[A] - derk - Zafirka 2,2 DTI 2005r Bytom
derk
#16 Post autor: derk »
miodzik pisze:Masz jakiś błąd w pamięci komputera. Kontrolka auta z kluczykiem powinna zgasnąć po kilku sekundach od przekręcenia zapłonu.
Ale ogólnie auto mi się bardzo podoba!
:piwo:
w końcu zszedłem do samochodu i sytuacja wygląda tak
po przekręceniu zapłonu świecą kontrolki jak poniżej + świeca żarowa
po kilku sekundach część gaśnie pozostają jak na zdjęciu
po zapaleniu wszystkie gasną i w czasie jazdy się nie zaświecają
miodzik
#17 Post autor: miodzik »
Ale zaledwie dwieście kilometrów wcześniej jak robiłeś to zdjęcie:
Moim zdaniem jakiś błąd w pamięci siedział. Mógł być tymczasowy i występujący sporadycznie jak np od czujnika od świateł hamowania. <- tylko przykład taki.
Tak jak jest teraz tak być powinno :ok:
Wszystko masz prawidłowo!
:driver:
:piwo:
A życzenia z okazji imienin swojej Zosieńce złożyłeś?
derk
#18 Post autor: derk »
Zafirka dostała nowy termostat oraz dwie końcówki drążków .
W czwartek zbieżność .
the_starsailor
#19 Post autor: the_starsailor »
Na zbieżności patrz, żeby kierownice prosto Ci ustawili. Ja wczoraj bylem na poprawce własnie z tego powodu.
Przebieg rozmowy:
M: Panie, ale ma Pan luz na kierownicy, końcówki drążków są do wymiany, nie da się kierownicy prosto ustawić
Ja: To dlaczego ostatnim razem Pan nic o drążkach nie mówił tylko wziął kasę za coś czego "ustawić się nie da"?
M: ............ (cisza)
Ustawić oczywiście się dało 8)
PS. wczoraj wysłałem regulator - wchodzi dość ciasno, więc wciskaj z wyczuciem ;)
toka
#20 Post autor: toka »
ładna zafirka. Mam taką samą tapicerę. no i 2.2 fajna sprawa :piwo:
elvin11
#21 Post autor: elvin11 »
Zafira ładna pogratulować i szerokości :)
derk
#22 Post autor: derk »
the_starsailor pisze:Na zbieżności patrz, żeby kierownice prosto Ci ustawili. Ja wczoraj bylem na poprawce własnie z tego powodu.
Przebieg rozmowy:
Właśnie jestem po walce z zbieżnością a zwłaszcza "czujnikiem skrętu", taką mam nadzieje
C0710- (8) Czujnik kąta skrętu kierownicy, nieprawidłowy sygnał
Po wymianie końcówek drążków w czasie jazdy zapalała się kontrolka ESP.
Pojechałem na zbieżność, niestety nadal czasami dawała o sobie znać.
W końcu dzisiaj podjechałem jeszcze raz do poprawki. Pogrzebali pod autem wyjeżdżam i "zonk" świeci. Stwierdziłem, mam już tego dosyć pojechałem na inny warsztat.
Tam komputerowa zbieżność i sprzęt do diagnostyki.
Pierwsze co kierownica na wprost, a czujniki pokazują skręt o 15* :(
Podpięcie sprzętu do geometrii kół i tutaj robota spaprana.
Ustawili zbieżność i pojechali na jazde próbna z podłączonym komputerem.
Po 10min powrót oddają kluczyki, cena zaledwie 200zł :(
Czyli nie dawać samochodu do partaczy !!!
Jeszcze dzisiaj uporałem się z ładowaniem, raz było 14,2V innym 13,1V.
Po wymianie klemy "+" i wyczyszczeniu końcówki kabla jest OK 14,2/14V
Jeszcze w piątek wyczyściłem EGR, poprzedni właściciel podobno przez 3 lata nie zaglądał
miodzik
#23 Post autor: miodzik »
Widać Darek, że zaczynasz pięknie dbać o auto. Jestem pewien, że Ci się odwdzięczy. Poprzedni właściciel może zwyczajnie nie chciał lub nie miał czasu na duperele eksploatacyjne ;)
#24 Post autor: Wojti »
Tak trzymaj :piwo:
