ZAFIRA 1.9 CDTI 150 KM =NAVI=SKÓRA=XENON=OPC LINE=
Yasiek
#1 Post autor: Yasiek »
Panowie czy ktoś ma niedaleko do tego Pana aby sprawdzić auto wstępnie (odwdzięczę się dobrym trunkiem :) ) ??
Dzisiaj sprzedałem swoją Insignię i muszę coś kupić dość pilnie...
http://allegro.pl/show_item.php?item=4155903248
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2014, 17:27 przez Yasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Zdecydowanie zdobądź VIN i sprawdź jego historię w ASO. Albo i lepiej podjedź nim sam do ASO na trzepanie i głównie sprawdzenie historii..
Wg mnie jeżeli jest to poleasignówka to przebieg możesz w bajki włożyć. Jeżeli jest realny to może być jakiś robak w silniku, z którym sobie nie poradzili albo nie radzili mechanicy i dlatego Opel poszedł na handel. Sprawdź pochodzenie (region) czy nie jest po powodzi.
Cuda się zdarzają, ale dmuchać na zimne trzeba.
Żeby się nie okazało, że kupujesz skarbonkę i dzisiaj owszem, nie wymaga jak sprzedawca pisze - najmniejszego wkładu finansowego, ale za kilka miesięcy może się okazać, że masz kilka tys do inwestycji.
Do tego jak widać, sprzedawca zna się na swoim fachu. Auto przygotowane do sprzedaży. Sprzedawca zna się na pewno na robieniu i retuszowaniu zdjęć. Kontrast podciągnięty na tyle nie naturalnie, że aż oczy bolą patrzeć.
adyn
#3 Post autor: adyn »
Wizualnie wygląda efektownie.
Ja tylko gdzieś kiedyś wyczytałem (nie mam 100% pewności), że pełna skóra była tylko w specyfikacjach na TAXI.
Cosmo ma półskórę - tylko boczki ze skóry...
Yasiek
#4 Post autor: Yasiek »
Mimo kilku próśb i telefonów sprzedający nie dał mi VIN a dla mnie to prosta informacja, że ma coś do ukrycia. Historię serwisową mogę sprawdzić od ręki więc z tym nie ma problemu - potrzebny tylko VIN :)
Czekam na coś nowego u p. Andrzeja - może tam się udać coś wyrwać...
miodzik
#5 Post autor: miodzik »
Yasiek pisze:Mimo kilku próśb i telefonów sprzedający nie dał mi VIN a dla mnie to prosta informacja, że ma coś do ukrycia. Historię serwisową mogę sprawdzić od ręki więc z tym nie ma problemu - potrzebny tylko VIN :)
Jego postawa sama mówi za siebie. Nic dodać - nic ująć.
Co do Andrzeja, sam się przekonasz, że masz nie daleko do Gorzowa. Nawet z Rzeszowa do Gorzowa mają nie daleko ;) Na nowe auto wystarczy chwilkę poczekać. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł a nie kupowaniu auta.
#6 Post autor: Bodek »
Czyli kolejna nówka z Płocka ;)
_tosiek_
#7 Post autor: _tosiek_ »
Proszę VIN tegoż autka:
W0L0AHM75A2122809
(Odczytałem ze zdjęcia nr z tabliczki znamionowej) ;)
#8 Post autor: Bodek »
VIN: W0L0AHM75A2122809
Kod modelu: 0QQ75
Kod opakowania: LD61
REG: W64907I
Data produkcji: 25062010
Typ silnika: Z19DT
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
A:2010
2:Bochum
122809:SERIAL NUMBER
18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY
80I = WNĘTRZE-CZARNY
A8Y = OPEL 111 LATA - ILOŚĆ
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
B58 = POKRYWAJĄCE MATY PODŁOGOWE,PRZEDNIE I TYLNE WKŁADY DYWANOWE
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BB9 = SCHOWEK,DRZWI PASAŻERA
BLG = LISTWA WEWN. TABL. ROZDZ., MATOWY CHROM
BSO = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA
C61 = PÓŁAUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA
CT2 = DLA AUSTRII
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
GBK = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
KG9 = ALTERNATOR,140A
LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM]
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
NZX = KOŁPAK,KOŁA
OEY
OFM
OHQ
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
T61 = DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL)
T67 = AKUMULATOR,70AH
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
T9P = ZDOBNICTWO W CIEMNYM KOLORZE, OBUDOWA REFLEKTORA
TRP = RAMA RADIA
U3A
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UJ3
V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY
VFB = OCHRANIACZ NADWOZIA,PRZED USZKODZ. TYLN. BOCZN. POSZYCIA ZEWN.
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
VVH = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,WĘGIEL DRZEWNY FORTEPIANOWY
W4Y
W9R = DLA AUSTRII
WFR = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TWIST/ELBA
WJA
XA3 = OPEL
Z0E = DLA AUSTRII
_tosiek_
#9 Post autor: _tosiek_ »
No to na dzień dobry mamy wałek na silniku (120 vs 150 KM),
inna wersja (Enjoy - OPC Line),
brak BT, klima półautomat ...
coś sporo tych różnic ... :?
Czy ja dobrze VIN odczytuję??? :lol:
Do Bodka: a spróbuj z końcówką "5" zamiast "9", czyli
W0L0AHM75A2122805
miodzik
#10 Post autor: miodzik »
jak Vin odczytywałeś z tego zdjęcia to dobry jesteś :D
Na ile się dało wyodrębniłem i powiększyłem do odczytania, ale serio by prościej było jakby Ci sprzedawca podał VIN w normalny naturalny sposób. Dziwne dla mnie, że nie chce go podać..
niestety dla końcówki 5 nie ma Vinu :(
VIN: W0L0AHM75A2122803
Kod modelu: 0QL75
Kod opakowania: I5G1
Adnotacje REG: ZH 289 373
Data produkcji: 23062010
A:Astra Platform
A:2010
2:Bochum
122803:SERIAL NUMBER
6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ
AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI
BKV = LISTWA WEWN. TABL. ROZDZ., WĘGIEL DRZEWNY
BSQ = LISTWA WEWN. DRZWI, WĘGIEL DRZEWNY
BUF
C60 = KLIMATYZACJA
CU5 = DLA SZWAJCARII
FV5 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
GAZ = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
K60 = ALTERNATOR,100A
LDE = SILNIK BENZYNOWY Z16EXR,A16XER[LDE]
M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17
OHI = LOKALNY GM W EUROPE OHI
PFM = WYKOŃCZENIE,ALPHA/ELBA
PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16
TN6 = AKUMULATOR,55AH
TRP = RAMA RADIA
U3A
U66 = GŁOŚNIKI,7
UJ3
VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM
W4Y
WTS = ZESTAW,OPONA,NAPRAWA OPONY,ZINTEGROWANE WYPOSAŻENIE
XA3 = OPEL
XL2 = DLA SZWAJCARII
Z0Y = DLA SZWAJCARII
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2014, 13:55 przez miodzik, łącznie zmieniany 5 razy.
_tosiek_
#11 Post autor: _tosiek_ »
miodzik,
ale spróbuj ten rozkminić, bo mogłem się pomylić w ostatniej cyferce:
W0L0AHM75A2122805
#12 Post autor: Flora »
Ja bym stawiał na W0L0AHM75A2122605
Typ silnika: Z19DTH
Data produkcji: 2010.06.23
W0L:General Motors
A:Astra Platform
A:2010
2:Bochum
122605:SERIAL NUMBER
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
B56 = LISTWA PROGU W KOLORZE NADWOZIA
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
BPF = DODATKI DO PRZEDNIEGO ZDERZAKA,KRAWĘDŹ DOLNA SPOJLERA
BPG = DODATKI DO TYLNEGO ZDERZAKA,KRAWĘDŹ DOLNA SPOJLERA
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CT5 = DLA HOLANDII
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
FW7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.83
GBG = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
K09 = ALTERNATOR,120A
LRD = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05OCX
PAO = WYKOŃCZENIE,SKÓRA MONDIAL
QQ0 = KOŁA 16X6.5, ALUMINIUM, 7 PODWÓJNYCH SZPRYCH
R2F = MAPA NA CD,BELGIA/HOLANDIA
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TRP = RAMA RADIA
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
U07 = KLAKSON,FANFARA
U66 = GŁOŚNIKI,7
U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.
UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
VK8 = UCHWYT,OKULARY
XA3 = OPEL
XK0 = WYPOSAŻENIE,SPORTY
XQ5 = DLA HOLANDII
Z0G = DLA HOLANDII
_tosiek_
#13 Post autor: _tosiek_ »
Flora,
chyba trafiłeś ;)
Ale swoją drogą to rzeczywiście dziwne, że nie podał VINu :mysli:
#14 Post autor: Flora »
_tosiek_ pisze:Flora, chyba trafiłeś
Przeczytałem VIN znajdujący się pod szybą czołową - tam nie ma zadrapań i zanieczyszczeń ;)
miodzik
#15 Post autor: miodzik »
_tosiek_ pisze:Ale swoją drogą to rzeczywiście dziwne, że nie podał VINu :mysli:
Bo auto może mieć bogatą i ciekawą historię serwisową auta. Do sprawdzenia np w ASO.
Flora pisze:Przeczytałem VIN znajdujący się pod szybą czołową - tam nie ma zadrapań i zanieczyszczeń ;)
Marcin - :uklon: brawo. Ja na to nie wpadłem nawet przez sekundę..
