Lampka kontrolna napinaczy pasów bezpieczeństwa
grzegorz3366
Za uwarzyłem ze od jakiegoś czasu -4 dni- świeci się ta lampka od napinaczy ,poduszek powietrznych .Po załączeniu kluczyka zapala się po chwili gaśnie i znowu się zapala, a gdy silnik jest załączony cały czas się świeci .Zbliża mi się przegląd techniczny i na pewno nie przejdzie mi gdy lampka się pali.Co może być za przyczyna i jak ją usunąć
Prawdopodobnie masz walnieta taśmę w kierownicy, ja miałem to samo w Vectrze B z tym samym silnikiem. Wyjałem taśmę , przeczyściłem styki i cos tam poruszałem i poduszki mi pogasły. Nie trwało to jednak zbyt długo, po pewnym czasie znów mi sie zaświeciły i tak juz zostało. Pomysl o kupnie nowej taśmy a problem powinien zniknąć
cieniassss
grzegorz3366
GOTI
Jakbyś sie pobawił to możesz wylutować kontrolke, ale po co?grzegorz3366 pisze:Czy można tą kontrolkę jakoś wyłączyć ?
Nie lepiej znaleźć problem? :>
Ja miałem podobny przypadek co opisał Harry200 i żaden błąd sie nie zapisał, tak samo jak jeździłem bez przednich foteli czy bez podpiętych bocznych poduch - nic sie nie zapisało tylko lampka sie świecila do momentu podpięcia wtyczek.
Jeżeli nic nie grzebałeś przy kierownicy to polecam sprawdzenia wtyczek od bocznych poduch (pod siedzeniami)
