Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
MARK-62
#16 Post autor: MARK-62 »
Witam od nie dawna jestem posiadaczem ZB 2007 i chciałem zapytać.Czy jak mam REC-a HP to mam autoalarm?A jak to sprawdzić że na pewno jest?I co to jest PEPS?
lgum
Imię: Leszek
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#17 Post autor: lgum »
Czy masz alarm. Po zamknięciu samochodu zdalnie z kluczyka dioda klawisza zamka centralnego chyba kilkadziesiąt sekund świeci światłem ciągłym, a następnie miga (stan czuwania alarmu). Najlepiej sprawdzić dekodując wyposażenie auta po VIN samochodu.
PEPS jest to system odpalania smochodu bez kluczyka poprzez wciśnięcie przycisku.
Pozdrawiam-
LGUM z Lublina
drahe
#18 Post autor: drahe »
Na pierwszej stronie masz zdjęcie panelu górnego z czujnikami ultradźwiękowymi.Jak masz taki jak na zdjęciu tzn że masz fabryczny alarm.
MARK-62
#19 Post autor: MARK-62 »
Dzisiaj sprawdziłem dokładnie skrzynkę i mam HN czyli wygląda na to że na tym nie uruchomię fabrycznego alarmu?
#20 Post autor: Flora »
Czy posiada ktoś może dokładną rozpiskę z funkcjonalnościami obsługiwanymi przez poszczególne moduły REC?
drahe
#21 Post autor: drahe »
Napisz co potrzebujesz (jakie funkcje) i rok samochodu a ja postaram się pomóc.
gromadaa
#22 Post autor: gromadaa »
Przeparaszam jeśli nie te dział. Witam mam pytanie odnośnie skrzynki bezpieczników o symbolu KA 13 250 232,która uległa zwarciu chcę ją wymienić lecz w chwili obecnej na Allegro są tylko dwie przy czym jedna jest widmo bo sprzedający jej nie posiada. Czy wymiana samej skrzynki poniesie za sobą jaką aktywacje Op com,oraz czy zakup skrzynki o symbolu KA ale innym oznaczeniu jest możliwy. Dziękuje za odpowiedź.
#23 Post autor: Flora »
(Skrzynka) REC jest przypisany do samochodu (numeru VIN) i zabezpieczony kodem. Dodatkowo skrzynki o tych samych symbolach mogą mieć zaprogramowane różne warianty funkcji. Bez interfejsu się nie obejdzie. Przed zakupem dowiedz się też o to czy dany element był wylogowany lub sprzedawca posiada do niego kod inaczej trzeba będzie za to jeszcze dopłacić.
rostex
#24 Post autor: rostex »
drahe pisze:Napisz co potrzebujesz (jakie funkcje) i rok samochodu a ja postaram się pomóc.
Czy orientuje się kolega, czy moduły UEC występowały w wersji z czujnikiem poziomu płynu chłodzącego ale przy braku modułu REC?
drahe
#25 Post autor: drahe »
Podaj symbol skrzynki.
rostex
#26 Post autor: rostex »
drahe pisze:Podaj symbol skrzynki.
JT.
rafi7404
Auto: Opel Zafira B 1.8
#27 Post autor: rafi7404 »
Jam mam obecnie skrzynkę LH i nie mam fabrycznego alarmu ( pewnie nawet skrzynka tej funkcji nie obsługuje). Orientuje się ktoś czy skrzynka HG obsłuży alarm?
drahe
#28 Post autor: drahe »
HG nie obsługuje alarmu.HF jest z alarmem.
Jano62
#29 Post autor: Jano62 »
Potrzebuję pomocy od drahe. Nie mogę wysłać wiadomości na pw.
Pozdrawiam Janusz
601654748
rafi7404
#30 Post autor: rafi7404 »
drahe pisze:HG nie obsługuje alarmu.HF jest z alarmem.
Dzięki Irku.
