Nie działają przednie wycieraczki
Proszę o pomoc w sprawie przednich wycieraczek. Nagle podczas jazdy odmówiły współpracy. Nie można ich włączyć, nie reagują na sygnały. Sprawdziłem bezpieczniki i są OK, przekaźniki reagują na polecenia dźwigni. Jakieś sygnały elektryczne dochodzą do silnika, ponieważ piszczy jak przetwornica w telewizorach. Silnik też jest ok., ponieważ podpiąłem inny sprawny i nic się nie zmieniło.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
lub
P0100 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
lub
P0100 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
P0100 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
P0100 Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za wysoki B-32
P0100 Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za niski B-32
P0100 Obwód czujnika masowego lub obj. przepływu powietrza - poza wym. zakresem B-31
lub
P0100 Za wysokie napięcie przepływom. powietrza
P0100 Za niskie napięcie przepływom. powietrza
P0100 Niewłaściwy sygnał w obwodzie czujnika przepływu powietrza
lub
lub
lub
Na początek proponuję zassać książkę naprawy ZB http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1027 .Na stronie 153 jest opis demontażu poduszki i jak zabrać się do CIM-a.
