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC
(00) - Nie występuje
U2104 - CAN-BUS - kasowanie przekroczenia licznika
(00) - Obecny
Pytanie do forumowiczów, co one znaczą.
Wstawiałem auto na warsztat, to świeciła się kontrolka trakcji, panowie stwierdzili że padł sterownik abs, sprawdzali na drugim z innymi numerami i było ok, orzeczenie że trzeba kupić nową pompę. Pytanie, czy drugi błąd może być "zasługą" podłączenia pompy z innymi numerami przez fachowców z warsztatu? Jak sprawdzić czujniki i sterownik aby nie wyrzucać pieniędzy w przysłowiowe błoto.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość, próbowałem założyć nowy temat ale nie mam uprawnień Pozdrawiam
Harry200
Imię: Henryk
#9 Post autor: Harry200 »
Czy ten drugi błąd występuje teraz ciągle na Twojej pompie i czy po wykasowaniu od razu się zapala kontrolka czy dopiero jak kawałek pojedziesz.Nastepna sprawa czy prędkościomierz działa prawidłowo.. :?:
Rudy
#10 Post autor: Rudy »
Ja mam podobny błąd, ale dotyczy ESP. Non stop świeci mi się kontrolka esp (to autko w poślizgu :) ), czasem podczas wolnej jazdy np na polnej drodze, czuję jak włącza się pompa abs i pedał hamulca drży. Fachowcy stwierdzili awarię el.zaworu od tylnego koła w pompie abs, a diagnosta w ASO ( test na techu2) mówi, że to czujnik skrętu kierownicy nawala. Po skasowaniu błędu kilka metrów jazdy i znowu się zaświeca. Czy ktoś może wie gdzie szukać tego czujnika skrętu w aucie, czy jest przy kierownicy, czy przy maglownicy, jak wygląda, jakieś foto, może numer seryjny, bo internet milczy :)
commer
#11 Post autor: commer »
Panowie, podepnę się..
Mam błąd c0550 odnośnie ABS'u. Rozumiem, że elektronikę trafiło i trzeba się rozejrzeć za inną.
Na alledrogo jest tego od groma, ale powiedzcie mi na jakie oznaczenia zwracać uwagę, oraz czy po wymianie oprócz skasowania błedów trzeba będzie coś robić?
Z góry dzięki za odpowiedź
borsooq
#12 Post autor: borsooq »
Pozwolę sobie odgrzebać.
Wczoraj jechałem i na mokrej nawierzchni przy hamowaniu zaświeciła mi się kontrolka ABS. Ponadto pedał hamulca zadrżał. Kontrolka nie zgasła aż do wyłączenia silnika. Po ponownym uruchomieniu kontrolka już się nie świeciła.
Czy to jest poprawne zachowanie? ABS jeśli się włącza, to kontrolka powinna się zaświecić i nie zgasnąć? Ewentualnie po jakim czasie powinna zgasnąć?
Harry200
Imię: Henryk
#13 Post autor: Harry200 »
Samo ABS jak zadziała to kontrolka nie powinna się świecić, co innego jak zadziała TC albo ESP to wtedy kontrolka będzie migać w czasie pracy tych dwóch systemów. Żeby być pewnym z jakiego powodu zaświeciła się to najlepiej podłączyć pod jakiegoś fejsa i odczytać błąd..
dawidryba
#14 Post autor: dawidryba »
Odświeżę trochę problem.
U mnie w Zosi ABS zapala się chwile po uruchomieniu silnika i pali się. Nie gaśnie. Czy może to mieć jakiś związek z klockami hamulcowymi? Ostatnio komputer mi wyświetlił błąd "B...". Przetłumaczyłem go i chodziło o wymianę klocków hamulcowych. Niestety jeszcze tego nie zrobiłem (brak czasu).
Jak myślicie?
swfr
#15 Post autor: swfr »
Klocki nic nie mają do ABS.
Prawdopodobnie czujnik. Nie wiem jak w ZA ale w ZB trzeba wymienić piastę.
